Starthilfe Modbus für PV, WP, Wärme-/Kältezähler
homerlin
Zeit: 11.01.2025 02:32:35
3803231
Hallo Freunde der digitalen Künste,
wie so ziemlich jeder hier im Forum mache ich einen Schritt nach dem anderen. Nicht immer ist alles perfekt bevor ich den nächsten Schritt mache, aber manchmal braucht es einfach Mut...
Daher habe ich mit PV angefangen und später eine Wärmepumpe nachgerüstet. Jetzt möchte ich alles transparenter bekommen. Auch soll ein Wärme-/Kältezähler nachgerüstet werden.
Den Gen24 Symo von Fronius, die Therma V R290 von LG und den Zähler SensoStar U von Engelmann will ich im ioBroker auslesen und steuern. Den Gen24 habe ich bereits eingebunden.
Jetzt kommen mir ein paar Fragen. Alle drei Geräte scheinen Modbus zu unterstützen. LG und Fronius sogar Modbus TCP. Bin mir aber nicht sicher.
Könnte ich nicht alle Geräte an einen Bus hängen? Oder zumindest LG und Fronius mit Modbus TCP und den WMZ per Modbus RTU?
Ein Schups in die richtige Richtung zur Orientierung wäre super. Kenne mich nämlich nicht sonderlich mit Modbus aus.
VLG
Gnampf
Zeit: 11.01.2025 10:37:26
3803360
Die LG kann kein Modbus TCP, sondern nur RTU. Und wenn du sie per RTU ansprichst musst du das dauerhaft zuverlässig machen, denn wenn sie nicht regelmäßig drüber angesprochen wird geht sie auf Fehler und schaltet ab. Das als Warnung vorweg.
TCP und RTU kannst du natürlich nicht an einen Bus hängen, da das physikalisch ganz verschiedene Systeme sind. Verschiedene TCP-Geräte natürlich schon, da der Bus hier eh virtuell je IP-Adresse ist, mit genau einem Gerät dran. RTU nur dann, wenn die Parameter auf Hardware-Ebene zusammen passen. Mit der Therma kannst du also nur andere Geräte zusammen klemmen, die ebenfalls 9600 8N1 verwenden. Ist bei Modbus aber eher ungewöhnlich, meist wird eher 8E1 verwendet.
Den Engelmann kannst du via Modbus auslesen... wenn du Krösus bist. Schau dir mal den Preis vom Modbus-Modul an, von der Verfügbarkeit ganz abgesehen. Von einen Bruchteil davon bekommst du der per mBus ausgelesen incl. z.B. einem MBusino als Interface zu deiner Hausautomation.
homerlin
Zeit: 12.01.2025 00:49:54
3803871
TCP und RTU kannst du natürlich nicht an einen Bus[...]
Ok, das ist wirklich eine gute Starthilfe. Als ich über Modbus TCP gelesen hatte, wurde mir klar, dass die Kommunikation physisch über TCP läuft, und RTU ein binäres Protokoll ist. Letztendlich hatte ich gehofft, dass beim Zusammenschluss RTU in TCP gekapselt wird. Aber ok, soweit so gut.
Ich hatte andere Hybrid-Zähler mit Modbus gesucht. Gefunden hatte ich nur welche für mehrere hundert Euro. Liege ich richtig in der Annahme, dass der Markt aktuell nur mBus bezahlbar anbietet?
Achja, da wäre noch was...Danke!
homerlin
Zeit: 12.01.2025 00:58:38
3803872
Sollten wir uns als Kunden da nicht zusammentun und bei LG sturmlaufen? LG bewirbt Modbus als Feature auf der Produktseite, aber brauchbar scheint das nicht zu sein.
Sind spezielle technische Kontaktstellen zu LG bekannt, die ich hierzu anschreiben könnte?
Gnampf
Zeit: 12.01.2025 10:20:05
3803980
Modbus ist schon brauchbar, ich steuere erfolgreich die Anlage damit. Der Modbus ist von LG halt für eine externe Steuerung vorgesehen, nicht zum reinen loggen. Wenn bei mir die Verbindung abbricht wäre es gar nicht so falsch das die Pumpe abschaltet, sie weiß ja gar nicht mehr was sie tun soll. So war wohl auch die Aussage von LG dazu, die einige User auf Nachfrage erhalten haben.
Für jemanden der nur loggen will birgt das halt eine gewisse Gefahr. Wenns logging ausfällt wäre das eigentlich Wurscht, führt hier aber auch zum Ausfall der eigentlich autonomen Heizung.
Was bezahlbar ist, ist immer Ansichtssache ;-) Im Bereich der Zähler ist mBus und wmBus nunmal Standard, und somit Massenware, denn das ist Kram den dir auch Techem, Insta & Co heute verbauen. Modbus findest du noch bei ein paar Stromzählern, kommt eher aus dem Industrieumfeld, und da spielen so kleine Wärmemengen- oder Wasserzähler keine Rolle. mBus und auch wmBus ist ja aber jetzt auch nicht das Problem, für beides gibts Lösungen wie man es in seine Heimautomation einbinden kann, die auch nicht extrem teuer sind.
Donauwelle schrieb: Liebe Leute, wir haben 1991 gebaut. Außen drumrum ist das Haus...
Skyhawk13753 schrieb: Hallo zusammen, ich plane für unser Einfamilienhaus (Baujahr...
