Wärmetauscher entkalken und Zuleitung rostig
__ccb__
Zeit: 30.10.2024 22:24:27
3761838
Liebes Forum,
wir haben seit ein paar Monaten Probleme die Badewanne mit warmem Wasser voll zu bekommen. Unser Heizungstechniker meinte es liegt wahrscheinlich an einem verkalkten Wärmetauscher. Das macht für mich Sinn, denn das Warmwasser im Pufferspeicher ist vorhanden und wenn man den Hahn aufdreht, dann kommt auch warmes Wasser für ca. 20 Sekunden. Danach wird es merklich kühler. Der Wärmetauscher ist dann wohl vom Frischwasser ausgekühlt und kann durch Verkalkung nicht genug Wärme weitergeben.
Kostenschätzung für einen neuen WT waren ca 1000 Euro.
Da das recht happig ist, hatte ich überlegt den WT auszubauen und zu entkalken.
Macht das Sinn? Der Meister meinte, er hat das noch nie gemacht, und verbaut immer nur Neuware....
Unser WT ist 6 Jahre alt und bekommt sehr hartes Wasser zu sehen.
Temperaturen vom Warmwasser sind ca. 46 Grad (WP Heliotherm + 300 Liter Pufferspeicher).
Bei genauerem Hinsehen finden sich auch Roststellen an der Zuleitung(? -- zumindest ist das die kalte Leitung, alle anderen sind warm). Die Stelle ist auch etwas feucht, tropft aber nicht, Der WT selbst sieht von aussen ok aus, soweit ich das beurteilen kann.
Sind diese Roststellen hier ein Material bzw. Einbaufehler (wurde von einer anderen Firma beim Hausbau gemacht) oder woran kann das liegen?
Man sieht das auch nur, wenn man mit der Kamera hinter den Wärmetauscher hält. Von vorne haben wir (der Techniker und ich) das vor ein paar Tagen gar nicht bemerkt... ich hoffe das Rohr hält noch eine Weile. Termine sind aktuell mit ca 8 Wochen Vorlauf...
Zusammenfassend:
Macht es Sinn eine Entkalkung zu versuchen?
Ist eine Durchrostung nach 6 Jahren im Zulauf "normal"? Wie dringend muss das repariert werden bevor mir die Bude absäuft?
Danke euch!
vg
Chris
Gelöschter Nutzer
Zeit: 31.10.2024 01:09:59
3761868
ist das Messing ? und feuchte Stelle, ich würde dann mal Dein Heizungswasser prüfen.
Oder wurde da ein Metall Nippel verwendet?
Gruss
Wolf S
Zeit: 31.10.2024 06:59:45
3761884
Ich denke, salü hat recht. Die Winkelverschraubung sitzt auf einem Stahlgewinde, das da nicht hingehört. Der rote Kugelhahn hat im Trinkwasser auch nichts zu suchen; oder ist das die Ladeleitung? Leider ist dein Bildausschnitt so klein, dass man nichts erkennen kann.
Reiner.E
Zeit: 31.10.2024 11:31:28
3762012
wenn eine Zirkulation vorhanden ist dann überprüfe das Rückschlagventil bei der Pumpe ob es schließt das kannst du machen indem du den Kugelhahn bei der Zirkulationspumpe schließt und dann wider WW zapfst und das auch länger warm bleibt dann schließt das Ventil nicht.
Sonnige Grüße Reiner
__ccb__
Zeit: 05.11.2024 11:26:35
3764432
Sorry für die kleine Verzögerung (Kurzurlaub mit der Familie).
Was im ursprünglichen Bild wie ein Stahlgewinde aussieht, ist wahrscheinlich eher der Reflektion der Kamera geschuldet. Das Gewinde ist in Wirklichkeit auch Messingfarben (und gehört schon zum Wärmetauscher, wenn ich das richtig sehe).
Das rostige Winkelstück ist zusätzlich auch noch fettig -- da hat irgendwer Fett rangeschmiert? und verkalkt (und somit undicht) ist es auch.
Heizungswasser sollte hier (nach meinem laienhaften Verständnis) nicht fliessen. Das sollte alles nur Trinkwasser sein. Die Heizungsleitungen für die FBH haben einen extra Ausgang an der WP (denke ich).
Ich denke die Ladeleitung von der WP zum Speicher sollte weiter unten sein - zumindest führen die unteren zwei Leitungen direkt zur WP (Vor- und Rücklauf nehme ich an) - siehe hier:
Zum Thema Wärmetauscher mache ich noch mal einen extra Thread auf. Das wird hier sonst zu viel durcheinander.
Hier noch mal ein paar Bilder, auf denen man das rostige Winkelstück besser erkennen kann:
Muss der Kugelhahn da weg?
Warum rostet das? Stichwort Bimetallkorrosion?
Ich verstehe es leider immer noch nicht.
herfson schrieb: Liebes Forum, Ich notiere seit ein paar Jahren wöchentlich...
Andi2015 schrieb: Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken eine Klimaanlage...
Seite 2
