Daikin BWWP Integration Solarthermiksystem
Palmiet
Zeit: 31.10.2024 07:50:11
3761894
Hallo Experten :-)
Um die Altherma M HW mit zusätzlichem Wärmetauscher für Solarunterstützung optimal nutzen zu können, wird "eine spezielle elektronische Steuerung benötigt, die über einen "spannungsfreien" Ausgang vefügt, der mit dem DIG.1-Eingang des Geräts verbunden werden kann" (Zitat OM).
Weiß jemand welche "spezielle elektronische Steuerung" gemeint ist?
Gibt es da Vorschläge welches Gerät ich besorgen muß?
Danke für alle kompetenten Antworten, ich weiß dieses Forum sehr zu schätzen :-)
VG, Walter
godek
Zeit: 31.10.2024 07:53:34
3761897
Ich vermute du verwechselst da Solar und Solar.
Bei thermischer Solaranlage brauchst du den Wärmetauscher.
Bei Photovoltaik kannst du unsinnigerweise der Wärmepumpe mitteilen das sie weil "Überschuss" da ist das Wasser wärmer machen soll.
Wirklich sinnvoll ist das nicht.
Palmiet
Zeit: 31.10.2024 08:34:09
3761920
Wirklich sinnvoll ist[...]
Nein, es ist eine Solarthermieanlage, die nun in die BWWP integriert werden soll.
DiWo11 schrieb: Hallo Zusammen, wir wohnen seit September in unserem neuen...
Thomas2323 schrieb: Will Mehrfamilienhaus mit ca. 5 Wohnungen mit je 6-10 Studentenzimmern...
