| | | | Zeit:
31.10.2024 10:47:06 |
Hallo, hier sind noch die alten Fenster von 1979 drin und die U-Werte sind mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so richtig berauschend. Wenn ich alle Fenster austauschen lasse wird es wohl 12k kosten. Dann wäre alles auf einem Uw-Wert von ungefähr 0,8. Dreifachverglasung wäre noch besser, aber auch noch teurer. Ich denke es wird eher schwer fallen das wieder hereinzuholen, wenn erst eine WP eingebaut wurde. Mein Überlegung geht deshalb in die Richtung herauszufinden wie gut oder schlecht die Lösung funktioniert nur das Glas gegen ein modernes tauschen zu lassen. Die Einbaukosten sollten so deutlich geringer sein, aber wie sieht es mit dem resultierenden Uw-Wert und der Lage des Taupunktes aus. Hat da jemand Erfahrung? Dank und Gruß
31.10.2024 11:04:09 |
Imho ist das bei so alten Fenstern Pfusch und Gebastel. Die haben ihr Lebensende erreicht. Dichtungen, Beschläge, Anstrich etc. wenn man das alles macht, ist das nicht günstig und man hat immer noch alte Fenster.
31.10.2024 11:46:55 |
Hallo Fritzli,
schön, dass Du eine Meinung hast, nur nach der habe ich danach nicht gefragt. Ob das lohnend sein könnte oder werde ich erst am Ende für mich beantworten, wenn meine gestellten Fragen beantwortet werden.
Anstriche werden bei PVC nicht benötigt, die Rahmen sind glatt und zeigen keine Verwitterung oder Verfärbungen, die Mechanik ist absolut i.o., und selbst die inneren Dichtungen sehen noch gut aus und funktionieren auch noch. Einzig die Dichtungen direkt am Glas haben etwas gelitten, aber die würden ja ohnehin mit dem Glas getauscht werden.
31.10.2024 12:01:54 |
31.10.2024 12:04:40 |
Zitat von Ahnungloser Frickler  Hat da jemand Erfahrung?
Ja, hier! 2,8 m² Wohnzimmerfenster getauscht auf 2x6mm mit 12mm LZR für schlappe 500 €, allerdings schon 20 Jahre her. Der Glaser merkte an, dass er den LZR von 16mm nicht auf dem Holzrahmen aus den 60ern unterbringen konnte, daher U-Wert nur 1,3 statt 1,1. Dieses Jahr kam ein Fensterbauer für die übrigen 5 Fenster und Haustür komplett neu für 7600€, U-Wert 0,8. Der meinte, der Austausch des großen Fensters vor 20 Jahren war rausgeworfenes Geld. Ich sehe das anders...
31.10.2024 12:12:09 |
kann man machen. Man sollte sich die Fenster vorher einmal ansehen. Wenn Du die Geometrie hast um z.B. eine unbeschichtetete 4-12-4 Verglasung gegen eine 4-20-4 mit Argon und Wärmereflexbeschichtung zu tauschen und die Fenster tiptop sind (z.B. Tropenhartholz, denn irgendwo musste der Regenwald ja hin) - warum nicht? Wenn die 8mm nicht darstellbar sind, wird das nix. Wenn Rott und Schwamm eingezogen sind, lohnt das nicht. Von 2fach auf 3fach macht nicht nur sehr viel mehr Geometrie, sondern auch Masse. Da sind die alte Fensterkonstruktionen und Beschläge schnell mal überfordert. Da fällt dir dann schon mal ein Drehkippflügel aus dem Rahmen. U-wert und Taupunkt kann man projektspezifisch rechnen. Wie man das rechnet ist genormt. "Meinungen" und "Erfahrungen" braucht es dazu so gesehen nicht.
31.10.2024 12:14:38 |
Ich hatte mehrere alte Alufenster, wo auch hier und da das Glas gewechselt wurde (von innen angelaufen). Irgendwann war beim Schließen im Fenster was von der Mechanik so gebrochen, dass das Fenster nicht mehr auf ging. Wurde dann später zusammen mit anderen ausgetauscht. D.h. eine gewisse Alterung der Mechanik sollte auch bedacht werden.
31.10.2024 12:29:55 |
Zitat von V.B  Suche mal nach Fineo Ja es gab einige Beträge zum dem Thema in den letzten Jahren. Es lohnt sich, wenn dein Fensterrahmen 4-16-4 aufnehmen kann. Diese sind als u=1,0 zubekommen. Ich durfte dieses Jahr meine Terassentüre wechseln, Glasschaden beim Platten legen. Wenn man weis wie, einfach. Zwei Sauger gekauft und ab die wilde Luzi. Wenn deine Fensterrolladen mit gedämmt werden müssen, kauf neu Fenster. Die Stunden sind bei neuen Fenstern gut investiert. Fensterhai war bei mir günstig 13000€ für ein großes Haus. Der Einbau wurde von einem Sub gemacht, er hat ausgemessen und eingebaut. Elektro immer selbst machen, hat schlappe 4000€ gespart. Auch waren Polenfenster im Angebot (drutex). Der örtliche Glaser wollte 32000€ haben und noch einen Zuschlag unvorgesehene Arbeiten, mit Schüko. Ich habe dankend abgelehnt. Das Glas zu kaufen kann sich lohnen, und es interessiert mich, wie du dich entscheiden wirst. Lass von dir hören
31.10.2024 12:48:17 |
Hallo, @V.B, auf Fineo bin ich neulich schon durch Zufall gestoßen, ich habe es aber erst mal nicht weiter beachtet, da ich auch was von einer nicht ganz optimalen Haltbarkeit des Vakuums in den Scheiben gelesen habe. Der Preis war glaube ich auch außerhalb des geplanten Rahmens. @ajokr, der Preis für deine Fenster und die Tür war aber recht annehmbar. Hier wollen sie alle scheinbar deutlich mehr. :( Ob in die ollen PVC-Rahmen der größere Luftabstand noch passt kann ich nicht sagen. Waren die 1,3 der Ug oder der Uw? @Thorfinn Hansen, die Fenster haben hier zum Glück keine solche Mängel, aber PVC ist auch eher weniger empfindlich gegenüber Pilzen. ;) Mechanisch gibt es im Moment jedenfalls noch keine wirklichen Mängel, sonst würde ich wahrscheinlich auch nicht über den alleinigen Wechsel des Glases nachdenken. Die Sache mit dem größeren Luftabstand müsste ich noch klären. Eine Dreifachverglasung war hier eigentlich nie geplant, da der Aufpreis in keiner Relation zur Einsparung steht, besonders bei Wänden, die nach der Kerndämmung nur irgendwo bei U= 0,35 liegen werden. Das man über ausrechnen kann wo der Taupunkt liegt ist nicht der Punkt. Nach dem Tausch wird es wahrscheinlich der Rahmen sein. Die Frage ist nur was für Probleme sich daraus ergeben. Außerdem wäre da noch der Uw-Wert, der nach dem Wechsel nicht so einfach zu bestimmen ist, da man nur den Ug-Wert kennt, aber Uf mehr oder weniger unbekannt ist. Das macht dann bei der Berechnung der Heizlast ein kleines Problem. @selbstmacher, die Mechanik sieht hier noch gut aus. Hier ist noch relativ wenig Guss verarbeitet und es gab noch keine Mängel. Im Haus meiner Mutter gab es dagegen schon einige Problemchen mit abgenudelten Gussteilen, obwohl die Fenster von 1998 sind.
31.10.2024 13:01:00 |
Hallo BauGünni, Die Rollladenkästen habe ich vor x Jahren schon gedämmt, dahabe ich soviel EPS reingestopft wie es ging, mindestens aber glaube ich 40mm auf der Unterseite. Mal sehen ob ich die noch etwas verstärke oder was besseres als das alte 0,4er EPS verwende, wenn ich nach Löchern vor der Kerndämmung suche. Auf der Thermografieaufnahme von 2009 gibt es jedenfalls keine Auffälligkeit, außer, das die Wand im Bereich der Rollladenkästen etwas besser zu sein scheint als der Rest der Wand. ;) Fensterhai und Drutex schaue ich mir mal an, denn geld habe ich auch nicht zu verschenken. Bis zur Durchführung dauert es aber noch etwas, denn zunächst darf ich meinen Eltern eine Wärmepumpe vor das Haus basteln. Falls ich mich nicht melde scheuch mich mal auf, damit ich mal sage wie es gelaufen ist.
31.10.2024 13:04:36 |
Zu deinen Fragen, die ich mir so ähnlich vor zwei Jahren auch gestellt habe, mit ungefähr denselben Voraussetzungen wie du: Kunststoff, Beschlägen noch soweit i.O., keine große Veränderung geplant (und budgetiert), von WZ und zwei dieser im UG und eines im zukünftigen HWR abgesehen (Nordseite, das hat schon etwas gelitten). Dichtungen sind natürlich alle im Ar...., klar. Grundsätzlich zum U-Wert des Fensters, Uf: grob über den Daumen kannst rechnen, das 2/3 Glas ist, und 1/3 Rahmen. Der Rahmen ist natürlich heutigen 5-, 6- oder 7-Kammersystemen klar unterlegen. Selbst wenn du heute sehr gutes 2-Faches Glas einbaust mit +/- 1,0, kannst via zb Excel die Rahmen mit etwa 2,5 ansetzen. Somit kommst am Ende auf vielleicht auf 1,5 oder so. Imho die Hälfte des Jetzt-Zustandes. Somit „sparst“ du pro m2 Fläche etwa die Hälfte ein, ganz grob, denn exakte Ist-Werte hast vermutlich auch nicht, wie ich damals ( mit viel Recherche hab ich noch nen fachartikel gefunden, in welchen u.a. unsere Rahmen mit enthalten waren, aber erst nach meiner Berechnung). Hat aber dann meine Rechnung plus-minus bestätigt (da wir noch nicht in dem Haus wohnen, hab ich auch keine exakten Heizdaten, somit basiert eh alles nur auf Rechnungen und wenn und aber, hatte nur die HLB vom EB /iSFP und von Heckmann zusätzlich, und eine eigene, basierend auf dieses Forum, HFrick zum Beispiel) Also, im iSFP waren die Fenster mit 25...30k berechnet. Bei Dach und Heizung hat sich der EB auch um mindestens 1/3 vertan, auch von nem konsultierten Architekten bestätigt: ca. 40k€, dann ist alles neu und dreifach verglast. Da n Bekannter von mir ehemals aus diesem Bereich kam, mit ihm 2, 3, viele Bier getrunken und definiert, das wir die UG-Fenster anschauen, wenn wir sie ausgebaut haben (UG bekam neue, 3-Fach, und mit höherer Schutzklasse, da bereits zweimal dort eingebrochen wurde...). Also, ausgebaut und zersägt. 3-Kammern, bzw. je nach Zählweise auch 4, Material OK, immer noch elastisch und keinesfalls spröde (sind Veka-Rahmen), aber alle Dichtungen eingegangen bzw. Außenseite nass verfugt, ohne Dichtung, nur Silikon, wie damals üblich. Kurzum: mit Kumpel ausgemacht, wir wechseln die Scheiben auf aktuelle. Nord und Ost etwas teurer mit Krypton, Süd und West Standard mit Argon. Trotz schrägschnitt in zwei Scheiben und teurerem Krypton 34 individuelle Massscheiben geordert, knappe 3k€. Aufwändig ist es noch, die passenden Dichtungen zu finden, klappte aber: für insgesamt rund 800 laufende Meter (Aussendichtung war Kundenanfertigung, da waren 500m das Minimum) etwa 800€, Nochmals ca. 350...400m Flügeldichtungen (doppelt, Rahmen und Flügel) etwas um 400€, und noch „sonstiges Kleinzeugs“, was der Handwerker braucht oder meint zu brauchen nochmals 1k€, ganz grob. Pro Scheibe benötigten wir mit Ausbau, putzen, neu dichten, einglasen (und Pausen) zwischen 30..45min zu zweit. Pro Scheibe. Also zwei, drei Samstage bzw WE gehen drauf. Und warum hab ich es gemacht? Natürlich waren die Fenster mit zusammengezogenen Dichtungen nicht mehr 100% dicht, aber es gab auch selbst bei großer Kälte keine Probleme. Also substanziell könnte man damit leben, so versteh ich dich auch. Lass es summa summarum 5k€ gekostet haben, plus Bier 🍺, gegenüber irgendwas zwischen 30...40k€. Hör im Forum wird sowas als Murks bezeichnet, der Ex-EB wollte das gar nicht hören (war mir aber zu dem Zeitpunkt schon egal, da in Gedanken schon EX davor stand), aber basierend auf den vorhandene HLB und den o.g. Berechnungen / Schätzungen zu den Fenstern selbst, kostet mich der Unterschied zwischen 1,5 zu <1,0 (3-Fach, komplett neu) im Jahr keine 100€ MEHR. Also würde ich im umkehrschluss noch weitere 100€ / Jahr sparen mit dem Neuinvest und 7-Kammern, 3-Fach mit Uw ungefähr 0,7. Auch schon bei 25k€ würde ich es nicht mehr erleben, selbst wenn ich 90ig oder älter werde. Wir werden nun erstmal hinter alte Rahmen mit modernen Gläsern ziehen, und wenn Frau in 10jahren die erste Renovierung anzeigt, kann immer noch peu a peu mehr gemacht werden.... Hab ich aber auch deshalb so entschieden, da die Fenster schon in einer vorhandenen Dämmung sitzen, außen, und nicht nackt sind. Sonst hätte es vielleicht anders ausgesehen in Realität und in excel
31.10.2024 13:12:57 |
Wie kommst du auf deine Annahmen? Wie willst du bei einem Rahmen aus 1979 einen Uw von 0,8 erreichen. Wir sind mit 2009er Fenstern von 2fach Verglasung auf 3Fach mit Schallschutzaufbau umgestiegen. Das Profil war bereits für 3fach vorbereitet und auch die Beschläge. Als Förderung die kleinste Variante. Energieberater für +-500€ engagiert. 50% davon wird übernommen. Damit haben wir 20% der gesamten Investitione zurück bekommen. Uw -> ergibt je nach FEnsteranteil 0,7-0,8. Uf -> 0,9 Ug -> 0,5 Ich würde mich wundern, wenn du mit solch alten Profilen einen gesamten Uw Wert von 0,8 erreichst. Ist der Uf (FRAME) bekannt? Zwei Showstopper für das ganze: - du bekommst keine Glashalteleisten mehr für dein Rahmen (ist das geklärt?) - 3fach ist vom Gewicht her nichts mehr für ältere Beschläge Als Lösung fällt mir nur dies ein: - 2fach in Form von Fineo Hybrid (2fach Vakuumglas) - damit können die Glashalteleisten identisch bleiben. Ug Werte von unter 0,5 möglihc Nachteil: so teuer, dass du dafür schnell auch ein neues komplettes Fenster bekommst. Grundsätzlich würde ich die Fördermöglichkeiten, deren Kosten klären und das in die Entscheidung fließen lassen. Da muss man rechnen. Gibt es bereits einen iSFP, ja oder nein? Gibts einen Energieberater. Oder möchte man komplett darauf verzichten? Für jeden Fall gibt es möglichkeiten.
31.10.2024 13:16:18 |
Abgesehen davon dass die Rahmen dann immernoch den alten U Wert haben, glaube ich nicht dass das wirklich Sinn macht und die Glasleistendichtungen wird dir auch keiner mit tauschen... Die anderen Dichtungen schrumpfen auch und die Mechanik verschleißt auch. Ich wollte meine alten Fenster eigentlich auch durchreparieren (BJ 1977) und habe dann doch neue eingebaut. Kosteten in der örtlichen Fensterfabrik 500€ das Stück und pro Fenster habe ich 1h für die Montage gebraucht, mit nem Kumpel. Also ich kann dir daher nur empfehlen nicht am falschen Ende zu sparen und die im Zweifelsfall neu zu machen...
31.10.2024 15:08:31 |
wer heute 2-fach Verglasung einbaut, der hat den Schuss nicht gehört. Dazu noch die alten Rahmen, die alten Dichtgummis Beschläge usw Gruss
31.10.2024 16:51:24 |
Zitat von Ahnungloser Frickler  @ajokr, der Preis für deine Fenster und die Tür war aber recht annehmbar. Hier wollen sie alle scheinbar deutlich mehr. :( Ob in die ollen PVC-Rahmen der größere Luftabstand noch passt kann ich nicht sagen. Waren die 1,3 der Ug oder der Uw? Die Neuware kam ja auch aus dem Osten. Die deutschen Mitbewerber wollten mehr als 8t€ haben, und am liebsten sowieso nur Alurahmen. Die 1,3 waren damals noch k-Wert. Vermutlich nur Glas, aber bei dem großen Fenster ist der Rahmenanteil auch kleiner als bei normal großen Fenstern. Lass einfach mal nen Glaser drauf schauen, der weiß was er einbauen kann.
31.10.2024 17:41:12 |
Habe ich vor ein paar Jahren auch gemacht: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/207656/ Fensterglas-tauschen-?highlight=fenster
31.10.2024 17:41:31 |
Meine Meinung - basierend auf Erfahrungswerten: Neue (gute) Fenster und Du hast sicher wieder 40 Jahre Ruhe. Neues Glas und garantiert gehen Dir in 5 Jahren die ersten Beschläge kaputt die Du nicht mehr reparieren kannst (oder so richtig bastel bastel bastel Müll).
31.10.2024 18:54:27 |
Hallo, @Reenergy 66, leider habe ich keinen solchen Bekannten, deshalb müsste ich dann selber schauen was geht, bzw. was sich an Material auftreiben lässt. Mir ging es auch erst mal überhaupt darum ob so etwas Sinn machen könnte. Der Uw-Wert von 1,5 würde übrigens auch ziemlich genau die Grenze markieren wo es noch sinnvoll wäre. Danach würde der Bivalenzpunkt der Hütte sich unnötig in Richtung 0°C verschieben und ich müsste mit anderen aufwändigen Maßnahmen gegensteuern. @Mastermind1, Du hast etwas zu schnell gelesen, die 0,8 beziehen sich auf den Austausch gegen ein neues Fenster. Mit dem alten Rahmen würde das wohl nur funktionieren, wenn ich das Glas entferne und gegen eine ausreichend dicke EPS-Schicht tausche. Leider ist dann der Blick nach außen etwas eingeschränkt. @Mark1234, eine örtliche Fensterfabrik gibt es hier leider nicht, mal sehen was sich so an "Billigfenster" über das Netz auftreiben lassen. Was Dichtungen und Glasleiste angeht, so müsste ich erst mal herausfinden was für einen Hersteller ich hier habe und was es an Restbeständen vielleicht noch gibt. @salü, schön, dass Du in einer s/w-Welt lebst in der Du immer per unbelegter Ferndiagnose sagen kannst was andere richtig oder falsch machen ... @ajokr, mit Glasern ist es wie mit vielen Handwerkern hier nicht so einfach. Ich hatte als ich mir die ersten Angebote habe machen lassen schon darum gebeten doch mal die Lage vor Ort genau anzuschauen und dann etwas passendes zu empfehlen. Leider wollte das keiner der Glaser. Ich musste die Fenster alle fotografieren und vermessen und die haben dann irgendetwas empfohlen. Zwei der Angebote habe ich dann sofort aussortiert, weil es nicht das war was ich eigentlich wollte und der Preisrahmen war auch noch etwas überdehnt. @pinot, danke, ich schaue es mir mal an. @HenningReich, soll ich mir die Fenster in die Urne einbauen lassen, die 40 Jahre werde ich nicht ausnutzen können. Was die Beschläge angeht, so wäre ich da nicht ganz so sicher. Bei anständiger Handhabung und Pflege hält vieles fast ewig, während dauernd das nahe zukünftige Ableben vorausgesagt wird. Bei neueren Dingen ist das sicherlich auch nicht ganz abwegig, denn man will als Hersteller ja möglichst viel verkaufen.
31.10.2024 19:00:13 |
Wenn es nur um 5-10 Jahre geht und dann wird das Haus verschrottet, dann würde ich eher empfehlen garnichts zu machen. Sorry wenn ich Dich falsch verstanden habe.
31.10.2024 19:32:18 |
Bei Dichtungen brauchst du keineswegs nach Restposten schauen. Einmal googeln und du findest sofort 4, 5, 6 Firmen, die entsprechenden Musterversand anbieten, so hab ich es gemacht. Masslich waren die neuen wirklich 1:1 (schnitt, Form). Es ist nur ne elendige pfriemmelarrbeit, in deren Katalogen die exakten in Frage kommenden Muster zu finden. Ich hab damals ca. 15 Muster kommen lassen, davon waren einige identisch, trotz unterschiedlicher Shops. Und wegen Kumpel: wenn du nicht gerade 2m x 2m hast, sondern normale Größe der Siebziger/Achtziger ist es wirklich kein Hexenwerk, ich meine, das unsere bis auf eine Ausnahme unter 30kg waren, da ist 3-Fach schon ne andere Hausnummer. Aufpassen muss man halt bei Glas immer, erst recht bei Rohscheiben. Einfach bissle Video gucken und bei diversen Glasanbietern deren Infos reinziehen. Anhand deiner anderen Beiträge denk ich mal, das du keine zwei linken Hände hast, trotz „ahnungsloser frickler“.
31.10.2024 21:53:56 |
Ich kann aus eigener Erfahrung folgendes berichten. Wir hatten Holzfenster aus dem Jahr 1990. Im Jahr 2005 haben wir alle Scheiben getauscht 2-fach, neuer U Wert 1,1 glaube ich. Es war eine deutliche Verbesserung erkennbar. Im Jahr 2023 haben wir komplett neue 3-fach Fenster aus Kunststoff einbauen lassen, inkl. E Rollos außen angebracht(alte Rollokästen komplett gedämmt und luftdicht abgeschlossen, plus neue Haustüre. Beim Ausbau der alten Fenster konnte man sehr deutlich sehen, welche Fehler damals beim Einbau gemacht wurden. Nicht zu vergleichen mit dem jetzigen Stand. Im Vergleich zu den alten Fenstern ein großer Unterschied, gerade auch was die Luftdichtheit betrifft. Durch die Förderung von 25% auch noch aus meiner Sicht in einem annehmbaren Bereich. Würde ich sofort wieder so machen. Und ich muss nie wieder Fenster streichen, was ich 33 Jahre zuvor gemacht habe.
01.11.2024 08:50:20 |
natürlich geht das, nur Ihr habt einem Oldtimer neue 2 fach Fenster verpasst und der läuft auch. Nur, es ist ein Oldtimer, mit 2-fach Glas. Ihr könnt auch Eingangstüren doppeln, Gummidichtungen 2 o 3- fach einfräsen. Unterm Strich, Leute es ist nicht gut, nur für Eure Selbstbestätigung . Es ist immer das Alte Gott erhalts S/W Welt, ich habe mehrfach, neu gebaut 2 Jahre selbst alleine den Neubau ausgebaut und alte Häuser renoviert. Dies zu Deinem Schwarz Weis Gedanken, den nehme ich Dir nicht übel. Aber nur das direkte Wort, kommt an. Bei manchen Bastlern. welche Bestätigung suchen. Neben dem Vollzeit Job. Nichts krummes mit Hartz oder Krankheit oder Gruss
01.11.2024 09:10:18 |
mit der Denkweise, 40 Jahre habe ich nicht mehr, würde ich auch keine neue Fenster mehr einbauen, ( so quer kann ich nicht denken ) solltest Du auch auf den neuen Korkenzieher nicht kaufen und den Sofa neu polstern lassen. Verzichte auf Rennovation, ist besser so. Gruss
01.11.2024 11:00:51 |
Also bei uns stehen überall Häuser mit Fenstern drinnen und es gibt eigentlich überall eine Fensterfabrik die man erreichen kann. Dichtungen findest du z.B. bei der Firma Strelow. Nur, wenn du da Stunden mit verbringst die richtige Dichtung raus zu suchen, die dann auch schnell 30€ pro Fenster kosten und dann noch die Glasscheiben tauschen lässt, die Mechanik reinigst und ölst, etc. Ich hab das Thema bei mir bei 1 Fenster gemacht welches ich nicht ohne weiteres austauschen konnte. Da habe ich n ganzen Tag für gebraucht. In 1h ist n neues Fenster eingebaut und der Preisunterschied war "überschaubar". Und warum willst du statt dessen "billige" Fenster einbauen? Das ist doch Mist und das klemmt und verzieht sich schon nach wenigen Jahren. Dann kannst du besser die alten Fenster aus den 70ern drin lassen, einstellen, evtl. doch n paar neue Dichtungen rein machen wo nötig und fertig. Ich würde mal sagen, spar dir dann lieber den Aufwand mit neuem Glas und mache garnichts. Ja, und ich hab 2 fach Glas eingebaut. Da hatte ich auch ziemlich gute Gründe für. Ich habe die Fenster unter den bestehenden isolierten Rollädenkästen getauscht, weil bei mir ein Rolladenkasten nicht ohne weiteres austauschbar ist. Dafür müsste ich die ganze schöne Klinkerfassade aufreißen... Die Revisionsöffnung der Rollädenkästen ist bei mir aber von unten und die neuen 2 fach Glas Fenster haben eine Rahmenbreite von 70 statt 55mm, das heißt die Revisionsöffnung ist mit dem Rahmensystem nur noch grade so groß dass ich die Rolladenwelle mit Motor raus bekomme. Wenn ich 3 fach Glas genommen hätte, hätte ich bei der Flügelbreite ein noch stärkeres Fensterprofil gebraucht und dann käme ich nicht mehr an den Rolladen. Sprich, dann wäre aus der Nummer eine Großbaustelle geworden und den Aufwand / Geld hätte 3 fach Glas nie wieder eingespielt. Und 3 fach hätte ich mit meinem Kumpel auch nicht mehr tragen können, bei ner Fenstergröße von 140x150...
01.11.2024 17:31:11 |
Hallo, die gleiche Frage hatte ich mir auch gestellt. Ich habe Alu Fenster, thermisch getrennt, aus 1982 verbaut. Vor 2 Jahren habe ich mit Angebote für Fenster ausarbeiten lassen, dann habe ich Kontakt zur dem damligen Fensterhersteller gesucht. Es hat mir geraten diese Fenster zu belassen weil sie einfach robust sind und ausser die Eckumlekungen nichts kaputt gehen kann. Dann kam der Vorschlag das Glas zu tauschen. Alter U Wert 3,8 und nun der neue U Wert mit 1,4- bester Wert bei der Scheibendicke was in dem Rahmen möglich war ohne großen Umbau. Der Fensterhersteller hat mir dann noch ausgerechnet, wie hoch der Anteil des Rahmens im Vergleich zum Fenster ist- wenige % der ganzen Fläche. Nun, ich habe auf ihn gehört und habe das Glas selbst mit einem Bekannten eingebaut und bin bin heute davon überzeugt die richtige Entscheidung zwischen Wirtschaftlichkeit und Nutzen getroffen zu haben.- ein Kompromiss halt- Der Unterscheid ist deutlich im Raum und gerade in der Nähe der Scheibe bemerkbar. Grüße Frank
