Daikin Altherma 3 spinnt - kein Stromverbrauch und kein Wasserdruck
Schornibuddy
Zeit: 30.11.2024 08:24:03
3780016
hatte schon Mal von euch jemand diesen Effekt:
Die Daikin arbeitet an sich normal, aber manche Daten werden nicht erfasst und angezeigt.
Die Anzeige des Wasserdrucks im systems wird nur mit -,- angezeigt.
Die Anzeige bzw Messung wieviel Strom verbraucht wird, zeigt immer nichts an. Also keine Balken.
Die Anzeige der erzeugten wärmemengen funktioniert hingegen.
Auch in den onnecta App zeigt sich das jeweils genau wie am Gerät selbst: 0kwh Verbrauch.
Die Kabel sind alle dran soweit ich das erkennen kann unter der Haube.
Danke vorab!
Vg
Kala Nag
Zeit: 30.11.2024 08:42:45
3780025
Innen und Außengerät mal 5 Minuten vom Strom nehmen (power reset), und dann nochmal nachsehen. Wenn das nichts bringt, muss der Daikin-Service ran.
Gruß Karl
Schornibuddy
Zeit: 01.12.2024 09:27:49
3780583
@Kala Nag
Danke, habe ich gerade nochma gemacht. Leider hat nicht keine Veränderung ergeben.Weiterhin kein Wasserdruck und auch kein Stromverbrauch.
Habe auch gerade entdeckt, dass die Daikin Modelljahr 2022 ist, die hier verbaut wurde, obwohl Liefer und Einbaudatum Ende Nov 2023 war.
Hoffe das ist kein Montagsgerät.
joe115
Zeit: 01.12.2024 13:36:43
3780796
Was sagt das externe Manometer zum Druck im Heizkreis? Laut Daikin Installationshandbuch soll das zusätzlich verbaut werden, wenn nicht, würde ich nachbessern lassen.
Schornibuddy
Zeit: 01.12.2024 14:14:00
3780837
@joe115
Das externe Manometer ist verbaut und zeigt einen Druck von 1,7 Bar an.
Von daher ok.
Anfänglich zeigte die daikin auch einen Druck an, aber nun eben nichts mehr und die Stromverbrauchsanzeige zeigt seit Monaten auch nichts mehr an.
Allein das ist schon seltsam.
Ich habe auch schon Mal in den Monteureinstellungen verschiedene settings ausgetestet, aber auch das brachte keine Änderung in der Messung. Sehr ominös.
Der Verdichter der WP ist einphasig angeschlossen am schaltkasten und lauft über Wärmepumpenstrom.
joe115
Zeit: 02.12.2024 00:11:04
3781229
Sensor defekt oder Platine.
Wie @Kala Nag schon schrieb: Daikin Service.
GuRei
Zeit: 27.01.2025 14:07:22
3812497
Habe leider das gleich Problem, keine Stromverbrauchsdaten auch in der App keine. Würde gern wissen wie es behoben wurde, welche Parameter müssen dafür eingestellt werden?
Grausi
Zeit: 04.02.2025 08:31:59
3815513
Hallo, ich habe das Prob seit 2.2.25
Die Heizung (Innengerät) zeigt seit diesem Zeitpunkt keinen Stromverbrauch in kw mehr an.
Bei Anzeige der erzeugten Wärme werden die Daten weiterhin erzeugt und angezeigt.
Die Daten vom Warmwasser sind i.O.
Gibt es neue Erkenntnisse ob Parameter oder Hardware (Platine /Kabel) der Verursacher ist.
Danke für jegliche Antwort
LG
MarcelKA
Zeit: 21.10.2025 11:14:12
3888125
Hallo zusammen,ich habe hier das gleiche Problem, keine Daten mehr zum Stromverbrauch. Hat jemand eine Lösung?Danke GrußMarcel
RHB01
Zeit: 21.10.2025 17:20:51
3888248
Ich habe zwar nicht das Problem, aber in der Monteursebene kannst Du einstellen, ob der Verbrauch gemessen wird. Check doch mal, ob da was verstellt ist.
Grausi
Zeit: 10.11.2025 11:54:51
3895589
Hallo Zusammen, hier ein Update.
Fehler lag erkennbar in den MMI-Daten nach letztem Update. Die Erkenntnis gewann ich erst nachdem der Fehler durch den Service beseitigt wurde.
Zu erkennen ist der Bug, wenn man sich die MMI-Daten (Monteursebene) auf USB Stick exportiert und mit
einem Dateieditor anzeigen läßt . Hier fehlten bei einigen Stellen der Adresse HEX 4 jeglicher Dateneintrag ( 0..A..F) die Adresszeilen waren leer!
Dies wurde durch das vorangegangene Update verursacht.
Abhilfe durch Servicetechniker mit Downgrade dann erneut Update.
Achtung jegliche Einstellungen mussten neu gesetzt werden und die aufgezeichneten Verbrauchswerte waren gelöscht.
Also vorher die Verbrauchswerte abschreiben/fotografieren wenn es einem wichtig ist.
LG
Tommytomato schrieb: Hi Malkowich, danke für deine Erfahrungen. Ich wäre schon froh wenn sich einer vom Brötje Kundendienst melden würde!!! Den ich über die Daten rüber schauen lassen kann. Wegen der tiefen Einstellungen...
Didi1306 schrieb: Warum möchtest du denn einen Wendegrabenkollektor, wenn er nicht nötig ist? Die Leistung wie sie da steht passt schon, hat sogar einige Sicherheitsreserven, ich würde deshalb sogar eine kleine Unterdeckung...
