Wolf/Brink CWL300 Fehler 101
tetzlav
Zeit: 22.11.2024 15:19:14
3775202
Hallo liebe Leute,
ich habe eine Lüftungsanlage Wolf CWL Excellent 300. Immer wenn es wie aktuell draußen etwas kälter wird und gleichzeitig die Abluft aus dem Bad etwas feuchter ist, dann geht meine Anlage mit Fehler E101 in den "Notbetrieb".
Manual sagt zu E101 -> "Drucksensor Abluftventilator defekt." oder "Blaue Druckschläuche verstopft oder 'geknickt'."
Ich hab letztes Jahr eine Weile für die Erkenntnis gebraucht, dass die Ursache ein kleines Kondensattröpfchen innen an der kleinen 2mm-Öffnung des Gummistopfens auf dem Druckrohrchen vor dem Abluftventilator ist. Das verändert die Druckmessung und die Anlage geht in den Fehler.
Anlage Aufschrauben, unter dem Wärmetauscher nach hinten greifen, den Stopfen abziehen, auspusten, wieder drauf stecken und Anlage wieder zuschrauben ist zwar schnell gemacht. Doch wenn der Fehler im Winter ca. alle 1-2 Wochen auftritt, ist das doch ziemlich nervig.
Kennt jmd. dieses Problem mit dieser Anlage und hat eine Idee für eine dauerhafte Lösung des Problems mit Kondensat an dem Druckröhrchen?
Oder habe ich eine Anlage, bei welcher das Röhrchen einfach nur ungünstig gebogen/platziert ist?
Danke für eure Ideen.
