Stellantrieb an COSMO HKV tauschen
shithead
Zeit: 10.01.2025 20:18:56
3803101
Hallo liebe Gemeinde,
ich "möchte" einen Stellantrieb der FBH tauschen.
Antriebe und HKV sind von Cosmo, 10-15 Jahre alt.
Alle Stellantriebe, die ich im Netz finde, haben augenscheinlich einen Schraubverschluß (Überwurfmutter) zur Befestigung auf dem Ventil (HKV).
Dummerweise hat die Befestigung am HKV einen Schnellverschluß, so Richtung Bajonettverschluß. Aufsetzen, runterdrücken, Verriegelungsring drehen, fertig.
Muss ich den Anschluß am HKV tauschen? Brauche ich einen besonderen Stellantrieb? Selbst bei COSMO auf der Webseite gibt es nur noch Schraubvarianten.
Das Problem erscheint mir nicht besonders exotisch, nur scheine ich zu "unbedarft" zu sein, die Lösung zu finden.
Ich freue mich auf sachdienliche Hinweise...
sonnemondundsterne
Zeit: 11.01.2025 00:28:33
3803224
beides ist richtig :-)
Die Stellantriebe kommen mit Verschraubungen, die auf den HKV (Ventil) aufgeschraubt werden. Dann kann man die Stellantriebe auf die Verschraubung "aufklicken". Wenn Du die gleichen Stellantriebe kaufst, kannst Du die Verschraubung drauflassen und die neuen nur aufklicken.
Kaufst Du andere, passt der Klickmechanismus u.U. nicht und Du musst auch die Verschraubung tauschen.
Das ist aber easy. Wichtig ist dann, dass Du die richtigen Stellantriebe für den Durchmesser Deiner Ventile kaufst.
Ich hatte auch diese älteren von Cosmo und habe ALLE auf Buderus getauscht, weil die wenig Strom verbrauchen.
Viele Grüße, Achim
winnman
Zeit: 11.01.2025 07:46:58
6
3803255
Die Frage ist eigentlich: warum benötigst du Stellantriebe an deiner Fußbodenheizung?
Wenn ein ordentlicher Thermischer Abgleich gemacht wird und die Heizkurve richtig eingestellt wird, dann sind die zu 99% völlig sinnbefreit (und kosten Energie!)
sonnemondundsterne
Zeit: 11.01.2025 21:28:57
3803790
...lass Dich nicht beirren.
Das ist in diesem Forum die Standart-Antwort, wenn das Stichwort ERR fällt.
Viele Grüße, Achim
Sockenralf
Zeit: 11.01.2025 21:38:50
5
3803796
Wenn es den Fragesteller dann zum Nachdenken bringt, er dann die eine oder andere Einstellung seiner Anlage optimiert und dadurch Energie spart --> gut gelaufen, oder?
MfG
sonnemondundsterne
Zeit: 12.01.2025 23:08:14
3804433
aber "Ob ERR", war nicht die Frage.
Ich glaube, dass "normale Nutzer" oder Hilfesuchende für IHR spezielles Problem mit diesen Antworten nichts anfangen können.
Viele Grüße, Achim
lowenergy
Zeit: 13.01.2025 07:40:34
3804465
Falls der TS ein "unnormaler Nutzer" sein sollte sind eventuell die auf folgend verlinkter Seite nachzulesenden Informationen hilfreich. 😉
Link 👉 https://www.heizungsbetrieb.de/de/err.html
Zeit: 13.01.2025 09:05:05
3804505
Und auch dort wird indirekt ein Thermischer Abgleich empfohlen. Der wird aber immer noch als Hydraulischer Abgleich bezeichnet.
ChrisMUC schrieb: Wir sind gerade etwas verzweifelt: Wir haben uns kürzlich...
bombaysky schrieb: Hallo Alle! Danke das Ihr euch die Zeit nimmt und euch das durchliest. Ich...
