RGK in Trinkwasserschutzzone III - Brandenburg
martux
Zeit: 03.01.2025 18:05:57
3798175
ich habe mich schon eine Weile durchs Forum gelesen und finden die Idee des RGK sehr spannend.
Wir wollen diesen Jahr ein EFH in Brandenburg gerne mir RGK bauen.
Das Grundstück liegt in einer Trinkwasserschutz III.
Eine Anfrage per Mail beim Landkreis ergab folgende Antwort:
"Aus dem Baugrundgutachten geht hervor, dass der gemessene Grundwasserspiegel bei ca. 31,90 m NHN und der höchste gemessene Grundwasserspiegel (HGW) bei etwa 33 m NHN liegt. Bei einer mittleren Geländehöhe von 33,5 m NHN liegt der Grundwasserspiegel also zwischen 1,60 und 0,5 m unter der Geländeoberkante. Innerhalb von Trinkwasserschutzgebieten sind horizontale Erdwärmekollektoren innerhalb der Trinkwasserschutzzone III unter anderem nur zulässig, wenn der Abstand der Baugrubensohle mindestens 1 m vom höchsten gemessenen Grundwasserspiegel (HGW) entfernt ist."
Jetzt habe ich in den aktuellen Informationen dazu gelesen und finde den Hinweis zu den 1m nicht in den folgenden Quellen:
Erwärmenutzung im Land Brandenburg
Handlungsempfehlung im Land Brandenburg
Empfehlungen der LAWA
Habt ihr eine Quelle für diesen 1m Abstand?
Seht ihr eine Möglichkeit trotzdem mit Erdwärme zu Heizen u. zu Kühlen?
Danke für eure Hilfe!
martux
Zeit: 12.01.2025 22:43:44
3804420
Ich versuche es einfach nochmal. Eventuell hat jemand noch Ideen oder Hinweise?
Grundsätzlich geht es um einen zweigeschossigen EFH-Neubau ohne Keller auf einem 1600m² Grundstück.
Grobe Daten:
Bruttovolumen 937,6 m³
Nettovolumen 712,6 m³
Thermische Hüllfläche 587,1 m²
spez. Transmissionswärmeverlust: 0,227
Heizlast ca. 5500W
Im Trenchplanner habe ich es mal angelegt:
Grundstück
Wie könnte ich mit der unteren Wasserbehörde weiter kommen?
crink
Zeit: 14.01.2025 12:13:01
3805247
Moin,
ich hab keine Quelle griffbereit, aber bei bindigem Boden ist dieser Meter zwischen Kollektor und Grundwasser Vorschrift. Bei sandigem Boden kann noch mehr verlangt werden zum Grundwasserschutz, denn im Wasserschutzgebiet wird immer vom Worst-Case ausgegangen: Dein Kollektor schlägt Leck und sämlicher Inhalt fließt in den Boden.
Nun musst Du also Deine Wasserschutzbehörde davon überzeugen, dass ein undichter Kollektor (extrem unwahrscheinlich) für das Grundwasser kein Problem ist. Dafür gibt es unterschiedliche Maßnahmen:
- Reinwasser-Kollektor: In den Solerohren zirkuliert ausschließlich Wasser ohne Frostschutzmittel. Bei Deiner Grundstücksgröße wäre das evtl. sogar möglich, ist aber trotzdem mit einem riesigen Aufwand verbunden, da der Kollektor mindestens 3 Mal so groß sein muss wie mit Frostschutz. Denn das im Boden zirkulierende Wasser darf nie kälter als +2 Grad werden, sonst kann es im Wärmetauscher der Wärmepumpe (mit lokal noch etwas niedrigeren Temperaturen) vereisen und die Wärmepumpe ziemlich schnell schrotten.
Wenn das Grundwasser bei Dir allerdings fließt und deshalb kontinuierlich Wärme nachgeliefert wird, wäre ein Reinwasser-Kollektor mit besonders tiefer Verlegung im Grundwasser, also tiefer als 2 m, denkbar. Die Planung ist dann allerdings für Fortgeschrittene, es müsste ein passendes Ingenieurbüro eingebunden werden.
- Druckwächter: Wenn die Wärmepumpe und insbesondere die Sole-Umwälzpumpe bei Unterschreitung eines definierten Soledrucks automatisch abgeschaltet wird, dann kann nur eine sehr begrenzte Menge Frostschutzmittel ins Grundwasser gelangen.
Mit etwas schräg verlegten Schlaufen/Slinkies könnte dann nur etwas mehr als der Inhalt einer Schlaufe ins Grundwasser gelangen. Überschlägig gerechnet mit 32er Rohr und 2 m Schlaufendurchmesser also ca. 4 Liter Wasser-Frostschutzgemisch bzw. 1 l Bio-Ethanol (das klingt so schön harmlos und hat trotzdem die Wassergefährungsklasse 1). Hier könnte man die Diskussion ansetzen, das klappt aber nur, wenn die Person im Amt Ahnung vom Thema hat. Denn ein kaputter Kollektor wirkt sich dann auf das Grundwasser ungefähr genau so aus, wie wenn jemand 3 l Wodka in den Garten kippt.
- Keine Verbindungen außerhalb des Hauses: Das Solerohr bzw. die Solerohre werden ohne Verbindung und ohne Schweißung in einem Stück verlegt und nur innerhalb des Hauses mit den Soleverteilern bzw. mit der Wärmepumpe verbunden. Deshalb ist die Gefahr eines Flüssigkeitsaustritts ins Grundwasser an Verbindungsstellen nicht vorhanden.
- Verwendung von RC-Rohr: Die normalerweise für Erdwärmezwecke verwendete Rohrqualität PE100 RC SDR 11 bietet dauerhaft einen sehr hohen Schutz gegen Beschädigungen der Solerohre. Es gibt noch stabilere Rohre (PE-X), die sind allerdings nicht in 300 m Länge verfügbar, so dass dann doch wieder Schweißverbindungen außerhalb des Hauses notwendig wären oder eine andere Kollektorgeometrie Richtung Flächenkollektor sinnvoll wäre.
Fazit: Hoch stehendes Grundwasser im Wasserschutzgebiet ist ein Killerkriterium. Nur wenn die Person im Amt sehr aufgeschlossen ist und sich in den Details auskennt, besteht eine Chance, einen klassischen Ringgrabenkollektor unter diesen Bedingungen realisieren zu können. Einen Reinwasserkollektor würde ich Dir nicht empfehlen, da dann der Aufwand gegenüber einer Luft-WP zu groß wird.
crink
Ps: Der Kollektor hier im Garten wurde trotz Wasserschutzgebiet 3 genehmigt, allerdings ist das Grundwasser hier erst viele Meter tief zu finden. Druckwächter, Drucktest bei Inbetriebnahme, keine Verbindungen außerhalb des Hauses und RC-Rohr waren dabei Auflagen.
martux
Zeit: 19.01.2025 17:31:20
3808163
Hallo crink,
danke für deine Antwort.
Ich schau mal, ob und ich wie ich da zusammen mit unserem Architekten weiter komme.
Zwei Fragen noch:
Wie flach kann man den Kollektor legen um den Abstand zum Grundwasser zu vergrößern?
Gibt es Sachverständige für dieses Themen bzw. lohnt es sich diesen einzubinden?
crink
Zeit: 19.01.2025 21:22:10
3808272
Moin martux,
einen Meter tief sollte so ein Kollektor mindestens liegen, sonst wird dem im Winter zu kalt.
Sachverständiger klingt teuer, da würde ich dann lieber auf Luft-WP schwenken und der Senke besonderes Augenmerk widmen: flow30
crink
Andreas 2025 schrieb: Hallo, bei mir wurde im September eine Wärmepumpe eingebaut...
Redaktion HTD schrieb: Die Absatzzahlen im Wärmemarkt waren im vergangenen Jahr stark...
