Aqua Expresso mit WP umbauen
PeBr
Zeit: 05.01.2025 20:11:37
3799602
Hallo, ich habe eine WP, einen Pelletofen und einen Kombispeicher Aqua Expresso 3 mit Frischwasserstation, 2 Heizkreise.
Die WP sorgt quasi nur für die Wamwassewrversorgung. Ist die Temperatur erreicht, schaltet sie ab, die Heizkreise ziehen aus dem Puffer die Wärme und kühlen auch den Bereich für WW. Dadurch erhält die WP wieder den Befehl warmes Wasser zu machen.
Ich will über ein 3-Wege-Ventil VL HK und VL WP verbinden (grüne Linie)
Reicht das oder muß auch der RL verbunden werden ?
PeBr
Zeit: 05.01.2025 20:17:28
3799609
uwh_de
Zeit: 05.01.2025 20:52:05
3799628
Ich will über ein 3-Wege-Ventil VL HK und VL WP verbinden (grüne Linie)[...]
Moin moin,
die Frage sollte lauten, wer regelt was?
Ein Umschaltventil im oberen Bereich brauchst du beim Expresso nicht, das wird durch die interne Leiteinrichtung gelöst.
Das betrifft das Laden und auch Entladen, d.h. der Heizkreis kann den WW-Bereich nicht direkt herunterkühlen.
Ich würde die WP nur am HK/VL und HK/RL anschließen, da sie für höheren Temperaturbereich eher nicht geeignet ist, bzw nur den RL am Puffer mit einem 3-Wege-Ventil schalten.
Die große Frage aber bleibt, wie willst du das Steuerungstechnisch umsetzen?
☼ Grüße
Uwe ☺
PeBr
Zeit: 07.01.2025 20:43:02
3801053
die Regelung würd eich extern über einen Fühler machen oder aus der Windhager Steuerung auslesen. Für Warmwasser bekommt die WP die Anfoderung 60 Grad, für den Heizbetrieb entsprechend weniger, dadurch liese sich das unterscheiden.
Wenn ich die Daten der WP anschauen erhalte ich: WW Bereitung 8 Stunden, Heizung 1 Std.
Wenn nur die Heizkreise Wärme entnehmen sinkt trotzdem die WW Temperatur. Die WP macht daher hauptsächlich WW von 42 auf 48 Grad warm. Liegt wohl am Volumenstrom der WP, der die Trennung WW zu Heizungswasser vernichtet.
Daher wollte ich weiter unten einspeisen.
uwh_de
Zeit: 07.01.2025 21:14:26
3801077
Für Warmwasser bekommt die WP die Anfoderung 60 Grad, für den Heizbetrieb entsprechend weniger, dadurch liese sich das unterscheiden.[...]
Moin moin,
längere Zeit im schlechteren Bereich für die WP? Warum machst du die Vorgabe nicht genau andersherum? So behält man die Schichtung im Puffer und die WP hat weniger Streß.
Um es einfach und effizient zu gestalten, würde ich das so machen:
WW könntest du mit der WP trotzdem noch machen, das wird im Puffer durch das Leitblech gelöst. Warm geht nach oben, kühler geht nach unten, je nach Puffertemperatur in der Mitte
Kommt aber auch auf den Hauptregler an.
☼ Grüße
Uwe ☺
PeBr
Zeit: 07.01.2025 22:12:55
3801112
Danke Uwe für den Rat.
Wenns mit WW auch so noch funktionieren würde umso besser.
Das Ventil könnte ich trotzdem einbauen und einfach fix auf den Vorlauf richten. Die Leitung ist ja eh schon da, dann hätte ich beide Optionen.
Ich denke, das werde ich so umsetzen.
Kneter_Peter
Zeit: 11.05.2026 17:07:42
3954060
Hi, ich habe eine Frage zu deinem Setup.
Ich habe auch den Aqua Expresso III im Keller stehen, jedoch wird der momentan noch von einem Gasbrenner beheizt.
Hast du da einfach eine Wärmepumpe angeschlossen? Es gibt ja auch den Aqua Expresso III HF, der für Wärmepumpen konzipiert wurde.
Allerdings wäre es ja ganz wunderbar, wenn ich einfach eine Wärmepumpe statt der Gasheizung an meinen bestehenden Pufferspeicher mit Frischwasserstation anschließen könnte.
Wie wird das bei dir gesteuert?
Welche Wärmepumpe hast du?
godek
Zeit: 11.05.2026 17:38:53
3954066
Gehen tut das. Effizient ist es nicht
Kneter_Peter
Zeit: 11.05.2026 21:24:07
3954110
Wenn es nur einen Bruchteil kostet. Nehme ich das in Kauf.
PV mit Überschuss vorhanden.
hausdrache schrieb: Moin in die Runde es gibt einen Vergleich Energieertrag Vakuumröhre gegen Fläche aus 2016, . .https://blog.paradigma.de/die-besten-solarkollektor-liste/. gibt es inzwischen eine aktuelle Liste...
Tuwok71 schrieb: Guten Morgen, Ich kämpfe gerade mit folgender Problemstellung. Wir bekommen ein 7 Grad Pultdach, belegt mit Isopaneelen. Auf die Isopaneele/Sandwichelemene kommt nun in Gänze eine PV Anlage. Wir...
