Windhager-BioWin zeigt am MES 'Err' ohne Fehlercode. Keine automatische Pelletszuführung mehr
BioWinVerlierer
Zeit: 16.12.2024 10:49:27
3789141
Hallo Forum,
ich lese hier schon seit langem mit und könnte nunmehr vielleicht selbst Hilfe gebrauchen.
Wir haben seit 2006 eine Windhager BioWin150 Exclusiv-Anlage im Keller, die mal besser, mal schlechter läuft. im Sommer ist uns zur festgelegten Zeit um 18:00 Uhr bei Anlaufen der Pelletssaugung ständig die Hauptsicherung rausgeflogen. Nachdem ich den Fehler eben auf die Saugung eingrenzen konnte (mit Anlaufen der Saugung war die Sicherung draußen), habe ich die Zufühung vorerst abgestellt und wir haben im Sommer die Pellets manuell aus dem Bunker in den Zwischenbehälter der Anlage gekippt.
Für die Heizungswartung im Herbst habe ich dem Heizungsbauer für den Termin gleich vorab das Problem geschildert - er konnte es beim Wartungstermin aber nicht lösen.
Diagnose: der Kondensator wäre vermutlich hinüber - beim Anlaufen der Pelletsaustragung kommt zuviel Last zusammen u. Sicherung fliegt raus.
In einem Zweittermin wurde Kondensator getauscht und letztlich auch noch der Motor für die Pelletsaustragung.
Und jetzt kommt erst das Problem:
Beim Probelauf hat wieder alles funktioniert und der Monteur wollte die Anlage am Softtouch-Bedienmodul an der Heizung wieder auf 'Automatik' für Pelletszuführung um 18:00 Uhr setzen und plötzlich erscheint an der MES-Bedieneinheit an der Wand 'Err' und am Softtouch die rote LED für Störung.
Die Anlage zeigt aber keinen Fehler-/ Alarmcode an und der Monteur ist ratlos.
Wenn man am Softtouch an der Anlage die automatische Zuführung wieder auf 'AUS' setzt, verschwindet die 'Err'-Anzeige am MES wieder und am Softtouch springt das Lämpchen wieder auf 'grün'.
Egal ob man an der Anlage 'Zeitfenster' oder 'fester Zuführungszeitpunkt' wählt > 'Err' am MES.
Monteur wollte recherchieren u. sich bei Windhager befragen u. sich nach 2-3 Tagen melden. Da ist nun 2 Wochen her und wir befüllen weiterhin manuell. Im Sommer alle 3-4 Tage kein Ding, aber jetzt in der Heizperiode nix.
Eine weitere Nachfrage bei Heizungsfirma hat ergeben, dass Windhager sich direkt bei mir meldet, was aber auch schon wieder weitere 2 Wochen her ist.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Vielen Dank schon mal!
BioWinVerlierer
SeppJosefSepp
Zeit: 27.04.2025 10:46:37
3842068
Hallo BioWin Verlierer!
Ich habe die gleiche Störung! Was war in deiner Anlage die Ursache?
MfG Josef
