Dämmung unter Holzfassade
delirio
Zeit: 06.01.2025 11:53:32
3800005
ich möchte mein Haus teilweise dämmen und ich möchte mit dem (zumindest meiner Meinung nach) einfachsten Teil anfangen. Eine Wand vom Badezimmer ist fensterlos und ich überlege mir, unter der bestehenden Holzfassade eine Dämmung anzubringen (siehe Bild). Unter der Fassade laufen in ca. 90cm Abstand waagrecht Latten, an denen die Bretter verschraubt sind. Meine Idee ist jetzt, mehrere Latten auf die bestehenden zu schrauben, bis 8 oder 10cm erreicht sind. Dann in den Zwischenräumen 8 oder 10cm PUR-Dämmplatten (2. Wahl, da nicht sichtbar) mit Klebeschaum kleben, die Spalten ausschäumen und die Übergange mit Klebeband verkleben. Und abschließend die zugeschnittenen Bretter wieder hinschrauben (stirnseitig müssen neue hin).
Würde das prinzipiell funktionieren? Ein Problem wäre der Edelstahlkamin - hier müsste ich entweder dünner dämmen oder falls möglich den Kamin versetzen (könnte schwierig werden).
Würde das prinzipiell so funktionieren? Würden sich dann eher vlies- oder alukaschiert PUR-Platten eignen? Oder eine anderes Dämmmaterial?
Danke!
JottVau
Zeit: 07.01.2025 09:43:38
3800643
Guten Morgen, du solltest dich mal in das System der "Vorgehängten hinterlüfteten Fassade" (VHF) einlesen. Das kommt deinem Vorhaben am nächsten.
Anstelle von PUR würde ich jedoch Steinwolle in 032 bevorzugen. Dürfte günstiger und einfacher von der Verarbeitung sein.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang das Wort "hinterlüftet". Feuchtigkeit (Schlagregen) wird hierdurch sicher entfernt, wodurch dann die Holzschalung dauerhaft trocken ist.
delirio
Zeit: 07.01.2025 10:19:05
3800657
Danke für die Antwort. Anbei der Aufbau der Holzfassade - bin mir nich sicher, ob man das schon VHF nennen kann: Bild
Wenn ich Mineralwolle verwende, wäre eine diffusionsoffene Unterspannbahn empfehlenswert - das könnte ich mir bei PUR sparen. Richtig?
Verarbeitbar wäre Mineralwolle definitiv einfacher, es wären aber 14 statt 10cm für die gleiche Dämmleistung nötig. Da es sich hier nur so um 15qm handelt, würde ich das preislich vernachlässigen .
JottVau
Zeit: 07.01.2025 12:48:52
3800733
Ja, der jetzige Aufbau ist auch schon eine Art von VHF, wobei im Idealfall die Lattung unter der Außenhaut senkrecht installiert wird, damit die bewegte Luft vollflächig von unten nach oben zwischen Dämmung und Außenhaut zirkulieren kann.
Das ist bei deinen senkrecht angebrachten Brettern natürlich möglich, so dass die überlappenden Bretter immer einer gewissen Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Da eine solche Konstruktion aber in Bayern und Österreich bereits seit Jahrhunderten erfolgreich eingesetzt wird, sollte das auch bei dir einige Jahrzehnte halten. Allerdings hatten die vorgenannten auch keine Dämmung am Mauerwerk, die eine regelmäßige Hinterlüftung erschwert.
Die Unterkonstruktion sollte also folgendermaßen aufgebaut sein:
- waagerechte Latten oder Balken direkt auf das Mauerwerk schrauben
- zwischen diesen Latten die Dämmung in gleicher Stärke
- dann senkrechte Lattung anbringen
- auch diese mit entsprechender Dämmung auffüllen
- über die gesamte Fläche eine Fassadenbahn anbringen
- dann waagerechte Lattung
- zuletzt deine Außenhaut (senkrechte Bretter)
Dabei muss noch beachtet werden, dass deine Außenhaut oben und unten einige Zentimeter "zu kurz" sind, damit die Hinterlüftung funktioniert.
Das Problem bei PUR ist halt, dass die Unterkonstruktion extrem gerade sein muss, damit zu der Dämmung keine Lücken (Kältebrücken) entstehen. Diese müsste man mit PU-Schaum wieder auffüllen. Steinwolle lässt sich hier zumindest einige Millimeter verdrücken (Glaswolle auch schon mal 1-2 cm).
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
