Zehnder Comfoair Lager Ventilator defekt
SoSe
Zeit: 16.12.2024 17:49:52
3789380
beim Service innerhalb der Garantie habe ich ein schlecht laufendes Lager des Zuluftventilators bemängelt (Laufgeräusch leider nicht regelmäßig reproduzierbar). Beim Servicetermin war leider nichts zu hören und ich habe mich mit "da ist schon alles in Ordnung, keine Sorge" vertrösten lassen.
Jetzt ein Jahr später kommen die Lagergeräusche sehr regelmäßig und auch lauter.
Ist das Lager beim Comfoair Q600 das gleiche wie beim Q350?
Also ein 2x 608-ZZ bzw. 2x 608-2Z?
Würde mich freuen, wenn ich mir den "Bestellausbau" sparen könnte und mit dem Ausbau gleich tauschen kann :)
Danke für Eure Hilfe
Jochen
SoSe
Zeit: 19.12.2024 08:14:05
3790712
Hab jetzt die 608-ZZ bestellt.
Beim Wechsel hat sich auch bestätigt, dass im Comfoair Q600 ein ebmpabst Lüfter des Typs R3G190-RD45-17 mit zwei Lagern 608-Z verbaut ist.
Beim Service ist damals nichts aufgefallen, beim Zerlegen der Lüfters waren nun deutliche Verschleißspuren am äußeren (steuerungsfernen) Lager zu erkennen.
Das Tauschen beider Lager hat führte allerdings (schwere Gängigkeit der "neuen" Lager) zu größeren Laufgeräuchen als vorher :(
Leider sind die Qualitäten von Lager wohl sehr unterschiedlich.
Bei mir war von Pabst auch kein SKF, sondern eine indonesischer Hersteller verbaut.
Nur zur Info für ...
Jochen
dj2mkr schrieb: Hallo Community, Ich beabsichtige in Kürze eine bestehende Ölheizung...
Matze69 schrieb: Hallo zusammen, nach längerer Recherche hier im Forum (und...
