Stiebel LWZ 8 niedrige Abluft Drehzahl bei Verdichterbetrieb
Magicrat45
Zeit: 18.12.2024 20:35:34
3790572
mir ist bei unserer Stiebel LWZ 8 CS vor einiger Zeit aufgefallen, dass bei laufendem Verdichter die Drehzahl des Abluft-Lüfters abnimmt. (von 21Hz auf 5Hz)
Ich habe heute den Wärmetauscher mal ausgebaut und bemerkt, dass der Abluft-Lüfter bei ausgeschalteter Lüftung und eingeschaltetem Verdichter sich "von alleine" dreht.
Außerdem spüre ich einen Luftzug von der Frischluft Leitung an der Geräterückwand.
Kann mir jemand sagen, ob das normal ist? Oder hat meine Anlage ggf. irgendwo ein Leck?
Ich kann mir schon vorstellen, dass der Fortlüfter quasi den Abluft-Lüfter entlastet. Aber ich würde gerne auf Nummer sicher gehen, dass das Verhalten in Ordnung ist.
Danke
Magicrat45
Zeit: 28.12.2024 20:07:01
3794651
hat hierzu jemand eine Idee?
Ich habe heute bemerkt, dass bei ausgeschalteter Lüftung tatsächlich auch Abluft über die Ventile gezogen wird.
Meine erste Beobachtung, dass auch Frischluft gezogen wird, hat sich aber nicht bestätigt. War vermutlich nur der Luftzug.
@Gauchoi: Ich meine, du hattest dieses Verhalten auch mal beschrieben. Kannst du Näheres dazu sagen?
Dokumentiert scheint das bei Stieben nicht zu sein.
Danke
Gauchoi
Zeit: 29.12.2024 11:43:12
3794870
dass die Abluft bei Betrieb des Verdichters um rund 60% abregelt, ist normal. Die Ursache liegt darin, dass der Fortlüfter einen hohen Unterdruck erzeugt, der den abluftseitigen Unterdruck der KWL zusätzlich stark erhöht.
Das ist konstruktionsbedingt und steht auch in keinem Prospekt oder Bedienungsanleitung. Folglich sollte bei Heiz-oder WW-Betrieb immer die KWL mit in Betrieb sein, da sonst ordentlich Unterdruck ansteht und durch jede Ritze kalte Luft, bzw. den Ofen, so man einen hat, warme Luft gezogen wird. Ist man mal für Tage verreist, sollte also gezwungenermaßen auch die KWL mit betrieben werden, obwohl 2x1h täglich locker ausreichen würden.
Einer der Gründe wieso ich mir dieses Gerät, bzw. Heizungen dieses Herstellers nicht mehr in den Keller stellen würde.
Magicrat45
Zeit: 30.12.2024 20:47:08
3795922
Hallo Gauchoi,
danke für die Infos!
Dass sowas nicht dokumentiert ist, geht an sich schon gar nicht.
Muss mal meinen Heizungsbauer fragen, ob er das weiß... 😂
Viele Grüße!
Veltron schrieb: Das hier ist eine Variation von https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3853963...
UweKu schrieb: Liebes Forum, als ich gestern in den Keller kam stellte ich...
