Detailfragen zur Lambda Wärmepumpe
thommythekid
Zeit: 03.01.2025 22:31:59
3798366
ich habe seit einigen Wochen eine Lamda EU13L bei mir zuhause am Laufen.
Da ich schon einiges hier in diesem Forum zur Lambda gelesen habe, denke ich
es gibt schon einige Experten hier und wollte mal ein paar Fragen stellen.
Infos zum Haus:
- Baujahr 2004 - 18cm Vollwärmeschutzdämmung, 1,1er Fenster Holz-Alu
- Heizlast lt. Energieberater 10,9 KW - Wohnfläche 289 qm
im EG Fußbodenheizung, im OG in 2 Räumen (Bad + Ankleide) Fußbodenheizung)
alle anderen Räume haben Heizkörper (3 im Keller, 3 im OG, 2 im Dachstudio)
- Gasverbrauch zuletzt 13500 KwH (nach Absenkung Vorlauftemperaur HK auf
maximal 36 Grad (wird ab ca. 0 Grad Außentemperatur erreicht), reicht aber auch
bei -10 Grad AT um das Haus warm zu halten). Das hatte ich noch mit dem Gas
Brennwertgerät getestet.
- 300L Warmwasserspeicher + 300L Pufferspeicher (seriell im Rücklauf eingebunden)
- 2 Heizkreise (also 2 Pumpengruppen mit Mischer für FBH und HK)
- Vorlauftemperatur FBH max. 35 Grad bei -10 AT (30 Grad bei 0 Grad AT)
- Vorlauftemperatur HK max. 36 Grad bei -10 AT (34 Grad bei 0 Grad AT)
Ich habe oftmals auch hier im Forum gelesen, dass die Lambda bei der Angabe
ihres Energieverbrauchs etwas "schwindelt". Daher habe ich bei mir 2 separate
Zähler in die Zuleitungen zur WP setzen lassen.
Eastron SDM72D-M MODBUS - 3phasig
Eastron SDM230 MODBUS - 1phasig
Am Dreiphasigen Zähler hängen die Lambda WP (3phasige Leitung nach draußen)
und der Heizstab (3phasige Leitung zum Heizstab in der Hydraulikstation)
Am einphasigen Zähler hängt eine einpasige Leitung zur Außeneinheit (Lüfter) und
die einphasige Zuleitung zum Heizraum (Pumpe Hydraulikstation, Pumpengruppen
FBH und HK, Lambda Steuerung mit Display).
Im Rahmen der Inbetriebnahme mit Zweotherm wurde die Lambda auf minimale Modulation von 20% eingestellt (war zuvor 25%).
Nun zu meinen Fragen:
- bei 20% liefert die WP per Modbus ca. 550W Leistungsaufnahme des Kompressors
Ich lese hier per Node-Red auf einem Raspi das Register 1012 (FI Power
Consumption) der Lambda aus
- mein separater 3 Phasen Zähler zeigt genau zu dem Zeitpunkt eine
Leistungsaufnahme von 821W an (das sind 49% Abweichung) !!
anderes Beispiel:
- aktuell habe ich gerade 941W bei der Lamdba (28,5% Compressor Rating)
- hier Zeit mein 3 phasiger Zähler 1114W an (hier sind es 18% Abweichung)
Ich hatte schon Diskussionen in diesem Forum zu dem Thema verfolgt, aber es ging
oft um die Nebenverbraucher (Pumpen, Steuerung, etc). Nur diese sind bei mir beim
3phasigen Zähler überhaupt nicht enthalten. Diese verbrauchen nochmal ca. 88W im ersten Beispiel und 102W im 2. Beispiel.
Ich empfinde das schon sehr viel, oder ? Auch die Abweichungen bei meinen Messungen ! Und auch die absoluten Verbräuche !
Wenn die WP fast am unteren Ende der Modulation durchläuft mit (1 phasig und 3phasig zusammen fast immer um die 1000W) dann kommen 24 KwH am Tag zusammen (klar, wir haben Januar - etwa 0 Grad).
Meine Absolutverbräuche pro Tag im Dezember waren 3 phasig zwischen 17 KwH
(5 bis12 Grad AT) und 34 KwH(-3 bis 0 Grad AT) und 2,8-4,2 KwH (1phasig).
Ich habe leider überhaupt keine Vorstellung, ob das gut, Akzeptabel oder mies ist.
Die Lambda spricht fröhlich von COPs meist über 6 und bis hin zu fast 8, aber
ich trau der Sache nicht...
Kann vielleicht irgendjemand, der auch eine Lambda hat, mal versuchen, diese
Werte einzuordnen bzw. zu schreiben, welche groben Werte er so hat ?
Speziell wegen der Abweichung frage ich mich auch, ob da evtl. ein Problem besteht
bei meiner Installation... Ich hatte schon von Abweichungen von ca. 15% gelesen, dann aber incl. Nebenverbraucher...
Ich habe noch viele weitere Fragen, aber ich denke mal, ich lass es zum Auftakt mal
hierbei und schaue, ob ich Rückmeldungen bekomme.
Vielen Dank
ThommyTheKid
Entropie
Zeit: 03.01.2025 22:51:30
3798379
Hab keine Lambda aber sage es immer wieder. nicht verifizierte interne Zähler sind nutzlos. Möglicherweise gibt es Möglichkeiten zum abgleichen.
Davon abgesehen würde ich sagen, dass deine WP doppelt zu groß ist. Die 8er wäre mehr als ausreichend gewesen. Wie der Energieberater auf 10,9kW bei 13500kWh Gasverbrauch kommt ist mir schleierhaft. Im unteren Leistungsbereich sind die AZ der Maschinen meistens etwas schlechter. Der sweet spot liegt meistens zwischen 40-60%.
thommythekid
Zeit: 03.01.2025 23:05:15
3798382
Also der Heizungsbauer sagte mir, dass die Lambda eine der wenigen WP ist, die seitens der deutschen Förderung keinen separaten Wärmemengenzähler brauchen,
sondern bei der der eingebaute Wärmemengenzähler zertifiziert ist.
Nun, ich spreche vom Wärmemengenzähler, nicht vom Zähler für elektrische Energie.
Komisch kommt mir dabei vor, dass ich in der Lambda Modbus Beschreibung kein
eigenes Register für die abgegebene Wärmemenge gefunden habe. Ich finde nur den
momentanen COP und die elektrische Leistungsaufnahme. Aus diesen beiden habe
ich mir dann die thermische Energie errechnet für meine Anzeige.
ThommyTheKid
Entropie
Zeit: 03.01.2025 23:17:12
3798387
Das mit den zertifizierten WMZ wäre mir neu. Soweit ich weiss reichen die internen der Hersteller alle. War bei der Bafa zumindest so Die Abweichungen können aber ggf. ordentlich sein. Die Anlagen erfassen meist nur den Verdichter ggd. noch den Lüfter. Die Steuerung meistens nicht. Das wird teilweise über Festwerte abgebildet. Zwei Pumpengruppen und Speicher ist meiner Meinung nach schon grenzwertig, dass hat keinen realen Nutzen, im Gegenteil, dass nützt nur dem HB.
Gueho
Zeit: 03.01.2025 23:55:07
3798402
Was das Messen betrifft, solltest du dich vielleicht einmal mit thecem unterhalten, der hat da wohl mit die meiste Erfahrung.
Was mich darüberhinaus wundert, ist die deutlich zu große auslegung sowie die für deine Verhältnisse aus meiner Sciht völlig untaugliche Hydraulik. aus meiner Sicht brauchst du lediglich eine Ladepumpe sowie einen gemeinsamen Heitkreis für HK und FBH. Die ganzen Pumpen und Mischer sorgen nur für Exergievernichtung .
thommythekid
Zeit: 05.01.2025 12:09:10
3799215
gut, die Hydraulik und das mit den 2 Heizkreisen (jeweils mit Mischer) hat einerseits Zewotherm selbst wie auch der Heizungsbauer empfohlen. Dieser hat in 2024 etwas 50 Lambdas installiert und hat schon einiges an Erfahrung. Und bei nur minimal verschiedenen Temperaturen der beiden Heizkreise sehe ich nicht, wo da viel Energievernichtung sein soll. Mein Heizkreis für die Heizkörper hat ja auch maximal 36 Grad Vorlauf. Und die Pumpen in den Pumpengruppen sind Hocheffizienzpumpen.
Mir geht es in erster Linie um die drastischen Abweichungen des Verbrauchs der Wärmepumpe (Lamda vs. gemessen) und auch die Absoluten Verbräuche (hatte ja oben Beispiele genannt). Meiner Einschätzung ist das Setup mit maximal 36 Grad Vorlauf, die die Außeneinheit erzeugen muss, nahezu ideal (im Vergleich zu (evtl. schlecht gedämmten) Altbauten mit ausschließlich Heizkörpern und 55 Grad Vorlauf). Daher hat es mich doch schon überrascht, dass hier zwischen 17 und 34 KwH pro Tag zusammenkommen.
Allerdings habe ich halt gar keine Vergleiche. Vielleicht ist das trotzdem sehr sparsam und mittelt sich übers Jahr raus...
Noch ein paar echte Vergleichszahlen von Lambda Besitzern (oder auch von anderen, zur Einordnung) wären toll.
ThommyTheKid
Gueho
Zeit: 05.01.2025 12:17:09
5
3799223
Du scheinst der irrigen Auffassung zu sein, dass Zewotherm und dein HB dir das empfehlen, was für dich am Besten ist.
Wir vertreiben Lambdas im Rahmen eines Bürgerenergievereis zu Selbstkostenpreisen und haben 2024 > 60 Lambdas installiert Wir haben kein Gewinninteresse, von daher wird jede unnötige und effizienzmindernde Hardware vermieden.Von daher gibt es so gut wie keine Mischer, Puffer werden nur bei wirklicher Notwendigkeit und dann als Reihenpuffer im Vorlauf verbaut und auch bei einer Mischung von HK und FBH haben wir es bisher fast immer vermeiden können, dafür 2 Heizkreise mit dann separaten Pumpen zu installieren.
Deine Hydraulik ist definitiv suboptimal, sowohl Zewotherm als auch dein HB denken da vorrangig an ihren Umsatz und Gewinn, du als Kunde bist ihnen da egal.
zu den unterschiedlichen COPs bei der Lambda hier noch eine Information :
Die Lambda berechnet mehrere COPs. Da gibt es zum einen die Statistik Verdichteranlage im Menü Wärmepumpe sowie die Unterstatistiken für Heizen, WW, abtauen etc, die einen sehr optimistischen Wert anzeigt.
Daneben gibt es im Hauptmenü unter dem Tortensymbol links unten noch die Statitik Wärmeverteilung, die mehr Stromverbraucher einbezieht und vom Ergebnis her bei mir ca 15% unter dem Wert für die Verdichteranlage liegt. Wenn ich eine eigene Berechnung mit meinem externen Zähler anstelle, dann liegt deren Ergebnis noch einmal ca 15% unter dem Wert der Statistik Wärmeverteilung. Für den Zeitraum von 12.10.24 bis heute liegen meine Werte bei 5,8, 5,1 und 4,4 bei NAT -11 und VLT 35 Grad bei 0 Grad AT.
GreenWorld
Zeit: 05.01.2025 12:19:57
3799227
Ich finde deine hydraulik gar nicht so schlecht, immerhin kein Parallelpuffer. Bei den fast identischen Temperaturen hätte ich sie trotzdem direkt mit nur einem Kreis aufgebaut. Außerdem wundert mich, dass Zewotherm / Lambda ein Schema empfiehlt, dass gar nicht in deren Katalog ist? Eigentlich sehen die immer gar keinen Puffer oder einen mit Stichanbindung vor.
Die Lambda hat gar keinen Stromzähler, sondern schätzt den Wert nur. Meistens zu optimistisch.
Spannend sind deine Messwerte bei niedriger Last. Da bin ich auf die Rückmeldung von thecem gespannt.
Es ist nämlich so, dass die Lambda bei 20% den Stromverbrauch eigentlich ZU HOCH schätzt. Deswegen will Lambda das ungern auf 20% runtersetzen. Laut deinen Messungen wäre auch da die Schätzung zu niedrig.
Gueho
Zeit: 05.01.2025 12:28:50
3799231
@ Greenworld
Was bitte soll an einer Verwendung von 2 Mischern mit zusätzlichen Pumpen für 2 Heizkreise, die in der VLT nur max 4 Grad abweichen, gar nicht so schlecht sein ? ? ? ?
Sachlich erklärbar ist maximal ein Mischer, der die VLT für den kühleren Heizkreis runtermischt.
Das Ganze sollte aber auch ohne Mischer funktionieren, wenn ich den FBH Heizkreis an der Rücklauf des HK-Heizkreises anschließe.
Du hast nur insofern recht, als eine Verwendung eines Puffers als hydraulische Weiche das Ganze noch schlechter gemacht hätte. ;-)
GreenWorld
Zeit: 05.01.2025 12:30:54
3799233
Ich sagte nicht schlecht, nicht gut. Der eine Mischer wird bei richtiger Einstellung sowieso immer offen stehen. Der richtet bis auf dessen Kosten keinen Schaden an.
Viel wichtiger und deswegen eben nicht schlecht, ist dass kein Parallelpuffer verbaut wurde.
Edit: wie du jetzt ja auch ergänzt hast :) Das ist das gemeine an der Bearbeiten Funktion, jetzt ergibt meine Antwort nur noch bedingt Sinn :D
Dein Vorschlag funktioniert aber nur, wenn die Heizkörper den Volumenstrom bewerkstelligen können.
Gueho
Zeit: 05.01.2025 12:43:15
3799239
Mit dem Volumenstrom hast du auf der einen Seite nicht unrecht, bei der geringen Differenz sollte man das Ganze aber auch durch einen zweiten Heizkreis der FBH ohne Mischer nur durch die ERR der FBH regeln können.
GreenWorld
Zeit: 05.01.2025 12:56:28
3799250
Ja, so sehe ich das auch :)
Achtung, genau genommen ist das kein zweiter HK! Der würde sonst nach Definition immer einen Mischer erfordern. Gemeint ist Heizkörper und FBH parallel anzuschließen - wenn der Volumenstrom bei einer Reihenschaltung nicht ausreicht
Entropie
Zeit: 05.01.2025 13:21:59
3799272
Wie stellt diese hydraulische Konfiguration die Mindestwassermenge sicher wenn ERR verbaut sind? Sind einige Heizkreise zwangsoffen?
godek
Zeit: 05.01.2025 13:28:06
3799277
Nun, ich spreche vom Wärmemengenzähler, nicht vom Zähler[...]
Der Heizi ist ein guter Verkäufer.
Klingt toll, oder? Mit dem eingebauten wmz zertifiziert. Wow.
Ist aber totaler Unsinn.
Die Anzahl der Anlagen die er schon verkauft hat ist dann leider auch kein Qualitätsmerkmal.
Gueho
Zeit: 05.01.2025 13:30:10
3799280
Die Mindestwassermenge kann sich ja eigentlich nur auf diesen Heizkreis beziehen. Wenn der Mischer diesen absperrt wegen zu warm und nur Wasser direkt im Heizkreis zirkulieren lässt, passiert ja nichts anderes.
Gueho
Zeit: 05.01.2025 13:42:14
3799290
auf welche Definition beziehst du dich da genau ? da gibt es wohl durchaus mehrere
aber egal - du hast mich ja verstanden.
Ich habe aber bezüglich 2 Mischern noch weitere Bedenken. Ich kenne mich zwar mit Mischerkreisen bei Lambda nun überhaupt nicht aus, gehe ber davon aus, das Lambda bei einem Mischerkreis auf andere Regelalgorhythmen zurückgreift als sonst. Vielleicht sind diese ja auch davon abhängig, onb 1 oder 2 Mischerkreise angeschlossen sind.
Vor allem aber denke ich eines - jede zusätzliche Komplexität macht ein System fehleranfälliger - Keep it simple !
thommythekid
Zeit: 05.01.2025 13:47:38
3799298
Ich hab gerade mal geschaut: Bei mir steht seit Inbetriebname am 8.12.24 beim Hauptmenü 3551 KwH thermisch und 715 KwH elektrisch jedoch keinen COP. Schaue ich an der richtigen Stelle ? Daraus ergäbe sich ein COP von 4,96. Mein dreiphasiger Stromzähler hat in der Zeit 786 KwH gezählt, also 9,9% mehr als die Lambda.
Bei der Statistik im Verdichtermenü wird ein gesamt COP von 5,68 angezeigt, bei Heizen 6,04 bei Warmwasser 3,68 (ich hab 53 Grad und 9 Grad Hysterese einstellen lassen, ich glaube das lasse ich wieder auf 50 Grad und 6 Grad Hysterese zurückstellen).
Aber nochmal die Frage zum echten Verbrauch (als Größenordnung und Vergleichswert): kannst du mir mal den Gesamtverbrauch (am Stromzähler) deiner Installation im Dezember pro Tag nennen ? Geht das auch über 20 KwH pro Tag im Durchschnitt ?
Noch eine Frage: Ihr habt mir ja schon bestätigt, dass Lambda keine Stromverbräuche misst sondern nur schätzt. Könnt ihr mir auch bestätigen, dass es im über Modbus keine Möglichkeit gibt, die thermische Energie anzufragen, sondern dass nur der COP ausgegeben wird und man mit elektrischer Energie und COP dann die thermische Energie ausrechnen kann ?
Andere Beobachtung: Während man die Power Consumption Inverter unter Register 1012 auslesen kann gibt es im Bereich General E Manager noch einen Wert "Actual Power Consumption" ! Dieser Wert wird jedoch mit 0 ausgegeben, wenn man im E-Manager die Betriebsart auf "AUS" gestellt hat. Wenn man hier die Betriebsart auf "AUTOMATIC" stellt, wird bei Actual Power Consumption ein Wert ausgegeben, der deutlich näher am echten Wert liegt. Könnt ihr das bestätigen oder kommentieren ?
ThommyTheKid
Gueho
Zeit: 05.01.2025 13:55:03
3799303
Du schaust an der richtigen Stelle und den COP musst du dir im Zweifel selbst ausrechnen. aber damit bist du doch schon viel näher an der Realität und deine Abweichungen sind ähnlich wie meine.
Mit dem gemessenen Wert kommst du auf 4,52 in einem kalten Zeitraum und bist damit vermutlich übers Jahr gemessen garnicht so weit von dem Prospekt-COP von ca 5,6 bei 35 VLT entfernt.
Tageswerte und Summen kann ich dir leider nicht liefern, da ich den Zähler noch nicht automatisch auslesen kann.
Entropie
Zeit: 05.01.2025 14:06:32
3799315
Es wird mir für immer ein Rätsel bleiben warum die Hersteller nicht in der Lage sind eine Meßfunktion aufzunehmen, die genau misst. Die Mehrkosten sind ein Witz. Zumal die Abweichungen meist zu ihren Gunsten ausgehen könnte man fas Absicht unterstellen.
thommythekid
Zeit: 05.01.2025 14:09:13
3799316
Hi Gueho,
na, dann bin ich erstmal beruhigt.
Da ich überhaupt keinen Vergleich habe, habe ich z.B. auch versucht mit einem
Wert von 11,7 KwH/Kubikmeter die angegebene Wärmemenge auf Kubikmeter Gas
zurückzurechnen. Das wären im Dezember etwa 300 Kubikmeter, was ich quasi
noch nie hatte: Die Dezember Werte waren immer zwischen 220 und 260 Kubikmeter
Gasverbrauch gewesen.
Daher stellte sich für mich die Frage, ob man den Wärmemengen trauen kann.
Aber naja, ich werde halt einfach abwarten müssen...
Schön ist, dass an Tagen, an denen die Sonne rauskommt, mit meiner kleinen 4,4 KWP
Solaranlage schon im Dezember 6-8 KwH pro Tag mehr an Eigenverbrauch genutzt werden können. Und das sollte ja im Jahresverlauf deutlich mehr werden...
Zu den Modbus Registern kannst du nichts sagen ?
ThommyTheKid
Gueho
Zeit: 05.01.2025 14:09:30
3799317
Der erste, der damit anfängt, wird deutlich geringere COP ausweisen und damit deutlich weniger verkaufen. Das ist genauso, wie wenn nur ein autohersteller den tats. Verbrauch angeben würde - keiner würde die Autos mehr kaufen.
Letztendlich geht es doch vor allem darum, einen vergleichbaren Wert zu haben und keinen absoluten.
GreenWorld
Zeit: 05.01.2025 14:34:28
3799335
Hi Gueho,
zurückzurechnen. Das wären im Dezember etwa 300 Kubikmeter, was[...]
Die Wärmemenge ist (im Gegensatz zum Strom) bei Lambda relativ genau.
In deiner Aufstellung oben fehlt meine ich noch die Abtauenergie.
thommythekid
Zeit: 05.01.2025 14:55:21
3799352
ja aber ich muss nochmal auf mein Statement zu den Modus Registern zurückkommen.
Wenn die Lambda die Wärmemengen wirklich selbst durch einen Wärmemengenzähler misst (und das lt. deiner Aussage auch recht genau), wieso werden dann nicht die gemessenen Werte per Modbus Register zur Verfügung gestellt ? Wie gesagt: ich habe diese nicht gefunden in der Dokumentation. Was abgegriffen werden kann ist die ungenaue elektrische Leistungsaufnahme und der COP.
Wenn die Wärmemengen gemessen werden und der COP daraus errechnet wird, ist das schon von Hinten durch die Brust ins Auge, oder ?
zur Vollständigkeit (ich habe das nicht mitgenommen weil der Wert so klein ist).
Bei der Abtauung wird 9,2 KwH elektrisch und 98,3 KwH thermisch mit einem COP von 10,59 angegeben in der Lambda.
ThommyTheKid
Gueho
Zeit: 05.01.2025 15:02:48
3799356
Lambda behandelt die Freigabe von Daten per Modbus eher restriktiv, villeicht deshalb, um eigenen Energiemanagementsystemen, die allem Anschein nach in der Pipeline sind, die Konkurrenz durch DIY-Lösungen ein Stück weit vom Hals zu halten.
GreenWorld
Zeit: 05.01.2025 15:09:56
3799361
Wenn die Lambda die Wärmemengen wirklich selbst durch einen Wärmemengenzähler misst (und das lt. deiner Aussage auch recht genau), wieso werden dann nicht die gemessenen Werte per Modbus[...]
In der Tat, verstehe ich auch nicht, warum das nicht ausgegeben wird.
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
GreenWorld
3799361
Zitat:
Seite 2
