| | | | Zeit:
01.12.2024 14:35:49 |
Hallo zusammen, Wir haben dieses Jahr eine LG ThermaV R290 selber verbaut. Der Einbau war selbst für Laien sehr einfach. Soweit so gut.nun haben wir aber folgendes Problem: Jetzt mit milderen Temperst Ist die Anlage extrem laut. Deshalb lassen wir sie nur im Flüstermodus laufen. So ist sie herrlich leise, eigentlich gar nicht mehr hörbar. Im Flüstermodus hatten wir bisher bis ca. 7 grad einen COP von etwa 4,5-5. jetzt hat es momentan draußen 0-3 Grad, der COP geht plötzlich komplett in den keller mit ca. 3.5 😔 Folgende Randdaten herrschen vor: - Haus BJ 1952, eine Etage mit der WP beheizt, ca. 80m2. - Deckenheizung als Trockenbau ( funktioniert extrem gut, bei 0 grad AT haben wir ca. 50kwh thermischen verbrauch laut LG app. VL hier bei ca. 31 Grad. - Warmwasser wird ebenfalls durch die LG gemacht - Reihentüvklaufspeicher mit 70l ist verbaut. - ERR ist vorhanden. Aber: der kühlste Raum ist komplett offen, die anderen Räume werden dann auf 20 grad geregelt. Das system ist von HMIP, hier wird ja nicht einfach an/ ausgeschaltet sondern richtig gedrosselt. Die Heizlast liegt für die eine Wohnung bei 6.4kw bei -10 Grad. Später kommt ein weiteres geschoss hinzu, deshalb passt die Heizleistung gut zur Therma V. Nun zu meinem Sorgenkind der Lautstärke: Nachbarn haben sich im normalen Modus bereits beschwert. Die Anlage ist trotz Leistungsaufnahme von 800w mit Pumpe etc (also untere Modulationsgrenze) wirklich wahnsinnig laut. Die Lautstärke kommt aber eigent nur vom Lüfter, der eskaliert komplett, selbst wenn die Anlage eine Weile lang läuft… Das führt fazu, dass wir die Anlage nur im Flüstermodus fahren können und das dann bei einem COP von ca. 3.5 bei 0 Grad… Hat jemand Erfahrung mit der Lautstärke oder einen Trick parat, den Lüfter etwas zu drosseln? Finde es bitter, dass es entweder volle Pulle Lüfter gibt oder den Flüstermodus. Gibt es hier keinen Mittelweg? Ich wäre über Antworten wirklich wahnsinnig dankbar!
01.12.2024 14:53:59 |
kontaktiere LG, entweder mail oder direkt anrufen. Habe dort bisher nur gute Erfahrung gemacht. Auf LG-Seite suchen.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/277059/LG-nun-mit-eigenem-Kundendienst
Vielleicht helfen auch die.
Gruß Heinz
01.12.2024 15:36:43 |
Habe das gleiche Problem. Allerdings sind es nicht die Nachbarn, die es stört, sondern mich selbst stört es. Unsere LG Therma V R290 9kw ist zugegebenermaßen nicht günstig platziert. (Eckposition + unter Dachüberstand) Aber aus dem Grund wäre ich auch an einer Antwort seitens LG bzgl. einer stufenweisen Regulierung des Ventilators o.ä. interessiert. Ich bin gestern an 3 Vaillants arotherm plus in der Nachbarschaft vorbeispaziert, die quasi nicht zu hören waren. Das muss doch ähnlich gut bei der LG funktionieren. SG Philipp
01.12.2024 16:29:36 |
In der Anleitung steht zum Thema der Leistungsbegrenzung nur die kappung der Lastspitzen. Dies muss man per dip switches in der Außeneinheit einstellen. Hat jemand Erfahrung damit, ob dies die lüfterdrehzahl generell herabsenkt oder nur die lastspitzen?
01.12.2024 16:42:15 |
Hallo, Wie bei meinem Beitrag am Freitag geschrieben, habe ich und mein Nachbar im Doppelhaus das gleiche Problem. Selbst bei 15 Grad Außentemperatur läuft der Lüfter auf Vollgas. Unser Heizungsbauer hat von LG die Antwort bekommen, dass so sein muss. Wir werden uns selbst auch an LG wenden, da wir dies nicht akzeptieren können. Auf die Verbrauchsanzeige der App kann man sich überhaupt nicht verlassen. Bei uns zeigt sie den Doppelten Verbrauch an, wie der installierte shelly.
01.12.2024 17:46:08 |
Die Lüfterdrehzahl lässt sich auf elektronischem Weg anpassen (auch wenn das nicht im Sinne von LG ist) natürlich bringt das dann ggf. den Rest der WP durcheinander, wenn man nicht weiß, was man tut (Kompressor auf voller Leistung und Lüfter auf Mindestdrehzahl geht schief). Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth www.waermepumpendoktor.com (Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung) Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4
01.12.2024 18:13:55 |
Wie lässt sich diese anpassen? Über das Menü oder wie funktioniert das?
01.12.2024 18:38:38 |
Zitat von Philippw  Habe das gleiche Problem. Allerdings sind es nicht die Nachbarn, die es stört, sondern mich selbst stört es. Unsere LG Therma V R290 9kw ist zugegebenermaßen nicht günstig platziert. (Eckposition + unter Dachüberstand) Aber aus dem Grund wäre ich auch an einer Antwort seitens LG bzgl.[...] Nun gut Eckposition plus Dach, da bist dann halt auch mit +9dB dabei. Der Druckpegel am Ohr ist dann 8-fach höher, ergo 8x so laut. Da kann dann auch die leiseste Maschine nix dafür wo sie eingebaut wird. Ist halt ein Kompromiss. Die R290 Buderus haben nur knapp 1800m3/h und vereisen schnell, die LG hat 6600m3/h und vereist viel langsamer. Viel bewegte Luft kann man spüren und halt auch hören.
01.12.2024 18:46:15 |
Zitat von Me96  Im Flüstermodus hatten wir bisher bis ca. 7 grad einen COP von etwa 4,5-5. jetzt hat es momentan draußen 0-3 Grad, der COP geht plötzlich komplett in den keller mit ca. 3.5 😔 ... - ERR ist vorhanden. Aber: der kühlste Raum ist komplett offen, die anderen Räume werden dann auf 20 grad geregelt. Das system ist von HMIP, hier wird ja nicht einfach an/ ausgeschaltet sondern richtig gedrosselt. Das wenn du in den Bereich der häufigen Abtauungen kommst der COP runtergeht ist normal. Deine HMIP ERR Strategie verstehe ich allerdings nicht. Ein Raum immer auf soll zusammen mit dem Rücklauf Puffer reichen? Ich würde ja erwarten, das die WP wenn sie quasi direkt arbeitet irgendwie auch moduliert. Aber du schreibst nur das sie mega laut ist. Ist vielleicht mal wieder was das man mit den unseligen DIP Schaltern einstellen kann.
01.12.2024 19:44:06 |
Die wärmepumpe moduliert ja auch wunderbar, steigt mit ca. 1.5kw el ein und geht dann auf 600-800 runter. Nur ist es egal wie weit sie moduliert, der lüfter rennt immer vollgas durch. Wenn man diesen modulieren könnte, dann wäre das alles kein problem. Aber nur flüstermodus lässt die anlage halt sofort vereisen… Die hmip stellantriebe sind ja so konzipiert, dass sie nicht entweder voll auf oder voll zu sind sondern stufenweise regeln durch einen elektrischen stellantrieb. Ich habe nun den kältesten raum bestimmt. Die vl temperatur ist per heizkurve so eingestellt, dass dieser 20 grad hat. Die anderen heizkreise sind so eingestellt dass die räume bei voller Öffnung ca. 20.5 grad hätten. Die hmip schließt diese dann so, dass die räume auf die gewünschte Temperatur kommen. So kann ich bsw. Das schlafzimmer weiter runter regeln. Man kann jetzt natürlich über den selbstregeleffekt diskutieren aber da wir keine Dämmung haben, regeln die räume super runter. Ich habd getestet, die anderen Räume haben so viel reserve, dass ich mit der vl Temperatur deshalb nicht hoch muss. Gibts hier leute, die ihre lg Elektronisch steuern und die lüfterdrehzahl runter schrauben?
01.12.2024 22:55:54 |
Ob du den lüfter runterregelst oder in den flüstermodus aktivierst macht ja eigentlich auch kein unterschied. effizenz kostet beides oder? hat die LG mehrere flüsterstufen?
01.12.2024 22:58:31 |
Zitat von Me96  Man kann jetzt natürlich über den selbstregeleffekt diskutieren aber da wir keine Dämmung haben, regeln die räume super runter. Ich habd getestet, die anderen Räume haben so viel reserve, dass ich mit der vl Temperatur deshalb nicht hoch muss Was ist denn der kälteste Raum? Machst du den ganzen Aufriss bloss weil euch das Bad zu kalt ist? Dann wäre da eine Zusatzwärmequelle sinnvoll.
02.12.2024 07:05:25 |
Nein, das ist das Esszimmer. Bad wird mit zusatzheizung temporär beheizt für wenige Minuten am Tag.
LG hat meines Wissens nach nur einen Flüstermodus. Hier dreht der lüfter kaum und der Kompressor dann entsprechend stark. Den hört man aber fast nicht. Mein Kühlschrank ist lauter als dir anlage so also wirklich mega! Nur ist die leistung eben stark eingeschränkt. Deshalb wäre ein mittelweg eben super…
02.12.2024 10:58:48 |
Zitat von Schultes  Zitat von Philippw  [...] Nun gut Eckposition plus Dach, da bist dann halt auch mit +9dB dabei. Der Druckpegel am Ohr ist dann 8-fach höher, ergo 8x so laut. Da kann dann auch die leiseste Maschine nix dafür wo sie eingebaut wird. [...] Hinterher ist man halt immer schlauer. Das war mir nicht bewusst, dass sich das so krass auswirkt. Dem Installationsbetrieb aber eben so wenig. Allerdings wäre die LG lt. Datenblatt mit ihren +9db immer noch 1db leiser als die Vaillant WP, von denen hier drei in der Nachbarschaft stehen. Irgendwie scheinen da auch verschiedene Maßstäbe angelegt zu werden.
02.12.2024 12:06:23 |
Der Angabe nach ErP bzw. EN14511 ist halt mit A7/W55 m.M.n. nicht besonders praxisnah. Man muss tief graben um die Werte der maximalen Schalleistungspegel zu finden. Im BWP Schallrechner sollten diese aber vorhanden/hinterlegt sein.
02.12.2024 12:23:57 |
Danke für den Tipp. Beim Maximalleistungspegel sind sie tatsächlich nahe beieinander. Ich werde mal sehen wie viel ich an Effizienz im ersten Winter aufgrund des Flüstermodus einbüße und mir dann ggf. Gedanken über einen neuen Aufstellort machen.
SG Philipp
02.12.2024 14:19:26 |
Zitat von Philippw  Danke für den Tipp. Beim Maximalleistungspegel sind sie tatsächlich nahe beieinander. Ich werde mal sehen wie viel ich an Effizienz im ersten Winter aufgrund des Flüstermodus einbüße und mir dann ggf. Gedanken über einen neuen Aufstellort machen.
SG Philipp Da die Physik für alle gilt ist das auch oft so. Man kann da nur Erfolge erzielen, wenn man einen entsprechend großen Verdampfer mit langsam laufendem großen Ventilator nimmt. Das kostet Geld.
02.12.2024 16:24:20 |
Hat hier schonmal jemand erfolgreich geschafft, die lüfterdrehzahl bei der therma v zu senken außer durch den flüstermodus?
02.12.2024 18:07:46 |
Bei meiner 16 kW r290 Therma V hab ich das gleiche Problem. Entweder Flüstermodus, der wirklich kaum hörbar ist mit vereisen oder im Normalbetrieb mit richtig Radau. Schade das der Lüfter nicht automatisch moduliert. Ansonsten läuft es bei mir relativ effizient. COP im November 4,49 incl Warmwasser mit einem billigen Schichtenspeicher (Eimer ohne Trennwände) mit Trinkwasserstation. Oben 50 grad unten konstant immer 35 grad für die Heizkörper, 8Personen Haushalt. Gemessen übrigens mit separaten Zähler die App zeigt bei mir unbrauchbare Zahlen an.
02.12.2024 18:53:50 |
Sehr enttäuschend. Mit super Lautlos werbung zu machen und dann mit einer grottig schlechten software alles zu ruinieren. Dann werde ich da mal LG zu kontaktieren und schauen, was die für Antworten parat haben…
03.12.2024 09:20:47 |
Zitat von Me96  Hat hier schonmal jemand erfolgreich geschafft, die lüfterdrehzahl bei der therma v zu senken außer durch den flüstermodus? Naja, wie willst du das machen, außer mit den Möglichkeiten, die die Steuerung bietet? Klar, kannst ein Stöckchen rein stecken oder den Stecker ziehen, dann ist er leise ;-) Ansonsten bietet die LG dir halt die Möglichkeit Silent zu wählen. Fertig. Wobei ich das Verhalten bei "meiner" nicht ganz nachvollziehen kann. Wenn die auf 800W runtermoduliert hat machte es überhaupt keinen Unterschied ob Silent an oder aus war, oder die Umschaltung wirkt sich erst eine ganze Weile später aus.
03.12.2024 10:02:29 |
Weiter oben wurde ja beschrieben, dass man dies elektronisch steuern könne. Leider seit dem keine reaktion mehr…
Das heißt bei dir sinkt im modulationsbetrieb auch die lüfterdrehzahl merklich? Bei mir ist dies nur bei hohen at so. Oder hast du an den dip schaltern was eingestellt?
03.12.2024 10:07:59 |
Ich habe hier aus der Anleitung einen Auszug zur Spitzensteuerung angehängt. Word hier quasi ein silent modus gefahren oder betrifft dies nur die anfänglichen spitzen ab? Hat dies mal jemand probiert? Allerdings verstehe ich den hintergrund der peak-control 3 und 4 nicht… ist hier jemand durchgestiegen?
03.12.2024 10:48:13 |
mal zur Info, wie es bei der R32 ist…. Mit dem DIP wird bei der R32 lediglich die maximale Stromaufnahme begrenzt. Damit wohl auch die mögliche Spitzenleistung. Ansonsten hat die R32 nur den Silent-Mode (etwas leiser, häufigeres abtauen), sowie keine Einstellmöglichkeit bzgl. Lüfterdrehzahl…
Evtl. kann euch der LG-Kontakt weiterhelfen.
03.12.2024 11:20:50 |
Zitat von Me96  Weiter oben wurde ja beschrieben, dass man dies elektronisch steuern könne. Leider seit dem keine reaktion mehr… keine Ahnung was man von der Aussage des WP-Doc halten kann. Ich hab aber das Gefühl das er weitere Hilfe nur gegen Bezahlung liefern wird. Mir ist bisher eigentlich noch nie mehr als ein Posting je Thread von ihm aufgefallen, und eigentlich mit wenig Hilfreichem drin. Zitat von Me96  Das heißt bei dir sinkt im modulationsbetrieb auch die lüfterdrehzahl merklich? Bei mir ist dies nur bei hohen at so. Oder hast du an den dip schaltern was eingestellt? ich bin nicht ständig vor Ort, und die Anlage ist erst kurze Zeit installiert. Als sie auf 800W runter moduliert hat machte es jedenfalls keinen Unterschied ob ich Silent einstelle, oder nicht. Natürlich war die Aussentemperatur da dann bei um die 10 Grad, je kälter desto höher dreht sie ja nunmal auch. Und klar hab ich an den DIP-Switches was eingestellt, aber nichts was damit zu tun hätte... gibt dazu ja auch kein dokumentiertes Setting. Lediglich wie beschrieben die "Heißgasabtauung" auf "mit Puffer" gestellt, und dem Außengerät erlaubt den SIlent-Mode zu verlassen wenn die Leistung nicht reicht.
