Raumtemperatur wird nicht erreicht
ajokr
Zeit: 22.11.2024 10:43:26
3774982
Genug Temperatur schon, aber wenn die Heizkreis-Pumpe nicht läuft wg WW-Bedienung nutzt das wenig.
Mel80
Zeit: 22.11.2024 10:58:11
3774991
Aber die Therme steht auf Heizung und nicht auf WW 🥺
Mel80
Zeit: 22.11.2024 11:00:25
3774993
Der Techniker war da, leider ohne zu klingeln.
Ist wie ich vermutet habe: einfach Werte hochgedreht
HK1 (der ja aus ist, da gar nicht mehr angeschlossen)
Raumsoll von 20 auf 22 grad
HK2
Raumsoll von 20 auf 23 grad
Heizkurve von 0.5 auf 0.65
Passieren tut natürlich nichts 🫣
ajokr
Zeit: 22.11.2024 11:07:26
3774999
Und das Dreiwegeventil steht auf was?
Mel80
Zeit: 22.11.2024 11:18:30
3775012
Scheint die obere Speicherschicht zu bedienen. Das Rohr dahinter ist war. Das Rohr zur mittleren speicherschicht ist kalt. Das Rohr was vom Speicher zur Heizung geht ist auch kalt
ajokr
Zeit: 22.11.2024 11:36:23
3775033
Hier gibt es die Installationsanleitung der Steuerung mit Hydraulikplänen ab Seite 34.
Welcher trifft denn zu?
Mel80
Zeit: 22.11.2024 11:53:08
3775048
Eingestellt ist hydraulikplan 9
Darauf sollte auch im März alles umgebaut werden.
Der Techniker ist aber gerade noch mal da.
Anscheinen macht die Frischwasserstation Probleme und meldet Wasserbedarf.
Dabei ist außer mir niemand hier, und ich hab keinen Wasser hab an. Hatte ich auch nicht seit heute Morgen um 5:30
ajokr
Zeit: 22.11.2024 12:22:34
3775072
Das meint vielleicht, sie hätte gerne mehr Warmwasser im Speicher. Und solange sie das nicht bekommt, geht vermutlich die Heizung nicht.
Kann an einer energievernichtenden Zirkulation liegen.
Mel80
Zeit: 22.11.2024 12:46:29
3775097
Der Techniker hat festgestellt das die Grunddaten von der Trinkwasserststion überhaupt nicht gepasst haben. Hat nun alles eingestellt und aktuell is die VL der Heizung auf 35 grad. Heizkörper werden langsam lauwarm. Wird alles etwas dauern.
Nichtsdestotrotz hat er gesagt, er hat kein Plan warum das so ist! Jetzt soll der Werkskundendienst von Vaillant kommen und alles prüfen
Mel80
Zeit: 22.11.2024 13:04:11
3775116
Update: die Heizung wird schon wieder kalt. Unten geht die Vorlauftemperatur wieder runter und die Heizung steht schon wieder auf Warmwasser. Hoffen wir mal das die nächste Woche was finden 🙏🏻
PundC
Zeit: 22.11.2024 14:08:27
3775163
Ich würde gern
aus der Ferne helfen,so gut es geht. Aber ich fürchte ohne Bilder und einem Hydraulikplan musst Du noch bis nächste Woche bibbern. Weil es muss zu 99% eine 2. Pumpe da sein.
Man sieht es ja auch schön in lowenergy's Bildern. Du sagst selber "eine Mischung aus beidem". Und wenn es wirklich daran liegt,dass die Terme ausschließlich im WW Betrieb steckt,weil da was faul ist,dann nimmt man diese Vorrangschaltung aus dem System raus UND lässt WW eben nur zu bestimmten Zeiten zu.
Also
zeichne das bitte mal auf.
Mel80
Zeit: 22.11.2024 14:57:50
3775192
Zitat von PundC Beitrag anzeigen
Ich würde gern
Man sieht es ja auch schön in lowenergy's Bildern. Du sagst selber "eine Mischung[...]
https://www.pic-upload.de/view-37441495/IMG_5327.jpg.html
PundC
Zeit: 22.11.2024 15:01:48
3775195
PundC
Zeit: 22.11.2024 15:15:08
3775200
Na bitte
da ist doch die zweite Pumpe. Die erste steckt in der Therme. 1,4m³. Wow. Und nichts kommt an.
Der graue Kasten (3Wege Umschaltventil). Den müsste man eigentlich manuell betätigen können. Geh da mal auf diesen näher ran. Ich habe ihn in Verdacht,dass er falsch schaltet. Stromlos ist in Stellung Heizbetrieb. Unter Strom in Stellung WW. So mein Gedanke aus der Ferne. Es kann natürlich auch anders herum sein. Aber er ist mein Verdächtiger,weil Du vorhin sagtest,dass es kurzzeitig warm wurde als der Techniker was gemacht hat. Und nun wieder kalt. Da hat es wohl wieder zurück geschaltet.
Was das allersimpelste wäre ist,dass WW Soll auf 100° steht. Dann will sie natürlich auch nur WW machen. Oder Speicherfühler wirft weniger aus als bereits an Wärme eingelagert ist.
So,nun kannst Du schon mal einiges prüfen;)
Mel80
Zeit: 22.11.2024 15:19:36
3775203
Wie gesagt Hydraulikplan 9 ist eingestellt.
Lt Anleitung entspricht das in etwas der 9.1 Seite 66. nur das Ventil ist in der Zuleitung zum Speicher und es sind in der AuroMatic 2 Heizkreise hinterlegt
Mel80
Zeit: 22.11.2024 15:27:52
3775205
Na bitte
Der graue Kasten (3Wege Umschaltventil). Den müsste man eigentlich manuell betätigen können. Geh da mal auf diesen näher ran. Ich habe ihn in Verdacht,dass er falsch[...]
https://www.pic-upload.de/view-37441500/IMG_5327.jpg.html
Du meinst das honeywell Ventil?
Da gibts aber keine Anzeige. Ist da die manuelle Schaltung son weißer Schieber aus Plastik?
ajokr
Zeit: 22.11.2024 15:35:03
3775207
Bedienungsanleitung auf Seite 30, Zeitprogramm einstellen.
Setze WW und Zirku mal auf nur eine Stunde mittags.
Mel80
Zeit: 22.11.2024 15:35:42
3775208
https://www.pic-upload.de/view-37441501/IMG_5333.jpg.html
Steht auf Stromlos. Ich bekomme den aber nicht in den manuellen Modus und möchte da auch nichts kaputt machen oder abbrechen
PundC
Zeit: 22.11.2024 15:40:31
3775211
Der zeigt auch nichts an.
Der kann nur per Strom an/aus geschaltet werden. Obwohl er so aussieht,als könnte er leuchten (diese 2 LED neben dem weißen Hebel.
Schiebe das weiße Teil mal nach unten. Wenn er allerdings aktuell Strom führt schaltet es sofort wieder zurück. Am liebsten wäre mir,wenn Du den von der Steuerung vorher abklemmst. Aber probier ruhig erstmal.
PundC
Zeit: 22.11.2024 15:42:57
3775214
Hast gerade nochmal geschrieben.
Da kann fast nichts kaputtbrechen. Du musst Dir das so vorstellen,dass Du den Widerstand des Ventils überwinden musst. Das geht schon ein bisschen schwer. Aber nicht mit Zange oder Hebel. So schwer ist es dann auch nicht.
Mel80
Zeit: 22.11.2024 15:47:17
3775216
Die Zirkulation ist nur an:
5-8 Uhr
11-13:30
17-20
Eigentlich viel zu wenig. Außerhalb dieser Zeiten ist es unmöglich abzuwaschen, es sei denn man lässt vorweg 30 Liter kalt Wasser laufen.
Hab ich mal gemessen 🙈
Generell WW kann ich nicht auf 1h begrenzen. Die Nachbarn haben einen Säugling bei sich. Und die anderen Nachbar arbeiten wie mein Mann im schichtdienst. Das möchte ich keinem zumuten
ajokr
Zeit: 22.11.2024 16:01:27
3775226
Soll ja nur ein Test sein, ob es daraufhin warm wird.
Mel80
Zeit: 22.11.2024 16:09:56
3775232
Hab den Schieber jetzt in der mittleren Position. Innerhalb von 2 min ist der VL von 24 auf 32 grad gestiegen
Mel80
Zeit: 22.11.2024 16:13:29
3775235
Nein. WW und Zirko aus hat nicht vewirkt, hatte ich jetzt mal 5 min gemacht da grad keiner im Haus ist.
Aber der Schieber am 3 Wege Ventil hat’s gebracht !
ajokr
Zeit: 22.11.2024 16:20:33
3775241
Dann erzähl das mal dem Techniker. Und frag ihn, ob er dir die Hälfte seines Arbeitslohns abgibt ;-)
Ist nämlich eigentlich seine Aufgabe.
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer...
ajokr
3775241
Seite 3
