KWL Außenluft Kondensat
lipkes
Zeit: 05.01.2025 22:26:43
3799693
In unserem Neubau habe ich die KWL installiert. Funktioniert grundsätzlich alles. Nun wird die Temperatur der Außenluft geringer und es bildet sich Kondensat am Außenluftrohr. Wenn man vorher nachgedacht hätte ist das auch nur logisch.
Aktuell geht das Außenluft und Fortluftrohr im EG unterhalb der Fussbodenheizung innerhalb der Schüttdämmung ca. 3 Meter als Flachkanal Stahl dann runter in den Teilkeller. Dort 1m Wickelfalzrohr und 1m flexibles thermisch isoliertes Lüftungsrohr.
Das Wickelfalzrohr schwitzt ordentlich. Das könnte ich mit Armaflex umwickeln. Aber ich mache mir sorgen um den Rest unterhalb des Estrichs.
Wie seht ihr das?
bricolaje
Zeit: 05.01.2025 23:02:20
3799721
Im EG ist es vielleicht nicht so feucht wie im Keller, sodass die Kondensatbildung hoffentlich etwas geringer ausfallen sollte, aber schön ist es trotzdem nicht.
Die Schüttdämmung unterm Estrich funktioniert offenbar so gut, dass die Außenluft im Keller noch nicht soweit durch die FBH vorgewärmt ankommt, dass es nicht mehr schwitzt, aber mich würde trotzdem interessieren wieviel Energie dadurch verloren geht. Vielleicht die Temperatur mal messen.
Ich könnte mir vorstellen, dass so zumindest der Wärmetauscher vor Vereisung geschützt ist. 😉
Armaflex ist eine gute Idee fürs erste. Besser wäre eine Umverlegung.
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
