Lunos e² einzeln betreiben
AntonD
Zeit: 15.11.2024 13:07:35
3770771
wir haben in unserem Einfamilienhaus die Lunos e² Lüfter mit Wärmerückgewinnung in betrieb. Diese Lüfter werden pro Stockwerk mit jeweils einem Schalter gesteuert, in dem auch der Controller sitzt.
Jetzt ist es so das wir eine offene Küche mit Essbereich und Wohnzimmer haben. Dieses Zimmer ist 39 qm² groß. In diesem Raum haben wir nur 1 Lunos e² Lüfter und einen Lüfter in der Küche, welcher die Luft nur nach außen Bläst wenn das Licht in der Küche eingeschaltet ist. Dieser Lüfter ist scheußlich laut und lässt meiner Meinung nach zu viel Kalte Luft im Winter in den Küchenbereich. Aus diesem Grund habe ich diesen Lüfter schon vor langem abgeklemmt.
Dadurch bleibt nur noch der eine e² Lüfter für diesen Raum, der sicher zu wenig Luft für die Größe des Raumes umwälzen kann. Ich habe mir mittlerweile einen weiteren e² Lüfter günstig besorgt, welcher als Ersatzteil dienen sollte wenn einer der bisherigen Lüfter ausfällt.
Dabei kam mir aber die Idee das ich diesen ja auch gegen den Lüfter in der Küche austauschen könnte. Da aber dort keine Leitungen zu den Schaltern mit dem Controller liegen, wollte ich wissen ob dieser auch einfach allein betrieben werden kann. Er soll dann den ganzen Tag auf Stufe 2 laufen so wie auch alle anderen e² Lüfter auf dem Stockwerk.
Ist sowas möglich? Wie könnte ich das umsetzen?
Anton
PeterAlles schrieb: Hier ein Beitrag auf der TAGESSCHAU Website: Wärmepumpen-Preise...
stefha schrieb: Guten Abend! Spezialfrage: In meinem nach Denkmalschutzregeln...
