Heizung falsch befüllt
Tomander
Zeit: 30.11.2024 08:20:37
3780013
Bei mir daheim wurde vor kurzem die Heizung getauscht und die Anlage wurde mit kalkhaltigen Leitungswasser gefüllt. Was kann ich oder der Installateur jetzt tun?
Peter 888
Zeit: 30.11.2024 08:25:07
3780017
Wasser ablassen und Wasser nach Vorschrift einfüllen.......
Oder einfach drinlassen und hoffen dass nix passiert.
Mein kessel läuft seit knapp 30 Jahren mit kalkhaltigem Wasser und läuft immer noch... :-)
ciao Peter
cmuesei
Zeit: 30.11.2024 08:42:09
3780024
Neuere Heizungen sind da wohl etwas anfälliger, zumal sie mit niedrigeren Temperaturen betrieben werden.
Noch ist der HB in der Pflicht und sollte die entsprechende Osmoseanlage haben.
DMS20
Zeit: 30.11.2024 10:35:30
3780080
Schau' in die Installations- und Betriebsanleitung.
Da steht zumeist recht detailliert, welche Kriterien das Heizungswasser erfüllen muss.
"Kalkhaltig" ist fast jedes Leitungswasser. Auf die Details und den Härtegrad kommt es an.
Eigentlich muss der Installateur das wissen und entsprechend handeln - vor der Befüllung.
Wenn er mit unzulässiger Wasserqualität befüllt hat, muss er diesen Mangel kostenlos beheben. Jedenfalls dann, wenn Euer Vertrag da keine Lücken lässt, wie z.B.: "geeignetes Wasser für die Befüllung der Heizungsanlage wird bauseits zur Verfügung gestellt".
Markus Toennessen
Zeit: 30.11.2024 10:52:55
3780086
Wenn in der Installationsanleitung steht, Wasser nach Din Schlagmichtot HB antanzen lassen und neu befüllen lassen, mit Patrone....Achtung, die Dinger funktionieren nur richtig wenn max Durchsatz eingehalten wird.
Peter 888
Zeit: 01.12.2024 18:29:44
3781005
Kalk fällt an den heißen Stellen des Wärmeerzeugers so ab 55°C an und legt sich dort als Kesselstein an........
ciao Peter
muscheid
Zeit: 02.12.2024 08:48:29
3781317
Es kommt auf die Wasserqualität vor Ort an und die Anlage. Die einfachste und auch gute Lösung ist oft die Verwendung von normalem Trinkwasser.
Erst bei besonderen Anlagen, zB mit Heizungspuffer, wird eine Wasserbehandlung erforderlich.
RPSo schrieb: Hallo, ich habe ein Frage an die Heizungsfraktion. Mein Haus, BJ 1994 habe ich jetzt mit einer Wärmepumpe ausgestattet. Verbaut sind 33 Heizkörperund ich habe mit der alten Gasheizung, Vorlauf ca....
And1 schrieb: Moin, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Der Verbrauch unserer Wärmepumpe kommt mir etwas hoch vor. Zu den Grunddaten KfW 55 Neubau aus 2022. Fläche ca. 220 qm WP Vaillant Aerotherm 75/6 Stellantrieb:...
Kunststoff und Stahl
