WP - Dimensionierung "ok" oder zu groß?
Musil
Zeit: 01.11.2024 18:38:11
3762624
Ein Kachelofen (oder vergleichbares) ist schöner Luxus (wenn man keinen eigenen Wald hat und den Arbeitsaufwand berücksichtig). Kann man dann halt machen (teuer), wenn man genügend Spielgeld dafür hat.
Aber so etwas mit Wassertasche dann in die Hydraulik mit einer WP zu integrieren (insbesondere bei nur FBH), ist wohl sicher ein Denkfehler. Man glaubt, dass man da mit der Wassertasche viel "kostenlose" Energie erzeugt - aber murkst damit die Effizienz einer WP massiv ab --> zahlt dann deutlich mehr für Stromkosten der WP.
Wenn Du genügend Geld hast und gerne einen Kacheloffen möchtest, dann mach das (einmalige Investition). Laufende Kosten halt das Holz (siehe oben), der Kaminkehrer, und sonstiges. Aber bitte keine "Einbindung" in die Hydraulik einer WP mit nur FBH.
Und wenn man da generalsaniert (auf FBH umstellt / etc.), dann würde ich mal zuerst mich auf die genaue Planung der Hydraulik konzentrieren, damit das dann später auch zur WP passt.
UND: Trau keinen EB / HB einfach über den Weg. Viele kennen sich halt nicht richtig aus, bzw. wollen auf der sichersten (nochmal: SICHERSTEN) Seite sein (Hauptsache es wird auch bei - 25°C außen, schön warm innen).... UND: Geld wollen sie auch verdienen (und nicht zu knapp).
Hier im Forum finden sich: 95 % mit, "meine WP ist überdimensioniert" und keine 5% mit, "meine WP ist unterdimensioniert" (und diese 5% haben meist eine völlig verhunzte Hydraulik).
ajokr
Zeit: 01.11.2024 18:57:22
3762632
Statt dem Kachelofen könnte man auch eine Klimaanlage in gezielten Räumen installieren. Kühlt im Sommer und heizt im Winter etwas zu.
Beisst sich aber mit:
Zitat:
(ja wir mögens heiss ;-) )
aus dem Eingangsbeitrag ;-)
notthatbrain
Zeit: 01.11.2024 19:11:37
3762641
Bei 38c im Schatten beisst sich das nicht ;-)
Eine Split-Klima ist geplant wobei ich auch das Kühlen übder WP/FBH noch bedenke aber ich kann mir schwer vorstellen dass man da das Gefühl hat es sei "ausreichend"
MD2000
Zeit: 01.11.2024 19:17:22
3762643
Zitat von notthatbrain Beitrag anzeigen
Wenn ich mir die Datenblätter ansehe steht da oft nur 1 oder 2 Betriebspunkte mit Modulation von X bis Y kW - ist das in der Tat so dass die WP dann ur dort moduliert und an allen anderen Temperaturbereichen nicht? - kann doch eigentlich gar nicht sein oder?
Natürlich nicht. Leider findet man online nicht von allen Herstellern entsprechende Leistungsdiagramme, die das Modulationsverhalten über den gesamten Temperaturverlauf darstellen.
Zudem werden die oberen und unteren Modulationsgrenzen für eine konstante VLT von z.B. 35°C angegeben. Wenn deine WP bei A7/W35 eine Minimalleistung von 3 kW hat, du aber bei 7°C Außentemperatur nur 28 °C VLT brauchst, ist die minimale Heizleistung des Gerätes höher als 3 kW. Das sollte man bei der Beurteilung der Daten berücksichtigen.
gnika7
Zeit: 01.11.2024 19:24:42
3762649
Ich habe dir oben die Details zu Kennlinien verlinkt. Bitte nutze das auch.
ajokr
Zeit: 01.11.2024 19:24:47
3762650
Dann käme die 8kW-WP schon in den Bereich des Möglichen.
Daddy57
Zeit: 02.11.2024 00:30:21
3762778
Zitat von Daddy57 Beitrag anzeigen
Bei der Heizlast und der Fläche des OPs würde ich auf jeden Fall zumindest im Bad noch Wandheizung machen, bzw. in den Dachschrägen
Kann man machen, muss man...😄.
Es kommt immer auf die individuellen Verhältnisse im Bau an.
Unsere beiden Bäder im 1.OG sind seit der Dachsanierung und neuem Fenster die wärmsten Räume im Haus.
Der VL geht zuerst in einen großen Handtuchtrockner, dann in die FBH.
Bei Planung mit WP würde ich das natürlich parallel anschließen, nicht in Reihe.
Aber es funzt auch so ganz gut.
Während im EG die Tacometer fast voll auf sind, mussten sie in den Bädern stark eingedrosselt werden.
Auch eine Folge von etwas zu langen Heizschlangen.
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min ergibt 400 l WW mit 50 °C. Ein 30 min WW Zyklus ergibt 200 l WW. Wobei viele WP beim WW Zyklus mit reduzierter Leistung laufen. Bei Plusgraden...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass ich das nun selber (als Laie) lösen konnte :-D Ich glaube spülen war schon sinnvoll...mit dem "normalen" Spülkompressor kam das Wasser...
