CWL-400 - Lüfter dreht stark an und schaltet dann in "Notbetrieb"
Dino66
Zeit: 09.12.2024 19:19:14
3785790
Hallo liebe Community,
ich bin Mieter einer DHH wo eine CWL-400 Excellent verbaut ist, ob diese korrekt eingestellt ist kann ich nicht beurteilen, auf jeden Fall sind nicht im jeden Zimmer ein Abluft und Zuluftrohr verbaut.
Hinzu kommt dass die Anlage wohl zutief hängt und das Wasser nie richtig in die Hebeanlage abfließt, es gibt teilweise Tage in den Wintermonaten wo mir das Kondenswasser Teilweise bis zu 2 Liter vorne an der Klappe raustropft - meistens über Nacht.
Hinzu kommt dass in Kalten Tagen wohl bei gewissen Temperaturgrenzen einer der beiden Ventilatoren auf Max Drehzahl geht, bzw. da in diesem Drehband hoch und runter pendelt - nach einer Gewissen Zeit schaltet die Anzeige in Notbetrieb und dreht auf minimaldrehzahl weiter. Fehlercode 101 (Druckluft). Die Anlage ist 12 Jahre alt wurde wohl auch nie richtig gewartet, da der Betrieb den der Vermieter Beauftragt hat nicht wirklich eine Ahnung zu haben scheint, bis auf die Filter tauschen haben Sie sonst nie etwas gemacht ( Scheint zumindest so ) hatte da auch mit der Wärmepumpe/Fußbodenheizung Probleme - ich möchte mich dem selber gerne annehmen und checken ob denn alles korrekt und richtig eingestellt.
Als Erstannahme Referenz die m3/h im Haus beträgt 120 und außerhalb (Zuluft) Pfeil draußen 149
Innen PA Beträgt 452 und außen 61 - war vorhin eine Momentaufnahme wo ich dachte die Anlage hebt gleich ab :D.
Könnte mir hier jemand Ratschläge geben oder soll ich mich dumpf an die Betriebsanleitung halten?
NeuDLi
Zeit: 09.12.2024 20:53:23
3785825
Das ist der Normalfall und somit völlig korrekt!
Was Kondenswasser angeht, müsstet du selber sehen, ob das an der Einbausituation liegt oder andere Gründe hat. Könnten z.B. Undichtigkeiten im Gerät sein. Das Auftreten per se ist normal, wenn man keinen Enthalpietauscher hat. Abfließen muss es dann natürlich können.
Was das Lüfterverhalten angeht: lies bitte mal die Gebrauchsanleitung zum Thema "Frostschutz" und prüfe dann, ob z.B. das Gitter der Außenluftansaugung vereist. Auch das Vorheizregister könnte defekt sein. Das Lüfterverhalten KÖNNTE normal sein, denn wenn das Außengitter vereist und somit verstopft, KANN er ja gar nicht anders als erst zu versuchen, das durch Druckerhöhung zu kompensieren. Schafft er das nicht, gibt er irgendwann auf. Gleiches passiert, wenn das Vorheizregister nicht funktioniert (was die Anlage normalerweise dadurch erkennt, dass sie trotz Aktivieren desselben nicht mindestens -1,5 Grad Außenlufttemperatur schafft).
Mit "Innen PA" meinst du vermutlich den angezeigten Gegendruck im Außenluftzweig. 452 PA wären EXTREM, deuten aber eben gerade auf eine Verstopfung hin. Die musst du aufspüren und beseitigen.
Dino66
Zeit: 09.12.2024 21:02:52
3785833
Hi Neudli,
vielen Dank für die erste Indikation.
Ich meine es ist zumindest der Trakt die die Luft nach außen befördern soll der so hoch dreht - außen sehe ich das Zuluftgitter sowie Abluftgitter, beide sind frei und nicht verstopft.
Könnte die Verstopfung dann innerhalb der Verrohrung des Hauses liegen oder im Abluftschlauch von Anlage nach draußen ca. 3,5 Meter Länge.
Hinzu kommt dass dies nur auftritt wenn die Außentemperatur fällt im Sommer läuft die Anlage Einwandfrei nur im Winter beginnt dieses Hochdrehen.
Wenn es hilft kann ich gerne mal die Fotos der Anlage anhängen mit den entsprechenden Einstellugen - wenn das hilft.
tetzlav
Zeit: 14.12.2024 08:17:37
3787946
zu Fehler 101 lies mal https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/282102/Wolf-Brink-CWL300-Fehler-101, vllt ist es bei dir ja das gleiche Problem. Das Auftreten bei kalten Temperaturen spricht jedenfalls dafür...
Dino66
Zeit: 15.12.2024 16:16:00
3788783
Hi Tezlav,
klingt änhlich,
Kriege aktuell nur die Abdeckung nicht auf da eine Schraube durchgerostet ist, weil mir da vorne immer das Kondenswasser rausgelaufen ist - überlege ob ich aufbohre oder irgendwie anderweitig das aufkriege...
Tommytomato schrieb: Hi Malkowich, danke für deine Erfahrungen. Ich wäre schon...
Didi1306 schrieb: Warum möchtest du denn einen Wendegrabenkollektor, wenn er nicht...
