Elektro-Steg-leitung ist im Weg
Bernd H.
Zeit: 17.10.2005 09:47:00
255639
ich stehe vor folgendem Problem. Wegen des nachträglichen Einbaus eines Außenkamins (Edelstahl). an den ein Kaminofen angeschlossen werden soll, muss ich zwei Elektroleitungen verlegen. Genau im Bereich der noch zu erstellenden Mauerdurchbrüche (oben-Abluft und unten-Zuluft) sind Stegleitungen verlegt, die jeweils durch die Mauer nach außen führen (oben-Lampe und unten-Außensteckdose). Eine Verlegung der beiden Leitungen ist die einzige Möglichkeit !
Wie gehe ich da am "wandschonendsten" vor ? Kann ich die Leitungen im jeweils nicht betroffenen Bereich abtrennen und in einer neu zu setzenden Verbindungsdose mit einem neuen Kabel verbinden. Diese würde ich dann an ungefährdeter Stelle in der Wand neu verlegen und jeweils an anderer Stelle nach außen führen. Schlitze klopfen wird mir wohl nicht erspart bleiben !
Vielen Dank
Elektro-Pertgen
Zeit: 23.10.2005 18:36:12
259692
hallo,
das ist die einzig richtige lösung !
mfg
K. Pertgen
0171/2831704
Onklunk schrieb: Hallo, danke. Die roten Ringe kenne ich. In den Anschlüssen...
tunix schrieb: Hallo, meine Schwab 182.0400z tropft ebenso ganz wenig nach...
