| | | | Zeit:
11.01.2025 17:53:33 |
Hallo, ich habe so meine Zweifel, dass der Heizungsbauer dies richtig eingestellt hat. Ich habe die Vaillant aroTHERM plus, mit einem kleinen Zwischenspeicher in Reihe. Ich habe den Eindruck, dass zu viel durch das Überstromventil fließt. Die Funktionsweise weiß ich mittlerweile.
Kann mir einer erklären, wie man das Überstromventil einstellt? Ich habe dazu nichts gefunden.
Michael
11.01.2025 18:05:35 |
Hallo Kannst Du ein Foto von Deiner Anlagenhydraulik und von Deiner Anlage
https://imgbb.com/
hier posten
11.01.2025 18:06:53 |
Wenn die großen Kreise offen sind kann dies auf 6 oder mehr eingestellt werden
Achtung Laie
11.01.2025 18:30:25 |
so ist es eingestellt: Also etwa 2, größer 6 gibt es da nicht.
11.01.2025 18:33:53 |
Man sieht dann die 6 nicht mehr. Es dürfen die Err in den Zimmer mit den großen Kreisen dann nicht schliessen, sollen auf max eingestellt sein
2 ist schon sehr mager eingestellt, löst also bei 200 mbar Gegendruck aus.
11.01.2025 18:46:54 |
70-80 % der HK sind komplett auf. Was kann passieren, wenn das Überstromventil zu weit geschlossen wird?
Was ist Err ?
11.01.2025 18:52:49 |
Err = Einzelraumregler
Wenn 70 - 80% offen sind passiert nur das deine erzeugte Wärme auch endlich dort hin kommt wo sie hin soll und nicht gleich wieder zurück kommt zur Heizung
11.01.2025 19:04:00 |
Ich habe dies erst mal auf 5 gestellt. Oder bringt dies nichts? Ich finde, das ist eine enorme Steigerung.
11.01.2025 19:10:06 |
Dann ganz zu, also auf Max stellen. Also 6.
11.01.2025 19:11:29 |
Du solltest Mal so langsam bei einem Thread bleiben, du öffnest ständig neue und niemand kann nachvollziehen was eigentlich dein Grundanliegen ist☝️
11.01.2025 19:12:22 |
Das ist perfekt. Dann kannst du das Üv auch neu einstellen Ev. must du dann morgen deine Heizkurve senken.
11.01.2025 19:59:59 |
Zitat von cmuesei  Du solltest Mal so langsam bei einem Thread bleiben, du öffnest ständig neue und niemand kann nachvollziehen was eigentlich dein Grundanliegen ist☝️ Das war ein Einzelthema, daher habe ich es raus gezogen. War auch von Erfolg gekrönt.
11.01.2025 20:24:04 |
Zitat von Michael472  Dann ganz zu, also auf Max stellen. Also 6. Das mache ich morgen, ich habe es gerade mal testweise gemacht, da haben die Fließgeräuche zugenommen was auch verständlich ist. Bei 5 ist der Durchfluss nur noch ca. 1000 l/h, weil jetzt mehr durch die HK muss. Vorher lag er um die 1200. Durchfluss ist auf Auto gestellt.
12.01.2025 09:01:31 |
Zitat von mkburg  Zitat von Michael472  [...] Das mache ich morgen, ich habe es gerade mal testweise gemacht, da haben die Fließgeräuche zugenommen was auch verständlich ist. Bei 5 ist der Durchfluss nur noch ca. 1000 l/h, weil jetzt mehr durch die HK muss. Vorher lag er um die 1200. Durchfluss ist auf[...] Das man das ÜSV erst nach dem Abgleich einstellt, hattest du aber hoffentlich gelesen?!
17.01.2025 17:50:53 |
Zitat von cmuesei  Zitat von mkburg  [...] Das man das ÜSV erst nach dem Abgleich einstellt, hattest du aber hoffentlich gelesen?! Ich habe das ÜSV ja noch nicht zu, aber mehr Druck ist nun schon mal auf den HK, also läuft auch mehr durch die HK. Ich habe heute mal mit einem Infrarot Thermometer die HK oben und unten gemessen. Differenz ist teilweise sehr unterschiedlich. In der Stube werde ich wenn ich den Einstellschlüssel habe, leicht aufdrehen. Ich weiß, eine Veränderung hat Auswirkungen auf das ganze Haus.
