Verdichterheizung Alpha Innotec LWd 50 Luxtronik 2.0
biggi1211
Zeit: 27.11.2024 06:37:17
3778124
ich habe mein Energietracking nun in Form von mehr mehr Energiemessungen erweitert und damit weiter verfeinert.
Nun ist mir aufgefallen, dass meine Wärmepumpe meistens Nachts, immer wieder getaktet einen erhöhten Verbrauch hat. Nun habe ich über Home Assistant herausgefunden, dass es die Verdichterheizung ist. Dieses Taktet alle 10-15 min für ca 5-8 min ein um den Verdichter anscheinend bei einer Temperatur >50° zu halten.
Es ist mir vorher aber ehrlich gesagt, noch nie aufgefallen, nur jetzt durch die zusätzlichen Energiemessungen.
Im Netz habe ich dazu leider nichts gefunden.
Eventuell kann hier einer helfen und aufklären, was es damit auf sich hat und ob das so überhaupt korrekt ist?
Ich bin über jede Idee dankbar!
RivaCom
Zeit: 18.04.2026 00:13:26
3950349
Die Steuerung der Verdichterheizung ist Modell- und Softwareabhängig
Bei meiner Luxtronik 2.1 mit Hydraulikmodul und LWD wird der Sollwert der Verdichterheizung nach 2 Regeln festgelegt:
1. Verflüssigungstemperatur (TVfl) + 30.0°C
2. Mindestens jedoch 35.0°C
3. Bei Unterschreitung um 1° einschalten bis Sollwert erreicht.
Gibt aber auch andere Versionen der LWD wo diese Parameter gänzlich anders lauten.
Will man das im Log beobachten empfiehlt es sich das seklog einzulesen, dann hat man eine genauere zeitliche Auflösung.
Anzumerken ist, dass die Verdichterheizung nicht das komplette Gerät beheizt, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern es handelt sich um einen moderaten Heizdraht (30W wenn ich mich nicht täusche) der einmal um den Fuss des Kompressors gelegt wird und der Temperaturfühler ist direkt darunter geklemmt. Das ganze dann in Dämmwolle verpackt.
Ja das ist so korrekt.
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, es geht um den Direktbetrieb einer Wärmepumpe...
conveyor13 schrieb: Hallo, im Angebot eines Heizungssanitärs für einen hydraulischen...
