Paradigma Expresso gibt Kesselmax als TspSoll, Bus Problem?
sims89
Zeit: 04.01.2025 23:00:39
3799021
ich habe so gut wie jeden Foren Beitrag hier studiert und komme noch nicht auf die Lösung.
Zu erst zu mir. Ich bin gelernter Informationselektroniker, M.Eng. Elektro- und Informationstechnik und Berufsschullehrer für Elektrotechnik. Wir haben einen Paradigma Peletti mit einer Solarthermie von Paradigma mit der Aqua-Steuerung, eine SystaComfort2 und einen 800l Expresso Paradigma Speicher.
Heizung war schon im Haus bei Kauf und ist aktuell 11 Jahre alt. Mir ist damals schon aufgefallen, dass die Expresso nicht immer die eingestellte Warmwassertemperatur von der Systacomfort übernimmt. Hier habe ich festgestellt, dass die Busleitung nicht sauber verlegt wurde (Adern zur Verlängerung verdrillt statt sauber verbunden).
Aktuelles Problem ist folgendes: Mir ist aufgefallen, dass der Kessel sehr oft läuft und die Temperatur bis auf 85 Grad hoch heizt obwohl der Heizungsvorlauf gerade mal 38 Grad Soll hat und Warmwasser auf 45 Grad eingestellt ist. Ich kann mir das nur nur dadurch erklären, dass in der Expresso Steuerung die Kessel-Max Temp auf 85 Grad eingestellt war und komischerweise auch der TspSoll auf 85 Grad stand und die Heizung deswegen die Temperatur versucht hat zu erreichen. Habe jetzt erstmal die KesselMaxTemp auf 60 runter gestellt, was das eigentliche Problem aber nicht behebt. Der Expresso bekommt auch das Wasser nicht sauber auf die eingestellten 45 Grad in der Frischwasserstation gemischt. Das kommt mega heiß raus und das lässt sich auch am Display ablesen dass er es nicht hinbekommt sondern irgendwo um die 55 Grad rumeiert.
Was mir aufgefallen ist. Ich habe die Busleitungen der Expresso und der AquaSolar mal von der SystaComfort Steuerung abgezogen und die Busleitungen mit dem Oszi gemessen. Beim SystaAqua messe ich 28 Volt und sehe die Daten. Direkt an der SystaComfort gemessen messe ich das gleiche. Wenn ich an der Busleitung des SystaExpresso messe liegen da 0V an. Ist das normal?
Ich bekomme zudem mit, dass der Expresso manchmal seine eigene Wassertemperatur nimmt statt die im Master (SystaComfort) eingestellt (Habe im Expresso ein Grad weniger, dass ich sehe ob er die von der Comfort übernimmt). Eventuell ein BUS-Problem?
Ich habe hier im Forum gelesen dass der Elko und der Step-Down Regler in der Expresso mitunter den Geist aufgeben können. Der Elko sieht noch gut aus und an ihm messe ich ne geglätte Spannung von irgendwas um die 25 Volt. Ich höre aber ein kleines zirpen wenn ich in die Messdaten des Expresso-Display gehe aus dem Schaltkreis. Das kam mir schon etwas komisch vor.
Hat jemand eine Idee? Das mit dem Warmwasser ist mega nervig und dass der Kessel soviel heizt obwohl die Temperatur garnicht benötigt wird ist auch nicht sinnvoll.
Achja, was wir beim messen an der Platine des Expresso aufgefallen ist (Entlüftet und Inbetriebnahme habe ich natürlich gemacht): Er hatte zwischenzeitlich mal seinen TspSoll auf 47,5 Grad eingestellt und das Warmwasser super geregelt. Ist dann aber wieder irgendwann zurück gesprungen auf den hohen TspSoll. Ich weiß nicht ob ich da eventuell auch kaputte Lötstellen habe oder obs vom Bus kommt.
Sorry für den vielen Text.
Simon
fiete
Zeit: 05.01.2025 10:15:55
3799135
Da gibt wohl die Expresso-Regelung den Geist auf. War bei unserer nach ca. 11 Jahen auch so. Liegt wohl auch an der Einbauposition: wenn im Sommer mit Solarthermie der Speicher ± dauerhaft auf hohe Temperaturen gehalten wird, dann geht das nicht spurlos an der Elektronik vorbei.
Also entweder die Regeleinheit ersetzen (Austausch ist nicht ganz preiswert) oder die alte entsprechend den Bastelanleitungen instand setzen.
Ich werde unsere Regelung noch von der Einbau-Position versetzen.
sims89
Zeit: 05.01.2025 11:33:32
3799181
Danke für deine Antwort. Welche Bastelanleitung meinst du? Basteln kann ich ;-)
Was mir heute aufgefallen ist. Ich habe den SystaSolar mal von der SystaComfort abgezogen und dann beim Expresso die Inbetriebnahme gestartet. Dann hat der TspSoll wieder gepasst. Mich hat es die ganze Zeit gewundert, dass der SystaSolar auf der Busleitung eine Spannung hat (28V) und Rechtecksignale sendet. Beim Expresso liegt an der Busleitung wenn sie abgezogen ist garnix an. Ist das so gewollt?
Viele Grüße Simon
uwh_de
Zeit: 05.01.2025 15:10:29
3799362
Aktuelles Problem ist folgendes: Mir ist aufgefallen, dass der Kessel sehr oft läuft und die Temperatur bis auf 85 Grad hoch heizt obwohl der Heizungsvorlauf gerade mal 38 Grad Soll hat und Warmwasser auf 45 Grad eingestellt ist. Ich kann mir das nur nur dadurch erklären, dass in der Expresso Steuerung die Kessel-Max Temp auf 85 Grad eingestellt [...]
Moin moin, also erstmal ein großes Lob an die detaillierte Beschreibung, hat man nicht oft hier. ;-(
Zu den Sollwerten der Steuerung, es gibt ein TPOsoll diese richtet sich nach VLsoll und die TWOsoll kommt per Busanforderung vom Expresso und liegt i.d.R 8K über WWsoll.
ABER
Bei einigen "Expresso's" gab es mal einen Bug, der die Anforderung immer auf 65° setzte, kann man aber auch ohne Firmware Update beheben.
Normalerweise pendelt die Kessel Anforderung immer um diese beiden Vorgabewerte.
Anders bei Biomasse Kesseln, da sie nicht so gut modulieren können, werden hier andere Parameter im FA des Kessels herangezogen, das betrifft u.a.:
-Puffer ja/nein
-Kesselsoll Temperatur
-Leistung min/max
-Gesamtleistung
-mindest LZ
für weitere müßte ich nachsehen.
Nach deine Beschreibung hat der Expresso wohl ein Problem.
Die gesamte Busleitung und deren Anschlüße haben alle, auch gemeinsam, eine Spannung zwischen 25 und 28V, alle Teilnehmer setzen parallel auf diesen auf.
Das bedeutet aber auch, wenn ein Teilnehmer intern eine fehlerhafte Spannung hat, muß er zwangsläufig durch andere mitversorgt werden, das zwingt diese natürlich auch in die Knie. Letztendlich führt das zur Busstörung mit fehlerhaften Daten, wobei die fehlerhaften Signale nicht immer auf den Verursacher hindeuten. :-(
Du kennst sicher das Sprichwort von der Kette? ;-)
Ich würde wie folgt vorgehen,
-alle Bus Anschlüße einzeln messen, ohne Anschluß der Teilnehmer
-saubere Datenleitung mit Abschirmung neu verlegen
☼ Grüße
Uwe ☺
sims89
Zeit: 05.01.2025 15:29:13
3799378
Hallo Uwe, danke für deine Antwort. Das meinte ich in meinem letzten Post mit der Frage zur Bus Spannung am Expresso. Es gibt ja eine Leitung vom Expresso an die SystaComfort und eine vom Aqua Solar zum SystaComfort. Wobei ich unter Bus eigentlich was anderes verstehe. Das sieht erstmal aus wie ein Stern auch wenn’s wahrscheinlich in der Systacomfort einfach Parallel geschaltet ist. Hier meine Messungen:
- Messung ohne angeschlossene Leitungen am BusAnschluss der SystaComfort mit dem Oszi: 28 Volt mit den entsprechenden Signalen drauf moduliert.
- Messung an den zwei Bus Pins der AquaSolar ohne Anschluss an die SystaComfort: Auch 28 Volt mit Signalen
- Messung an den zwei Bus Pins der Expresso ohne Anschluss an die Systacomfort: 0V
Mir kam es schon komisch vor. Soll also nicht so sein oder?
Viele Grüße Simon
uwh_de
Zeit: 05.01.2025 16:46:57
3799440
Das sieht erstmal aus wie ein Stern auch wenn’s wahrscheinlich in der Systacomfort einfach Parallel geschaltet ist.[...]
Moin Simon,
das ist gut möglich, ich bin immer davon ausgegangen das es parallel ist, auf der Platinenrückseite ist das für Solar & Boiler sowie Service & Expresso deutlich zu sehen, bei Extension ist es nicht so ganz klar.
Hast du an allen Anschlüßen gemessen?
Letztendlich ist es nämlich egal wo was angeschlossen ist, ich benutze manchmal einen Anschluß der eigentlich nicht dafür vorgesehen ist, SystaService und/oder zus. FB und es funktioniert immer.
Mir kam es schon komisch vor. Soll also nicht so sein oder?[...]
Nein, das sollte so sein wie bei den anderen, hab keinen hier zum Testen, die alte Version gibt es leider auch nicht mehr.
Kondensator und/oder Spannungsregler, gleich daneben, prüfen.
Ist die Anzeige, ohne Busverbindung, im Expresso normal und bedienbar?
☼ Grüße
Uwe ☺
uwh_de
Zeit: 05.01.2025 16:59:02
3799450
Was mir eben noch eingefallen ist, sind alle ausgegebenen Werte vom Expresso im Solobetrieb plausibel?
Ansonsten mal eine Messung ohne Temp. und Vol.Strom Sensoren machen.
sims89
Zeit: 05.01.2025 17:15:13
3799464
Letztendlich[...]
Aber ist es dann auch normal dass die AquaSolar auch ohne Anschluss an der SystaComfort die 28V an den Bus Anschlüssen der AquaSolar hat? Sollte das nicht nur von der Comfort als Master aus gehen? Eventuell stört dann die SystaAqua mit ihrer eigenen Busspannung? Kann ich die auf Slave zwingen?
Kondensator hat recht glatte 24V. Welcher Spannungsregler ist da am Start? Ohne Busanschluss geht das Display ohne Probleme zu bedienen. Heiß dass der Kondensator wird es nicht sein? Den hatte ich mal proforma bestellt zum Tauschen.
Die Werte des Expresso ohne Bus Anschluss schaue ich mir gleich nochmal an aber die schienen mir plausibel zu sein.
Das ist wie verhext.
Simon
uwh_de
Zeit: 05.01.2025 17:41:48
3799481
Aber ist es dann auch normal dass die AquaSolar auch ohne Anschluss an der SystaComfort die 28V an den Bus Anschlüssen der AquaSolar hat? Sollte das nicht nur von der Comfort als Master aus gehen? [...]
Alle Zusatzmodule haben die Busspannung, Comfort ist immer Master. Mittlerweile kann man die Comfort zwar kaskadieren und dann Master/Slave festlegen, aber das ist hier nicht Thema.
tl431er
ist da wohl recht fit. ;-)
Vorsicht, im verlinkten Thema ist auch viel Geschwafel drin. :-(
Ich selbst hab immer nur den Kondensator tauschen müssen, alles andere rentiert sich für mich nicht.
Zitat von tl431er Beitrag anzeigen
Elko = 470µF / 35V / RM5 / 105°C und der MC34063 ist im SO-8, also das SMD-Gehäuse nehmen.
sims89
Zeit: 05.01.2025 17:47:50
3799485
Ja die beiden Bauteile sind schon bestellt. Den Thread hatte ich auch schon komplett studiert.
Du schreibst alle Bauteile haben die Busspannung. Aber meine Expresso hat im Solobetrieb wenn ich an ihren zwei Bus Pins messe keine Spannung anliegen. SystaAqua hat sie (28V) im Solobetrieb aber anliegen. Ist das vielleicht schon der Fehler dass die Expresso von ihrem Board keine Spannung am Bus liefert?
Viele Grüße Simon
sims89
Zeit: 06.01.2025 19:02:29
3800334
Kleines Feedback. Mit abgesteckter Expresso vom Bus läuft sie wieder recht gut. Regelung des Warmwasser (Temp habe ich an der Expresso eingestellt) passt einigermaßen und der Kessel heizt nicht mehr so hoch. TspSoll in der Expresso scheint jetzt auch zu passen. Irgendwas um die 48 Grad hätte er gerne.
Dann hoffe ich mal dass ich mit neuen Regler und Kondensator die Busspannung der Expresso wiederbeleben kann.
Im Zweifel lasse ich den Bus einfach abgesteckt.
Viele Grüße Simon
uwh_de
Zeit: 06.01.2025 23:40:52
3800516
TspSoll in der Expresso scheint jetzt auch zu passen. Irgendwas um die 48 Grad hätte er gerne.[...]
Moin Simon, nur mal interessehalber, welcherWert steht bei dir im Expresso unter Anlagen Einstellungen ->Max.Speichersoll-Temperatur ?
Mit dem abgesteckten Bus ist erstmal ne gute Lösung da bei den derzeitigen AT, TPO und TWO dicht bei einander liegen. Schwierig wirds nur bei eventueller Abs, des Heizkreises.
Das heißt, der Expresso kann den Kessel nicht wegen zu wenig WW anfordern. ;-(
☼ Grüße
Uwe ☺
sims89
Zeit: 07.01.2025 09:33:06
3800634
Hallo Uwe,
Das waren letzte Woche noch 80°, welche er auch fälschlicherweise als TspSoll angenommen hatte und weshalb mir der Fehler überhaupt aufgefallen ist, da der Kessel dauerhaft oder fast dauerhaft gelaufen ist. Ich hab’s jetzt mal auf 60° runter gestellt. Oder gibt es da eventuell Probleme wenn vom Kessel oder vom Dach mehr Wärme in den Speicher kommt?
Da ich zwei Solarthermiepaneele auf dem Dach habe, ist eigentlich immer genug Warmwasser am Start bei höheren Außentemperaturen. Aber mal schauen, wie es sich verhält.
Viele Grüße, Simon
fiete
Zeit: 07.01.2025 11:02:08
3800681
Oder gibt es da eventuell Probleme wenn .. vom Dach mehr Wärme in den Speicher kommt?
Bei unserer Anlage wird für die ST die max. Speichertemperatur an der SystaComfort (unter Speicher/Anlagendaten/Maximale Puffertemperatur) eingestellt. Sie ist unabhängig von den (hier niedrigeren) Einstellungen an dem Regler der Expresso.
uwh_de
Zeit: 07.01.2025 20:35:21
3801039
as waren letzte Woche noch 80°, welche er auch fälschlicherweise als TspSoll angenommen hatte[/b] und weshalb mir der Fehler überhaupt aufgefallen ist, da der Kessel dauerhaft oder fast dauerhaft gelaufen ist. Ich hab’s jetzt mal auf 60° runter gestellt. Oder gibt es da [...]
Bei unserer Anlage wird für die ST die max. Speichertemperatur an der SystaComfort .[...]
Moin moin,
beide Einstellungen haben keinen Einfluß auf die Solaranlage!
@Simon, da hast du einen der fehlerhaften Expresso Regler, wurde mit Update behoben. Welche Version ist drauf?
☼ Grüße
Uwe ☺
fiete
Zeit: 08.01.2025 13:22:24
3801418
Habe mich vielleicht falsch ausgedrückt ("für die ST "). Mir ging es um das Speichermanagment. Mit der genannten Einstellung (und der Einstellung "Überschuss abführen") wird hier überschüssige ST-Wärme wunschgemäß (d.h. bei MaxPuffT) ins Heizungsnetz abgeführt.
sims89
Zeit: 08.01.2025 16:49:51
3801549
Moin moin,
☼ Grüße
Uwe ☺
Hallo Uwe, Version ist 1.26 vom 03.03.11.
Viele Grüße Simon
sims89
Zeit: 10.01.2025 16:06:05
3802947
Lässt sich das irgendwo nachschauen ob das eine defekte Software ist? Liebe Grüße Simon
fiete
Zeit: 10.01.2025 16:37:18
3802968
So wie ich uwh_de verstanden habe, liegt es nicht an der Software, sondern an der (fehlerhaften) Hardware der frühen Geräte. Und der Hardwarefehler könnte dann mit einer neueren Softwareversion "umgangen" werden.
Da musst du wohl auf Rückmeldung von uwh_de warten...
uwh_de
Zeit: 12.01.2025 13:08:03
3804108
Moin moin,
manchmal steht sie auch davor...... :-)
Um der Sache auf den Grund zu gehen, muß man etwas weiter ausholen, da eine etwas komplexere Berechnung des Expresso die Grundlage ist.
Expresso Strategie im Verbund mit Comfort und Solar:
Vorgabe WWsoll Wert X von Comfort
Berechnung:
Auslauftemperatur (soll & ist), KW (Temperatur und Volumenströme prim. S1 & sek. S2)
Volumenstrom prim. soll wird bei der automatischen 1. Inbetriebnahme festgelegt, ebenso die Temperaturvorgabe, i.d.R. WWsoll + 8k(max)
Das ergibt dann TWOsoll und geht, als Vorgabe, zurück zur Comfort.
Da sich in der Formel aber Variablen befinden, wird die Vorgabe immer wieder neu berechnet und eben TWOsoll angepasst.
Variablen sind hierbei Volumenstrom und Temperatur, KW, teilw. Zustand des WT.
Rückkühlung des WT, um Kalkausfall zu vermeiden, Eigenschutz und noch einiges mehr. Differenz S1 & S2 ggü. Inbetriebnahme.
TSPsoll ist also teilweise abhängig von TWOsoll und wird weitergegeben ⇉ zur Comfort, begrenzt wird das ganze mit Max. KW Vol.Strom und Max. Speichersoll beide Werte werden immer wieder angepasst, je nach Zustand der Anlage, der Maximalwert bleibt dabei erhalten.
Speichersoll ist also ein variabler Wert, der sich unmittelbar nach WWsoll von der Comfort ändert, dieser Wert wird auch an die Solaranlage, als Vorgabe, weitergegeben. Daher ist es notwendig den WWsoll Wert nicht zu hoch zu wählen und letztendlich am "Auslauf" ständig Kaltwasser zuzumischen, weil es zu heiß ist, in dieser Situation wird der KW Vol.Strom im Expresso immer wieder geändert und alles neu berechnet. Die FriWa kann sich demzufolge nicht auf eine Konstante einpendeln.
Wenn der Vorgabewert TWO immer zu hoch ist, kann das mehrere Ursachen haben.
Fehler sind bei einigen FW-Versionen bekannt, die prim. Pumpe wurde ggü. Inbetriebnahme geändert, Anlaufkondensator der Pumpe, WT verkalkt, Luft im Puffer, ein oder beide WMZ bzw. Sensoren defekt, Busstörung usw. Die meisten werden als Fehlercode bzw. Meldung erkannt, aber eben nicht alle.
Klassisches Bsp.
Der Kunde ändert die prim. Pumpeneinstellung, weil er Strom sparen will. :-(
Eine Reduktion ist NICHT! Sinnvoll. Das treibt (Berechnung) nur die notwendige Speichertemperatur Tsp_soll nach oben und reduziert dadurch die Kapazität der Solaranlage, den Solarertrag und erhöht die Wärmeverluste, weil dieser Wert auch als Vorgabe zum Energieerzeuger weitergegeben wird. Muß also immer auf III stehen, die Drehzahl wird per Impuls geregelt und darf im Nachgang nicht geändert werden!
@ Simon
Stell den Max.Speichersoll auf die von dir gewählte WWsoll +4k.
☼ Grüße
Uwe ☺
Viele Werte kann man nur mit SystaService auslesen, daher sollte man nach der Inbetriebnahme Prozedur keine Komponenten(Hardwareseitig) ändern. Der Expresso ist "Lernfähig" und kann sich anpassen. ;-)
sims89
Zeit: 12.01.2025 15:07:35
3804156
Hallo Uwe,
vielen Dank für die Ausführung. So ähnlich habe ich mir es tatsächlich gedacht als ich die Werte studiert habe. Wenn der Bus an der Expresso NICHT angeschlossen ist passt das auch so und die Werte sind plausibel (WWsoll + max 8K)
Festhalten lässt sich aber:
- Bus-Anschlüsse Expresso ohne Spannung ist nicht normal
- TspSoll = Kesselmax (Wenn Bus angeschlossen ist an Comfort) -> auch nicht normal
Aktuell läuft es ohne Busanschluss absolut in Ordnung.
Meinst du es könnte der Kondensator und dieses kleine IC sein? Ich kann von meiner Berufsausbildung her natürlich gut löten aber schief gehen kann natürlich immer was. Deshalb operiere ich gerne nach "NeverChangeARunningSystem". Gerade jetzt im Winter wäre es ne vollkatastrophe wenn ich durch ne Reparatur den ganzen Regler kaputt mache und einen Ersatz benötige. Bis dahin gäbe es kein Warmwasser.
Das Display ist gut ablesbar und Hintergrundbeleuchtung etc passt auch. Ich habe keinen Schaltplan und weiß nicht für was der Kondensator und das IC tatsächlich da sind.
Ich tippe darauf dass es funktionieren könnte/sollte wenn der Bus an der Expresso wieder eine Spannung liefert und dadurch die Gesamtbusspannung nicht einbricht wenn ich die Expresso mit der Confort verbinde.
Simon
uwh_de
Zeit: 12.01.2025 17:56:33
3804279
Weise Entscheidung, ich hatte tatsächlich auch schon Anlagen, die ohne Busspannung, Jahre ohne Auffälligkeiten liefen. Es darf aber nur 1 Modul betroffen sein, egal ob Solar, SI, Wood oder Expresso.
Ich würde dir Folgendes empfehlen,
Bus wieder anschließen:
-Wert Max. Speichersoll auf WWsoll +8 setzen bzw. begrenzen und immer mal beobachten ob der zurück oder hochgesetzt wird ⇒ das sollte nicht sein!(Grenzwert)
Aber nicht zu tief bzw. tiefer als WWsoll, da kommt der Regler ins Schwingen, wenn sich S1 & S2 ändern.
-TSPsoll, in Messwerte, immer mal kontrollieren, dieser Wert darf variabel sein und sollte sich aus TSP +/- 8 bilden, aber nicht höher als deine eingestellte Max Speichersoll.
Zum Test darf man ruhig mit WWsoll in der Comfort (nur da) spielen und das Ergebnis (TSPsoll) im Expresso verfolgen.
Hast du 'ne Comfort mit LAN Anschluß, da könnte man, mit SystaService, ein aktuelles Update in den Expresso einspielen.
☼ Grüße
Uwe ☺
sims89
Zeit: 12.01.2025 19:02:18
3804320
Die Systa Comfort ist die mit LAN-Anschluss genau.
Ich habe die Expresso jetzt wieder auf den BUS gesteckt mit max SpeicherSoll 50°C bei WW-Temp von 42°C.
Im ersten Moment klappt es und er hat die WWSoll auf 47,5°C eingestellt. Das wird dann sporadisch irgendwann wieder "kaputt gehen". Mal schauen wann. Aber einen Auslöser findet man dann wirklich schwierig.
Meinst du ein Software-Update bringt bei der von mir genannten Software-Version Besserung?
Viele Grüße Simon
uwh_de
Zeit: 12.01.2025 19:44:35
3804345
Im ersten Moment klappt es und er hat die WWSoll auf 47,5°C eingestellt. Das wird dann sporadisch irgendwann wieder[...]
Abwarten, die Berechnung dauert und es müßen einige WW-Entnahmen durchgeführt werden.
Wo stellst du was ein, die angegebenen Werte widersprechen sich, oder die Bezeichnung stimmt nicht. ;-(
☼ Grüße
Uwe ☺
sims89
Zeit: 14.01.2025 20:25:30
3805567
Naja ich denke aufgrund der fehlenden Busspannung verhaspelt er sich wieder irgendwann. Bis jetzt habe ich ja bis auf Fehleranalyse noch nichts getan.
Ich haben den WWSoll an der SystaComfort eingestellt auf 42 Grad. Diese übermittelt die Temperatur an den Expresso. Da kann ich sie auch am Display ablesen.
Der Expresso zeigt mir daraufhin aktuell einen berechneten TspSoll von 49,5 Grad an.
Den Expresso habe ich auf eine Max Speichertemperazre von 50 Grad eingestellt.
Viele Grüße Simon
Hans_1966 schrieb: Hallo zusammen, ich bin jetzt schon einige Zeit hier aktiv,...
po951 schrieb: Guten Tag zusammen, Kurzversion meines Anliegens: EFH...
sims89
3805567
Viele Grüße Simon
Seite 2
