Raumtemp. 2 Grad über Raumsoll
Petergws
Zeit: 26.11.2024 20:13:11
3777998
Raumtemperatur 1,5 bis 2 Grad über Raumsolltemperatur !
Wo ist mein Fehler?
15 Jahre alte Vitodens 200
Reihenmittelhaus BJ1971
2 Fachverglasung ohne weiter Dämmung.
Heitkurve 0,8 Niveau 4
20Grad Raumsolltemp.
Außentemperatur aktuell 7 Grad
Isttemperatur 22 Grad !!!?
Hydraulischer Abgleich weitestgehend nach gefühl der Heizkörper gemacht.
martinwall
Zeit: 26.11.2024 20:22:09
3778006
Moin,
der 1. Fehler ist schon mal, daß Du zu wenig Info's raus rückst:
Heizkörper oder FBH?
Ist die Anlage Außentemperatur oder Raumtemperatur geführt ? Da Heizkurve sicherlich Außentemperatur geführt?
Gibt es überhaupt einen Raumthermostat mit Verbindung zum Wärmeerzeuger?
Michael472
Zeit: 26.11.2024 20:24:57
5
3778008
Raumsolltemperatur ist der Begriff für die parallelverschiebung der Heizkurve. Die Heizung kommuniziert ja mit nix im Raum (es sei den deine Heizung ist rausgeführt und nicht Witterungsgeführt). Gleiche Funktion wie Niveau, allerdings ist 1C Raumtemperatur eher 1,5-2K VL Temperatur. Niveau müßte 1:1 sein.
Ergo: Niveau von 4 auf 2 senken
Schau mal hier, dann wird es klarer
https://www.gwbs.de/fileadmin/user_upload/erdgas/infomaterial/Erkl%C3%A4rung_Heizkennlinie.pdf
Und wahrscheinlich passt die Heizkurve noch nicht zum temperaturverlauf, also Neigung/Steigung von 0.8
Petergws
Zeit: 27.11.2024 06:54:30
3778129
Hallo danke für die schnellen Tips.
Witterungsgeführt
Flächenheizkörper
Temperatur wird digital aber seperat von mir gemessen.
Petergws
Zeit: 30.11.2024 08:08:18
3780008
Zitat von Michael472 Beitrag anzeigen
Raumsolltemperatur ist der Begriff für die parallelverschiebung der Heizkurve. Die Heizung kommuniziert ja mit nix im Raum (es sei den deine Heizung ist rausgeführt und nicht Witterungsgeführt). Gleiche Funktion wie Niveau, allerdings ist 1C Raumtemperatur eher 1,5-2K VL Temperatur. Niveau müßte[...]
Petergws
3778129
Beitrag der Redaktion melden
Witterungsgeführt
Flächenheizkörper
kathrin
Zeit: 30.11.2024 20:30:25
3780434
@Petergws
Ist das "immer" so oder nur gerade jetzt oder z.B. nur abends?
Mögliche Ursachen:
- Fremdwärme (Sonneneinstrahlung, Ofen, viele Gäste, Kerzen usw. usf)
- Heizkurve zu hoch
- andere Regelungseinstellungen noch nicht optimal
- Messgerät für Raumtemperatur misst zu hoch (Vergleich mit anderen?) oder an einem zu warmen Ort (z.B. zu nahe an Heizkörper)
Wie lange kennst du das Heizgerät und/oder das Haus schon? Irgendwelche Änderungen an Haus oder Anlage in letzter Zeit?
Schönen Abend + Gruss
Kathrin
wolleg
Zeit: 30.11.2024 21:14:04
3780452
kurze Frage an Peter: Gibt es Thermostatventile an den Heizkörpern?
Petergws
Zeit: 01.12.2024 07:29:55
3780550
Durch unterdimensionierte HK bin ich immer mal wieder am verstellen. Bei unter 5 Grad einfach schlecht.
Heizanlage 15 Jahre und am WZ ist ein Kaltwintergarten dazugekommen. Hat sich da inzwischen verbessert. Treppenhaus ist auch ein sehr kleiner HK den ich im Rücklauf gedrosselt habe aber so macht er Geräusche.
heizkurve 0,8 2 21 Grad passt jetzt gerade in etwa im Wz.
Jetzt hab ich leider noch die Strömungsberäusche.
wolleg
Zeit: 01.12.2024 10:30:46
3780630
Heizanlage 15 Jahre und am WZ ist ein Kaltwintergarten dazugekommen. Hat sich da inzwischen verbessert. Treppenhaus ist auch ein sehr kleiner HK den ich im Rücklauf[...]
Dieser Text beantwortet die Frage nicht.
Deshalb als Wiederholung:
kathrin
Zeit: 01.12.2024 11:33:48
3780690
@Petergws
Wie hast du den hydraulischen Abgleich gemacht: auf grosse Spreizung oder auf grossen Durchfluss?
Bitte lies die Zähler für Brennerstarts und Brennerlaufzeit aus und poste sie, und nach genau 24 Stunden nochmals. Wieviele Starts/Stunden an einem Tag bei welcher Aussentemperatur? Ist das Gerät auch für WW-Bereitung zuständig?
Welches Gerät hast du (Typ und Leistungsbereich, oder erste 8 Stellen der Herstellnummer)?
Hast du nur Heizkörper oder auch eine FBH, ein Heizkreis oder mehrere, Mischer ja/nein?
Wenn es im Wohnzimmer "gerade so passt", ist es dann in den übrigen Räumen wärmer oder kühler? Was ist die tatsächlich gewünschte Soll-Raumtemperatur - 20 oder 21 Grad? Wo hast du die 2 Grad zu hohe Raumtemperatur gemessen?
Bitte beantworte auch die noch offenen Fragen.
Schönen Tag + Gruss
Kathrin
lowenergy
Zeit: 01.12.2024 13:11:16
3780779
Jetzt hab ich leider noch die Strömungsberäusche.Rücklauf.
Wer soll denn bitte was aus diesem Beitrag entnehmen?
Bei Ausführung des thermischen Abgleiches sind nicht nur die Heizkurvenparameter zu fokussieren, parallel dazu musst Du konsequent auch die Wasserdurchsatzmengen der einzelnen Heizkreise im Auge behalten und diese dahingehend justieren, dass generell in den Räumen die mittlere Heizflächentemperatur geradeso bedarfsgerecht zum jeweils gewünschtem Behaglichkeitsniveau passt. Die Thermostate währenddessen am besten komplett demontieren um keine Verfälschung dadurch zu bekommen und zudem auch die voreinstellbaren Ventileinsätze zugänglich zu machen.
In folgend abgebildeter Grafik ist meiner Meinung nach gut nachvollziehbar wie die beim Regler eingestellten Heizkurvenparameter auf die Vorlauftemperatur wirken.
Link zur Bildquelle 👉 https://missione.bundesimmobilien.de/heizkurve-einstellen-b654e81926db5d88
Petergws
Zeit: 04.01.2025 07:59:45
3798449
Ja, es gibt Ventile zum voreinstellen und Thermostate . Außer im Keller ist nur ein alter HK mit einem Thermostat. Scheint mir als wenn man diesen HK auch nicht ganz abstellen kann. Da gleiche im Windfang und im G-WC kleiner HK da habe ich weil kein voreinstellbares Ventil den Abfluss reduziert.
Installateur136
Zeit: 04.01.2025 08:05:51
3798451
Wo ist mein Fehler?
20Grad[...]
zu hohe VL Temperatur :)
Nicht viele haben dieses Luxusproblem
Petergws
Zeit: 04.01.2025 08:11:00
3798452
Bei Ausführung des thermischen Abgleiches sind nicht nur die Heizkurvenparameter zu fokussieren, parallel dazu musst Du konsequent auch die Wasserdurchsatzmengen der einzelnen Heizkreise im Auge behalten und diese dahingehend[...]
Was mach ich dann
mit den HK ohne Ventilen?
Installateur136
Zeit: 04.01.2025 08:16:25
3798456
jeder Heizkörper hat Ventile
Petergws
Zeit: 04.01.2025 08:17:17
3798457
Zitat von kathrin Beitrag anzeigen
@Petergws
Bitte lies die Zähler für Brennerstarts und Brennerlaufzeit aus und poste sie, und nach genau 24 Stunden nochmals. Wieviele Starts/Stunden an einem Tag bei welcher[...]
Danke, werde die Daten auslesen und senden.
Abgleich hab ich nach gefühl gemacht wie der HK am Abgang noch so gerade warm war. Der Heizungsbauer hat damals nicht alle HK mit Ventilen ausgestattet und der HK im Keller ist alt und hat kein Ventil und auch keine stellschraube.
Hannes/esbg
Zeit: 04.01.2025 10:25:37
3798505
Bis heute hat der größte Teil der Heizungsbetreiber den Sinn und die Wirkungsweise einer AT-geführten Heizkreisregelung nicht verstanden!
interessierter65
Zeit: 04.01.2025 11:35:17
3798561
Zitat von Hannes/esbg Beitrag anzeigen
Bis heute hat der größte Teil der HEIZUNGSBETREIBER den Sinn und die Wirkungsweise einer AT-geführten Heizkreisregelung nicht verstanden!
Diesen Kreis würde ich nicht so eng eingrenzen.
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
