Röhrenkollektor Hagel Keymark
Alter Peter
Zeit: 03.11.2024 07:33:28
3763235
ich bin gerade auf der Suche nach einem paasenden Röhrenkollektor und dabei auf folgende Unklarheit gestoßen:
In den Keymark-Daten ist die Hagelfestigkeit angegeben, als Angabe der maximalen Fallhöhe einer Testkugel auf den Kollektor. Die Angaben schwanken stark und scheinen teilweise auch nicht realistisch.
Beispiel:
Akotec 011-7S660 R: 2m
Solarbayer Nero 011-7S2704 R: 0,5m
Brötje 078/000418: 35mm!
Die 35mm von Brötje scheinen mir gefühlt Blödsinn zu sein. Dies wirft die Frage auf, wie verlässlich die Keymark-Werte allgemein sind.
Sind die Daten wirklich unabhängig gemessen oder füllt hier eine Praktikant ingendwelche Formblätter aus?
Danke
Peter
micha_el
Zeit: 03.11.2024 10:35:52
3763310
ich habe seit 1991 Röhrenkollektor am Dach,
2 Hagelunwetter haben einen Teil der Röhren zerstört.
Die PV Anlage und die Flachkollektor des Nachbarn hatten keinen Schaden genommen.
Einige Röhren wurden schon nach 4 Jahren wegen Verlust Vakuum getauscht.
Ich würde dir dringend von Röhrenkollektoren bzw. STA abraten,
zumal die inzwischen vom kWp Preis doppelt so teuer sind wie ein 410 W PV Modul (wenn du den Winter-Wirkungsgrad des Röhrenkollektor berücksichtigst)
VG
HenningReich
Zeit: 03.11.2024 10:53:06
3763322
Hier das gleiche. Bloß keine ST mehr einbauen - lieber PV.
Meine Röhrenkollektoren waren auch nach 10 Jahren zur Hälfte ohne Vakuum.
PV ist heute viel kostengünstiger und technisch erheblich zuverlässiger. 16 Jahre alte Anlage - null Wartung - null Defekte.
Und seinen Computer oder den Kühlschrank kann man auch nicht so richtig gut mit warmen Wasser betreiben.
Hannes/esbg
Zeit: 03.11.2024 11:42:48
3763358
Die billigen Massenkollektoren mit den Sidney Thermoröhren haben leider eine sehr geringe Wandstärke und sind dementsprechend Hagelempfindlich, aber Hagel ist nicht gleich Hagel.
Wir hatten vor einigen Jahren einen Hagelstreif wo es die Welleternitdächer durchlöcherte, das halten diese Röhren nicht aus!
Üblicherweise werden (ausgenommen Hagel) nicht die Röhren kaputt, sondern die Heatpipes, weil Billigschrott aus chinesischer Heimarbeitsproduktion!
Alter Peter
Zeit: 03.11.2024 13:58:50
3763447
danke für Eure Tipps.
Aber ich wollte hier nicht wieder die alte Diskussion aufmachen, ob sich Solarthermie lohnt oder nicht usw....
Ich habe seit 2009 30kWp PV auf dem Dach, mehr ist bei mir unsinnig.
Die Frage war nicht, ob Röhrenkollektoren sinnvoll sind, sondern ob jemand die Keymark-Daten-Erhebung beurteilen kann un wieweit die Daten aussagekräftig oder quasi beliebig sind.
Und vielleicht gibt es ja einen europäischen Hersteller, der stabile Röhren liefern kann.
Peter
micha_el
Zeit: 03.11.2024 20:06:32
3763639
dann kann du in 5 Jahren, wenn die Anlage aus der Förderung ist jede Menge "Tauchsieder" anschließen, um den Strom weg zu bekommen.
Warum willst du dir wegen 5 Jahre noch mit der "Steinzeit" STA beschäftigen?
VG
Dietmar Lange Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 23.11.2024 01:05:23
3775453
Zitat von Alter Peter Beitrag anzeigen
teilweise auch nicht realistisch. [
Das Solar Keymark besagt, dass das geprüfte Produkt die geltenden EU -Normen einhält und auch die Fertigung des Kollektors geprüft wurde.
Zur Prüfung sind nur zertifizierte Institute zugelassenen.
Dort arbeiten in D, A und CH Profis, die ihren Job nach besten Wissen und Gewissen ausüben.
Dietmar Lange
Alter Peter
Zeit: 11.12.2024 18:17:22
3786829
Dort arbeiten in D, A und CH Profis, die ihren Job nach besten[...]
Danke für diese informative Antwort, hat mir sehr geholfen.
Peter
fiete
Zeit: 11.12.2024 19:21:14
3786860
ich bin gerade auf der Suche nach einem paasenden Röhrenkollektor ....
Wenn VRK dann auch mit CPC. Die "Halbspiegel" fangen sehr viel Einstrahlung ein, die ohne CPC verloren ginge.
Auch wenn es hier vielfach schlecht ankommt: wir haben sehr gute Erfahrungen mit den Paradigma CPC-VRK gemacht. Kein Vergleich zu den weiter oben genannten VRK. Kosten zwar ein bisschen mehr und die weiteren Komponenten müssen auch passen (Glykol-freies System), aber mit allem zusammen ist es ein KISS-System (keep it simple and stupid).
PS: unser erster Paradigma-Kollektor ist von 2006 und funktioniert noch wie am ersten Tag.
Zeit: 17.12.2024 02:15:39
3789583
Die Spiegel in diesem Kollektortyp lenken die Lichtstrahlung auch auf die nicht
bestrahlte hintere Absorber Fläche.
Damit wird nur die technisch mögliche Absorber Fläche in einem Kollektor besser ausgenutzt.
Bei diesen Kollektoren ist zu unterscheiden, ob der Spiegel mit im Vakuum liegt, oder mit der Umgebungsatmosphäre in Verbindung steht.
Im letzteren Falle besteht das Risiko, dass die Wirkung durch Verschmutzung , Erblindung oder Korrosion nachlassen kann.
Dietmar Lange
fiete
Zeit: 17.12.2024 09:42:09
3789676
Ist auch bei unserem ersten CPC-VRK von 2006 nicht der Fall. Vielleicht weil "Markenprodukt" und nicht Billigware aus China?
Veltron schrieb: Das hier ist eine Variation von https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3853963...
UweKu schrieb: Liebes Forum, als ich gestern in den Keller kam stellte ich...
