Identifizierung Heizkörper Thermostatventil und Hahnblock
duta
Zeit: 11.11.2024 15:48:11
3768150
ich habe das Problem das ein Heizkörper kalt bleibt, zur Einordnung, das Haus ist von 1986 und 2011 wurde eine Viessmann Brennwerttherme verbaut.
Der Stift der Stopfbuchse sitzt fest, daher habe ich diese schon gewechselt. Das brauchte allerdings auch nicht den gewünschten Erfolg, daher schätze ich das auch das Ventil fest sitzt.
Hier das passende Bild dazu:
Außerdem würde ich gerne wissen, ob es sich um ein Einrohr oder Zweirohrsystem handelt, schätze allerdings ein Einrohrsystem.
Hier einmal ein Bild vom Hahnblock, Stichmaß ist 35mm. Vielleicht könnt ihr auch nähere Angaben zu Hersteller und Modell machen:
Welche Möglichkeit besteht die Teile zu ersetzen?
Danke!
duta
Zeit: 18.02.2025 21:38:45
3822248
Vielleicht kann mir noch jemand helfen?
lukashen
Zeit: 19.02.2025 17:28:42
3822609
das könnte ein altes Danfoss RA-KE mit dem Dreizack Symbol sein.
Schau mal dieses Video: https://www.youtube.com/watch?v=dTFr6at6qOY
Christians51 schrieb: Hallo, ich/wir haben gerade ein Brett vor dem Kopf und bräuchten mal eine Erklärung/Lösung. Wir sind eine Eigentümergemeinschaft bestehend aus 2 Parteien mit 50/50 Teilung und haben ein Geschäftskonto...
SEWA_DE schrieb: Hallo, ich plane den Austausch meiner alten Gasheizung gegen eine Wärmepumpe. Eine Heizlastberechnung und den hydraulischen Abgleich habe ich schon berechnen lassen. Nun habe ich einmal mein Heizungsinstallationsschema...
