Wärmedämmung für Solarleitungen
Uwe Herrmannsdörfer
Zeit: 19.05.2002 20:05:24
1618
Unterliegen Solarleitungen der Heizungsanlagenverord-nung bzw EnEV, und sind diese dann vol zu dämmen?
Hat hierzu jemand Informationen.
Denn wenn dies der Fall wäre müßten diese Leitungen bei der Verwendung der Armstron HT-Isolierung mit 25 mm gedämmt werden und die berühmten Leitungen wie z. B. das Twin-Pipe Rohr mit der fertigen Dämmung und dem Fühlerkabel könnte ich nicht mehr verwenden.
Mit freundlichen Grüßen
Uwe Herrmannsdörfer
Falk Nienaber BSFM EiS
Zeit: 19.05.2002 23:07:58
1619
Ich denke, gerade bei der hohen Temperaturdifferenz die hier herrscht (Vorlauf teilweise 90°C), macht es Sinn maximal zu dämmen. Man will ja schließlich, daß das Gute was vom Dach kommt, nicht irgendwo verpufft.
Überlegen Sie mal: Der Solarregler mißt im Kollektor eine brauchbare (Über-)Temperatur, die Pumpe läuft an...und unten kommt gar nichts mehr an!
Nur wiel man Energie "vom Himmel geschenkt" bekommt, braucht man Sie ja nicht verschwenden.
Harald Selbmann
Zeit: 21.05.2002 08:07:25
1620
Folgende Hinweise zu diesem Thema:
UNBEDIBNGT spezielle Isol. für Solarltg. nutzen, da Standardisol. die speziellen
Anforderungen z.T. nicht erfüllen kann.
z.B.:- UV-u.Ozonbeständigkeit
- hohe Temp.beständigkeit bis 150°C (kurzzeitig 175°C)
Dazu auch immer den passenden Kleber nutzen.
Hersteller z.B.: Thermaflex "Kautschuk Solar B2" oder
Armstrong "Armaflex HT"
MfG H.Selbmann
Frank S.
Zeit: 21.05.2002 08:47:02
1621
M.E. stellen abgestimmte Systeme wie das Twin-Pipe Rohr einen wirtschaftlichen Kompromiss zwischen Effizienz und Dämmungswahn dar. "Unten kommt gar nichts mehr an" ist jedenfalls heillos übertrieben.
Versuchen Sie mal umgekehrt, an - nach Auffassung der Dämmungslobby - ach wie schlecht gedämmten Rohren sich auch nur die Finger zu wärmen. Es geht nicht! Da müssten es schon nackte Rohre sein.
ttline schrieb: Liebe Fachleute, wir wollen unsere GH durch eine LWP ersetzen....
Feierlaune schrieb: Hallo zusammen. Habe ein eigenes Thema eröffnet, da ich nichts...
