Hallo Zusammen,
ich würde gerne auf meinem Gartengrundstück insgesamt 100m Kabel verlegen und müsste wissen welcher Kabelquerschnitt zu verwenden ist. Hab auch schon auf mehreren Seiten versucht eine klare Info zu bekommen aber ich bekomme X verschiedene Antworten. Würde gerne eure Meinung dazu hören.
Zum Hintergrund, möchte damit eine Brennholzsäge betreiben mit 3KW Motor, wäre aber gut wenn das Kabel 11KW verträgt falls ich später mal einen
Holzspalter betreiben möchte (die haben meist 11-15kW)
Zum Hauptanschluss, es ist ein ganz neuer
Verteilerkasten gebaut worden, Bilder kann ich einstellen falls notwendig. Aktuell greifen wir den Strom mit einem Bauverteiler ab der auch 16A CEE Stecker hat und mit FI abgesichert ist. Kann aktuell ein 50m Kabel 5x4mm² legen und die Säge damit ohne Probleme betreiben. Hab dann noch ein dünneres Kabel mit 5x2,5mm² angehängt vielleicht 40m, dann lief die Säge aber schon nicht mehr an. Es ist übrigens eine alte Bandsäge mit Sternschalter.
Das Grundstück ist 100m Lang, hätte gerne einen Verteilerkasten bei 60m eingebaut und einen am Ende, also 60m und dann nochmal 40m bis zum nächsten Abnahmepunkt. Dazu muss noch gesagt werden, am Ende würde ich dann die bereits vorhandenen 50m 5x4mm nutzen wollen.
Welchen Kabelquerschnitt würdet ihr mir empfehlen?
Ist etwas aus dem Rahmen von diesem Forum aber hier sind doch einige Profis unterwegs weshalb ich mein Glück hier versuche (und auch nicht wüsste wo ich sonst fragen sollte)
Beste Grüße,
Nik
