Wolf CHA-10 - Welches Hydraulikschema bei Warmwasser und Heizkörpern
ThomasShmitt
Zeit: 10.01.2025 22:07:08
3803166
Bekannte sind am kernsanieren und es soll eine Wolf CHA-10 als Wärmepumpe werden (ist bestellt und gesetzt).
Warmwasser wird über einen Warmwasserspeicher mit der WP bereitet.
Im Haus selbst gibt es nur Heizköper. Eine der Parteien wird zwar probieren konstanten Durchfluss zu gewährleisten, aber es kann leider nicht garantiert werden, dass keiner an den Thermostaten rumspielt. Ein separater Heizungs-Pufferspeicher ist daher leider notwenig.
Da ich leider mit Hydraulikschematas nicht so ganz vertraut bin, kann mir eventuell jemand mitteilen, welches Hydraulikschema man dem Heizungsbauer vorchlagen sollte?
Von Wolf gibt es ja diverse, bin aber noch nicht so ganz fit drin die Unterschiede zu lesen. (und für meine WP brauchte es keinen Pufferspeicher etc..)
https://www.wolf-heiztechnik.at/ServiceundTools/Tools/Hydraulikdatenbank/Hydraulikdatenbank-Ausf%C3%BChrung
V.B
Zeit: 10.01.2025 22:34:06
3803183
Mit Reihenpuffer 32-52-006-406
Mit Trennpuffer 32-52-006-260
Technikbegeisteter
Zeit: 10.01.2025 22:56:32
3803197
In der Anleitung für die Fachkraft gibt es auch eine Kennlinie (Seite 28), wo das notwendige Abtauvolumen abhängig vom RL aufgeführt ist.
Wenn es HK ohne Thermostat geben kann/darf, dann kann man mit dem Heizwasservolumen dieser HK (stehen normal im Datenblatt) auch "rechnen". Das mit dem "Probieren" bei Thermostaten ist so eine Sache, die machen bei zu hoher Raumtemperatur je nach Einstellung oder Fremdwärme trotzdem zu, im schlimmsten Fall braucht die WP dann den Heizstab bei jedem Abtauen.
Dies nur als Randinfo - die CHA ist echt gut, sehr leise und richtig eingestellt sehr effizient. Bei mir auch mit Trennpuffer.
BayernSeppi
Zeit: 11.01.2025 09:07:51
3803299
Dafür einfach bei ein paar HK das Thermostat abschrauben, dann kann es nicht mehr zu machen.
Je nach Warmwasser Bedarf und Aufheizzeit hat man bei Heizkörpern schnell eine Abkühlung während der Warmwasser Bereitstellung. Ich hab mir aus dem Grund nach dem ersten Winter eine separate WW Wärmepumpe dazugestellt.
