Zwischen- oder Untersparrendämmung mit PUR
BayernSeppi
Zeit: 07.01.2025 09:35:16
3800636
Hallo Forum,
ich habe in meinem Dachgeschoss nur 14cm Höhe Sparren und eine niedrige Raumhöhe, möchte also keine/möglichst kaum unter den Sparren dämmen (max 2cm).
Den höchsten (bezahlbaren) Dämmeffekt erreicht man meines Wissens nach mit PUR Hartschaumplatten alukaschiert, nur leider finde ich sehr wenig Info zum Thema Unter- und Zwischensparrendämmung mit PUR.
Was ist von Zwischen- und Untersparrendämmung zu halten? Hat jemand Erfahrung oder Informationen dazu?
TimoB
Zeit: 07.01.2025 09:37:44
3800637
Untersparren ist ok. Zwischensparren ist - meiner Meinung nach - nicht so dolle, da mal es eben dicht zwischen die Sparren bekommen muss und das geht mit Klemmplatten (also Mineralwolle etc.) besser.
BayernSeppi
Zeit: 07.01.2025 10:20:49
3800659
Zwischen den Sparren hab ich was gefunden von wegen mit Bauschaum seitlich ausspritzen. Andere sagen da modert dann der Sparren weg (Feuchtigkeit die zwischen Bauschaum und Sparren "gefangen ist). Was ich mir vorstellen könnte wäre die Fuge zwischen PUR und Sparren extra ein paar cm größer zu lassen und dann Holzfaserdämmung rein zu packen weil kapillaraktiv, hab zu so einem Aufbau aber nichts gefunden.
Wie würde eine Untersparrenkonstruktion aussehen? Vollflächig PUR, Stöße verkleben und dafür keine Dampfbremse/Sperre?
Kann ich darauf, ohne Lattung aufzubringen, Profilholz (mit Profilholzkrallen) o.ä. verschrauben oder geht dann nur noch Gipskarton oder andere Plattenbaustoffe?
TimoB
Zeit: 07.01.2025 10:47:36
3800672
Kapillaraktiv ist gut und schön, aber die Feuchte muss ja irgendwo bleiben.
Schaum ist tatsächlich eine Glaubensfrage, hat vor und Nachteile. Man bekommt ihn auch nicht wirklich wieder komplett ab, falls man sich das wieder anders überlegt.
Untersparren vollflächig und Stöße dicht verkleben. Alukaschiert ist das dann deine Dampfsperre. Wichtig sind dann die Anschlüsse am Giebel und unten. Das muss natürlich auch dicht sein.
Ich würde Latten auf die Platten machen.
BayernSeppi
Zeit: 07.01.2025 20:38:57
3801048
Naja die Feuchte könnte dann über die Hinterlüftung abgeführt werden.
Lattung trägt halt wieder 2cm auf. Puren hat ihre UKD Platten, die haben die Lattung integriert zwischen den Platten, fangen aber erst bei 50mm an. Wenn ich das selber herstelle weiß ich aber nicht, wie ich die Dampfdichte herstellen soll. Dampfsperre über alles drüber? Oder finde ich so breite Aludichtbänder?
