Lüftung verschließen
Micha2O25
Zeit: 01.01.2025 20:51:10
3796939
Ich habe ein kfw55 Haus bezogen und im Gäste WC ist ein Lüfter installiert der nur Probleme macht. Daher überlege ich ihn für immer zu verschließen. Reicht es wenn ich nur den Lüfter ausbaue und in das Loch Bauschaum rein drücke und anschließend eine Platte aus Kunstoff davor setzte?
Denn:
Zuerst hat er sich auseinander gezogen und derbe laut geklappert. Es wurde reklamiert und es hieß die innere Klappe ist so laut. Also wurde sie entfernt.
Brachte aber nichts. Der Lüfter drehte bei leichtem Wind durch und es zog Kälte in den Raum.
Dann fand man raus das es die variable Außenklappe an der Hauswand war die so laut war. Also wurde sie ausgetauscht gegen eine Klappe mit starren offenen Lamellen.
Das bringt auch nichts. Lüfter dreht laut, Raum wird kalt.
leitwolf
Zeit: 02.01.2025 10:00:27
3797134
Die Öffnung am besten ganz außen verschließen und gegen Luft und Wasser abdichten.
mattmuc80000 schrieb: Hallo, habe ein Angebot vorliegen für die Installation einer...
Valerik schrieb: ❄️ Wärmepumpe aussuchen – Entscheidungshilfe gesucht Guten...
