Merkwürdiges Geräusch nach dem Ansaugen der Pellets
Pellati
Zeit: 10.11.2024 09:31:00
3767223
Ich habe eine ganz neue Heizung von Fröling. Nach dem Ansaugvorgang der Pellets macht der Kessel immer komische Geräusche. Der Heizungsbauer sagt, dass das Geräusch bei jedem Pelletkessel auftritt, aber mein Vertrauen in ihn ist nicht groß und ich denke ich frage hier nochmal nach bevor ein größerer Schaden entsteht. Ist das Geräusch normal? Falls nicht, was könnte das sein? Da ich ein technischer Laie bin, bin ich über jede Meinung sehr dankbar.
https://drive.google.com/file/d/117Sthc4hiD9VDxrJPuKS7caW_tih8WCQ/view?usp=drivesdk
Winni08
Zeit: 16.11.2024 16:52:34
3771444
Das sind Reinigungsgeräusche.
Nach jedem Ansaugen der Pelletts werden die Züge gereinigt.
Also praktisch die Rückstände abgeblasen.
sonnemondundsterne
Zeit: 17.11.2024 02:02:15
3771657
Genau.
Ich hab den gleichen Kessel.
Der Kessel hat Wärmetauscherrohre, die vom Kesselwasser umspült werden. In diesen Wärmetauscherrohren befinden sich Spiralfedern, die mechanisch hochgezogen werden und dann mit Schwerkraft nach unten fallen und die Wände der Wärmetauscherrohre mechanisch reinigen. Anhaftungen fallen dann in den Aschekasten und werden bei Brennwertgeräten zusätzlich mit Wasser ausgespült.
Ist alles ok und klingt bei mir genauso.
Viele Grüße, Achim
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
