minimale Differenz zwischen Vorlauftemperatur und Raumtemperatur?
jx7jx7
Zeit: 10.12.2024 10:51:15
3786090
Eine Frage an alle Betreiber von Fußbodenheizungen in sehr gut gedämmten Häusern:
Was ist Eure minimale Vorlauftemperatur im Frühling, kurz bevor Ihr die Heizung ausschaltet, bzw. im Herbst, wenn ihr die Heizung das erste Mal einschaltet? Was ist die dazugehörige Raumtemperatur? Um wieviel ist die Vorlauftemperatur noch höher als die Raumtemperatur?
Meine Vermutung:
Liegt die Vorlauftemperatur zu nah an der Raumtemperatur, kann die Spreizung (Differenz zwischen Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur) nicht mehr sehr groß sein. Die Heizung arbeitet ineffizient bzw. beginnt zu takten.
Besser wäre dann: Die Heizung läuft an solchen Frühjahrs- bzw. Herbsttagen nur einen Teil des Tages mit höherer Vorlauftemperatur, dafür dann durchgehend.
Bei uns sieht die Heizkurve so aus:
20° bei 20°
34° bei -12°
Die Steigung beträgt also (34-20)/(20+12) = 14/32 = 0.44
Die Wärmepumpe schaltet sich ein bzw. aus bei einer momentanen* Außentemperatur von 9°.
Die Vorlauftemperatur beträgt dann:
20° + 11° * 0.44 = 24.8°
Unsere Raumtemperatur liegt ca. bei 22.5°. Alle Einzelraumregler sind voll auf.
Das ganze funktioniert jetzt ganz gut. Als ich noch Einstellungen hatte, bei denen im Extremfall die Vorlauftemperatur bei 23.5° lag, hatte ich häufigeres Takten.
Fußnote
Manche Heizungen schalten sich nicht aus, wenn die momentane Außentemperatur einen gewissen Wert überschreitet, sondern wenn der 24-Stunden-Mittelwert einen gewissen Wert überschreitet.
Kala Nag
Zeit: 11.12.2024 08:23:10
3786510
Deine Überlegungen sind für mich richtig.
Die minimal mögliche Vorlauf-Zieltemperatur ist WP-abhängig und z. B. bei Daikin 25°C, bei Panasonic 24°C. Im Frühjahr und Herbst hat man im gut gedämmten Haus diese Werte. Das geringe Temperaturdelta zwischen Vorlauf und Raum bedeutet geringe Wärmeleistung der Heizung.
Wie stark die WP dabei taktet, hängt von der minimal möglichen Heizleistung der WP ab. Meine 8kW Daikin ist hier mit <1,8kW sehr gut, was in der Übergangszeit in Verbindung mit Nachtabschaltung für taktfreies Durchlaufen am Tag sorgt.
Ist die minimal mögliche Heizleistung der WP größer als die Heizlast des Hauses, steigt die Vorlauftemperatur über den Zielwert an und die WP schaltet ab. Dann hat man Takten.
Gruß Karl
3hmtecho
Zeit: 25.04.2025 10:47:02
3841636
Hallo Karl,
wie geht das mit der "Nachtabschaltung"?
Ich fahre meine Daikin Witterungsgeführt und kann nur eine Nachtabsenkung programmieren . Ich mache die Nachtabschaltung jetzt indem ich die Brüke für das Sicheheitsthermostat über eine Schaltuhr öffne. Dann wird das Daikinauge zwar Rot und es wird eine Fehlermeldung angezeigt aber nach dem wieder Ein schalten läuft alles wie sonst.
Geht das so in Ordnung oder kann die WP schaden nehmen?
Gruß Gerd
Slupsk
Zeit: 25.04.2025 11:32:51
3841647
26-27°C Vorlauftemperatur nahe der Heizgrenze. Dank Gradminutenregelung kein häufiges Takten, und effizienter Betrieb.
Außer, um die PV zu optimieren, habe ich keinen Grund die Vorlauftemperatur höher als notwendig zu fahren.
Kala Nag
Zeit: 25.04.2025 14:02:56
3841681
Zitat von 3hmtecho Beitrag anzeigen
Hallo Karl,
Ich fahre meine Daikin Witterungsgeführt und kann nur eine Nachtabsenkung programmieren . Ich mache die Nachtabschaltung jetzt indem ich die Brüke für das Sicheheitsthermostat über eine Schaltuhr öffne. Dann wird das Daikinauge zwar[...]
Hallo Gerd,
ich mache das mit einem preisgünstigen Funkraumthermostat (Computherm Q7RF), der den Thermostateingang der Daikin schaltet. Am Raumthermostat habe ich für die Nacht eine abgesenkte Raumtemperatur eingestellt, die zum Abschalten der Heizung führt. Die WW-Bereitung bleibt davon unabhängig.
Gruß Karl
3hmtecho
Zeit: 25.04.2025 16:08:57
3841709
Wird der an der Klemmleiste X15M an Klemme 1 und 2 angeschlossen? Und geht da auch ein Kabelthermostat?
Kala Nag
Zeit: 25.04.2025 23:01:23
3841812
Anschluss bei der ECH2O an J16 der Platine BM1 bzw. BM2. Geht auch mit Kabelthermostat oder Relais (potenzialfrei).
Kala Nag
Zeit: 26.04.2025 08:32:19
3841838
Für die Innengeräte F und W gilt wohl Anschluss X2M, Pin 30,34,35 (Common, Heat, Cool)
Tiii
Zeit: 26.04.2025 08:37:28
3841841
Mit höherer Vorlauftemperatur bringst du mehr Energie ins Haus. Logisch muss die WP bei unterster Modulation dann weniger takten. Ob das jetzt sinnvoll ist oder man die Heizgrenztemperatur einfach tiefer setzen könnte, lasse ich mal offen.
Ich fahre aktuell mit 4-6 Takten am Tag, die mindestens 100 Minuten lang sind. Nicht optimal aber sicher auch nicht tötlich und damit vollkommen in Ordnung, effizient und bequem.
Redaktion HTD schrieb: Die Energiewende ist in vollem Gange und Wärmepumpen spielen...
Nuendo schrieb: Guten Tag! Vorab: ich bin Laie, ich hoffe, meine Beschreibung...
