Effizienz Wolf CHA 07 mit Wärmepumpencenter CHC 300-50
JohnnyL
Zeit: 30.11.2024 00:33:39
3779974
Hallo Leute,
ich habe letztes Jahr hier im Forum sehr viel gelesen und mich dann im Endeffekt für eine Wolf CHA 07 mit Wärmepumpencenter CHC 300-50 für mein Projekt Neubau entschieden.
Hier nochmal die Eckdaten:
Neubau Einfamilienhaus Stadtvilla mit 220 qm beheizbarer Fläche
Fußbodenheizung im kompletten Haus
KFW 40 Effizienzhaus
Alle Stellmotoren sind auf vollen Durchfluss eingestellt
Flow 30 Prinzip wurde weitestgehend umgesetzt
Wärmepumpe läuft konstant durch. Keine Unnötigen Verdichterstarts
Das Haus wurde komplett fertiggestellt. Wir sind aber noch nicht eingezogen. Das ist für mich der optimale Zeitpunkt um die Wärmepumpe einzustellen.
Kurze Vergleichsdaten und bitte um Einschätzung, ob die Wärmepumpe Effizient läuft oder, ob es noch Optimierungspotenzial gibt. Da die Warmwasseraufbereitung ausgestellt ist, beziehen sich die Werte nur auf die Heizung.
In allen Räumen hatte ich konstant eine Temperatur von 22,7 grad:
27.11.2024:
Außentemperatur: 12 Stunden lang 6 grad, 12 Stunden lang 9 grad
Gesamtverbrauch in kw/h: 11,1
28.11.2024:
Außentemperatur: 12 Stunden lang 4 grad, 12 Stunden lang 7 grad
Gesamtverbrauch in kw/h: 18,6
29.11.2024:
Außentemperatur: 12 Stunden lang 2 grad, 12 Stunden lang 3 grad
Gesamtverbrauch in kw/h: 27
Der Druck der Anlage liegt schon die ganze Zeit bei 1,2 bar. Das wird mein Heizungsbauer nun auf 1,7 bar ändern. Hier sehe ich die erste Möglichkeit von Effizienzsteigerung.
Was haltet ihr von den Werten?
godek
Zeit: 30.11.2024 05:13:53
3779984
Schöne Phantasie Einheiten.
Und wie soll der Anlagen Druck denn die Effizienz steigern?
Ruediger1931
Zeit: 30.11.2024 06:06:13
3779986
Der Anlagendruck hat damit nichts zu tun.
Entweder jeder Raum bekommt ausreichend Wasser oder nicht. Und bei 1,2 Bar wird es so sein wenn du keine 4 Vollgeschosse hast.
Deine Verbräcuhe sind typisch für den ersten Winter.
Um es kurz zu sagen, sie sind etwas erhöht vorausgesetzt du hast Massiv gebaut.
Im nächsten Winter wirst du bei 1 Grad weniger die selbe Behaglichkeit erreichen bei weniger Verbrauch.
Optimieren weiter die Temperaturen und prüfe ob oberhalb von 0 Grad AT eine kleine Nachtabsenkung möglich ist und auch was spart.
Das geht erst sobald du dort wohnst.
Prüfe die Heizstabeinstellumgen.
Prüfen die Warmwassertemperaturen.
Ob die Wärmepumpe effektiv läuft liest du an deinen hoffentlich verbauten Strom und Wärmemengenzähler ab.
JohnnyL
Zeit: 30.11.2024 14:26:03
3780254
Um es kurz zu sagen, sie sind etwas erhöht[...]
Ich habe die Heizkurve jetzt flacher gestellt. Jetzt Taste ich mich nochmals heran. Nun habe ich sie sehr flach und stelle sie Stück für Stück steiler.
Auf 1,7 bar wird der Druck erhöht.
Frank_Pantry
Zeit: 30.11.2024 17:25:20
3780354
Der Anlagendruck ist unerheblich, die spezifischen Masesnströme der Räume müssen optimiert sein (viel Wasser, wenig Übertemperatur) und der Nennmassenstrom der anspruchsvollen Wolf muss ebenso erfüllt, besser übererfüllt werden.
Es gilt, Übertemperatur durch Massenstrom zu substituieren.
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
JohnnyL
Zeit: 30.11.2024 19:19:07
3780400
Ja, ich habe die Stellmotoren voll auf. ERR sind ausgestellt. Ist es jetzt so das das die Wolf auf Anschlag den Volumenstrom auf Maximum pumpt oder gibt es dafür auch noch eine Einstellung?
Die Heizkurve habe ich bereits flacher gestellt. Ich sehe in meiner PV Anlagen App das ich extrem viel weniger Strom verbrauche. Jetzt muss ich nur schauen ob die Temperatur auch akzeptabel bleibt.
Um 11:15 Uhr habe ich die Änderungen durchgeführt.
da_ni
Zeit: 30.11.2024 19:36:49
3780409
Kommt drauf an, wie die Anlage parametriert ist.
Wenn autom. Spreizungsregelung ein ist (WP016), dann regelt sie die Pumpe innerhalb der min. und max. Grenzen (WP019 und WP015) dynamisch so ein, dass möglichst immer die vorgegebene Soll-Spreizung (WP010) mindestens erreicht wird.
Ist die Spreizungsregelung aus, dann läuft die UWP konstant mit dem in WP015 vorgegebenen Wert.
Im Abtaubetrieb wird die UWP immer auf 100% hochgejagt, um maximalen Durchfluss herzustellen, völlig egal, was Du sonst parametriert hast.
JohnnyL
Zeit: 02.12.2024 20:31:52
3781799
Wenn autom. Spreizungsregelung ein ist (WP016), dann regelt sie die Pumpe innerhalb der min. und max. Grenzen (WP019 und WP015) dynamisch so ein, dass möglichst immer die vorgegebene Soll-Spreizung (WP010) mindestens erreicht[...]
Danke alle die mir geholfen haben die Wolf zu optimieren. Ich habe auf jeden Fall geschafft den Verbrauch zu halbieren.
Bisher habe ich einfach nur die Heizkurve flacher gestellt (Am 30.11.2024 um 11:15 Uhr). Siehe da, die Wolf CHA 07 verbraucht einfach nur noch die Hälfte an Strom. Die Vorlauftemperatur liegt im Wesentlichen bei 27 grad.
Das was mir auffällt ist, dass die Wärmepumpe bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sehr oft abtauen muss. Sonst läuft sie eigentlich konstant bei 600 Watt. Vorher lief sie eher bei 1.600 Watt. Dafür hat sie aber mM nie abtauen müssen. Durchfluss im Regelbetrieb habe ich von 13 l/min.
Ich bin so erstmal sehr zufrieden.
Hinsichtlich weiterer Optimierung: Sollte ich den Volumenstrom in den Einstellungen nun noch erhöhen und die Heizkurve noch flacher stellen oder was würdet ihr machen?
30.11.2024
1.12.2024
2.12.2024
RPSo schrieb: Hallo, ich habe ein Frage an die Heizungsfraktion. Mein Haus,...
And1 schrieb: Moin, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Der Verbrauch unserer Wärmepumpe...
