Vaillant AuroCompact Fußbodenheizung
Gelöschter Nutzer
Zeit: 30.11.2024 08:07:13
3780007
Hallo in die Runde, ich bin absoluter Laie und versuche grad unsere AuroCompact einigermaßen einzustellen. Wir haben ca. 100qm mit Fußbodenheizung zu heizen. Durch das Forum habe ich schon einige Dinge verändert die anscheind unser Heizungsinstallateur völlig falsch gemacht hat.
Ich habe alle Raumthermostate ausgeschaltet und alle Ventile der Heizkreisverteiler voll aufgedreht. Die Nachtabsenkung ist ausgeschaltet. Wunschtemperatur aktuell bei 21 Grad. Heizkurve bei 0,3. Es wird in allen Räumen schön warm ca. 22 Grad.
Was ich noch nicht eingestellt habe ist im Diagnosemenü die Heizleistung und die Pumpendrehzahl. Heizleistung aktuell bei über 10kw. Pumpendrehzahl ist auf Auto.
Könnt ihr mir helfen die beiden Werte einzustellen?
Grüße,
Markus
Gelöschter Nutzer
Zeit: 30.11.2024 10:28:03
3780074
Energiebedarf des Gebäudes wurde mit 48,4 kwh/m2 berechnet. Primärenergiebedarf ist 54,7 kwh/m2. Vielleicht hilft das weiter.
HenningReich
Zeit: 30.11.2024 11:06:08
3780094
Du brauchst maximal eine Heizleistung von 5kW.
Ich kenne die Aurocompact nur von früher als ich selber eine hatte (jetzt bei mir auf LWWP umgestellt) und bin mir daher nicht sicher ob die Software noch so ist wie früher.
Früher konnte man die Heizleistung z.B. auf 5kW begrenzen. Eventuell geht das heute aber auch automatisch über Modulation.
Insgesamt sieht doch alles ganz gut aus bei Dir oder?
// halb off topic // Sieht auch alles so aus als wenn Du mit Leichtigkeit beim nächsten Heizungswechsel z.B. auf eine 5kW Wärmepumpe umstellen könntest.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 30.11.2024 11:41:45
3780117
Ja eigentlich ist alles super. Nur ich habe die Heizleistung auf 10kw stehen. Soll ich das so lassen oder lieber auf Auto oder gar einen niedrigeren Wert? Pumpe habe ich aktuell auch auf Auto.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 30.11.2024 14:49:34
3780274
Habe jetzt auch gelesen, dass es nicht gut ist wenn der Brenner taktet. Bei mir geht der Brenner für einige Minuten an und schaltet irgendwann wieder aus. Aber taktet nicht viel. Bleibt aber auch nicht durchgehend an.
HenningReich
Zeit: 30.11.2024 15:14:04
3780291
Am besten auf Auto stellen. Dann moduliert die Heizung automatisch auf einen niedrigeren Wert runter was den Gasverbrauch und vor allem den Verschleiß verringert (weniger Starts, längere Laufzeiten).
Vermutlich würde auch die feste Einstellung auf den niedrigsten Wert (4 oder 5kW?) funktionieren, aber ich denke Auto sollte genauso gut sein.
Viel Erfolg
tulamidan schrieb: Ich bekomme gerade eine Ovum WP eingebaut AC417P Es gibt einen...
matze917 schrieb: Liebes Forum! Im Rahmen vieler Arbeiten habe ich hier im Forum...
