Lebensdauer Standard-Wärmetauscher (Zehnder)
overcast
Zeit: 11.11.2024 17:27:24
3768217
leider konnte ich bis auf allgemeine Aussagen (sehr lange, ausdauernd) nichts dazu finden wie lang die Nutzungsdauer von einem Standard-Wärmetauscher (400502009) von Zehnder (oder allgemein) ist.
Grund: Ich reinige den Wärmetauscher jährlich und wechsel auch regelmäßig die Filter der Anlage, aber nach knapp 5 Jahren hat die Leistung der Wärmerückgewinnung abgenommen.
Anfangs kamen noch 23°C Zulufttemperatur, nun komme ich nur noch auf 21.5-22°C Zulufttemperatur (jeweils bei 24.5°C Abluft) und dachte vielleicht hat der Wärmetauscher nun sein Ende (durch Verunreinigungen welche nicht entfernt werden können?) erreicht - oder hängt das mit der Luftfeuchtigkeit zusammen welche anfangs noch höher gewesen sein kann?
leitwolf
Zeit: 12.11.2024 16:58:17
3768814
Ich vermute, dass es Disbalance zwischen Zu- und Abluft ist.
Weissnixx
Zeit: 14.11.2024 13:01:34
3770065
Zitat von overcast Beitrag anzeigen
... Ich reinige den Wärmetauscher jährlich und wechsel auch regelmäßig .....[...]
Filterwechsel ist okay, das andere muß nicht sein.
Wie schon gesagt, prüfe die Volumen der Zu- und Fortluft?
Sind die Tellereinstellungen an den Zu-/Abluft-Ventilen verändert worden?
overcast
Zeit: 16.11.2024 10:20:44
3771200
Hi leitwolf,
in der Zeit habe ich nichts verändert, Zu- und Abluft haben den gleichen Volumenstrom.
Du meinst ich soll die Disbalance zugunsten der Abluft einstellen, so dass mehr Abluft die Zuluft erwärmen kann?
leitwolf
Zeit: 17.11.2024 13:40:26
3771883
Hi leitwolf,
Hast du die Gesamtvolumenströme des Gerätes gemessen (Außenluft und Fortluft)?
overcast
Zeit: 19.11.2024 05:35:07
3772939
Hallo leitwolf,
nein, gemessen habe ich diese nicht. Ich beziehe mich auf die Angaben des Gerätes.
leitwolf
Zeit: 19.11.2024 17:20:07
3773301
Ich habe nur vermutet, warum die Zulufttemp. gesunken ist. Die Angaben am Gerät sind entweder keine Messwerte oder möglicherweise falsche Messwerte. Ich habe einige Jahre in einem Lüftungslabor gearbeitet, daher meine naheliegendste Vermutung.
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
