Daikin Altherma 3 R Rücklauftemperatur??
Daikin Martin
Zeit: 12.01.2025 13:33:01
3804125
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier und hätte eine Frage zur
Daikin Altherma 3 R Echo Baujahr 2020.
Nach einem Blitzeinschlag im öffentlichen Stromnetz
zeigt die Wärmepumpe sporadisch zwei Fehler an.
E 9003/89
E 9053 Kältemitteldrucksensor
E 9025
Der Kältemitteldrucksensor wurde bereits getauscht und war auch defekt.
Dazu kommt, das die Rücklauftemperatur bei ca. 50° angezeigt wird und die Vorlauftemperatur eigentlich bei 27° ist.
Wenn ich jetzt den Rücklauftemperaturfühler ( X8A) auf der Platine abziehe, dann zeigt die das Display immer noch ca 30° an. Das kann doch gar nicht sein oder?
Ich vermute, das die Platine einen Schaden genommen hat?!
Der Fühler kann es nicht sein. Der wurde mit dem Fühler der Vorlauftemperatur quer getauscht und es gab keine Veränderung.
Woher kommen dann die ca 30° Rücklauftemperatur, wenn der Fühler von der Platine abgesteckt wurde?
Vielen Dank an euch.
Gruß Martin
Daikin Martin
Zeit: 12.01.2025 19:39:14
3804343
Keiner eine Idee?
Was stehen bei euch für Temperaturen beim Rücklauf?
Eddi Lang
Zeit: 18.01.2025 16:33:27
3807684
Zitat von Daikin Martin Beitrag anzeigen
Keiner eine Idee?
doch: Platine im Eimer.
Daikin Martin
Zeit: 19.01.2025 23:22:59
3808337
Also hat die Platine mit großer Wahrscheinlichkeit Schaden genommen durch den Blitzeinschlag?!
Ich werde die Platine bestellen und tauschen.
Hast du eine Tendenz welche Platine es sein könnte?
Hauptplatine oder Steuerplatine?
Vielen Dank.
Kala Nag
Zeit: 20.01.2025 08:21:20
3808416
KM-Drucksensor und Rücklauffühler hängen an der Reglerplatine A1P.
Die Frage ist, wie Du zur passenden Software für diese Platine kommst. Ohne den Daikin-Service wird‘s schwierig bis unmöglich.
Gruß Karl
Daikin Martin
Zeit: 20.01.2025 14:26:40
3808651
Hi Karl.
Der Drucksensor war nachweislich kaputt und wurde gegen einen neuen Drucksensor getauscht.
Dann lief die Wärmepumpe auch wieder " wir immer".
Nur als es jetzt so kalt wurde ist der Fehler mit dem Temperaturfühler aufgetreten.
Bei der Fehlersuche wurde dann erst festgestellt, dass beim abziehen vom Temperaturfühler Steckplstz X8A trotzdem eine Rücklauftemperatur angezeigt wurde.
Ist die Wahrscheinlichkeit dann hoch, dass die Platine Schaden genommen hat?
Oder hast du noch eine Idee?
Wenn es die Hauptplatine ist und die noch mit der Software versehen werden muss, dann muss natürlich der Service her.
Besten Dank.
Martin
Kala Nag
Zeit: 20.01.2025 20:50:32
3808921
…Ist die Wahrscheinlichkeit dann hoch, dass die Platine Schaden genommen hat?
Oder hast du noch eine Idee?[...]
Mangels Erfahrung mit diesem Fehlerbild kann ich leider nichts Schlaueres beitragen.
Gruß Karl
Daikin Martin
Zeit: 20.01.2025 20:57:28
3808928
Danke trotzdem für deine Meinung.
Wenn dir etwas einfällt was sinnvoll ist oder was du deiner Meinung nach tauschen würdest, dann lass es mich wissen.
Was ich so gelesen habe, hast du doch mehr Ahnung als ich.
Und keine Angst. Ich werde es dir auch nicht vorhalten, wenn es nicht zum Erfolg führt.
Vielen Dank.
Martin
theobald
Zeit: 18.11.2025 12:32:28
3898676
Hallo Martin,
wo genau im Menü deiner Daikin 3 RF kannst du denn die Rücklauftemperatur einsehen? Ich finde nur die Vorlauftemperatur, die Durchflussmenge usw. .. aber keine Rücklauftemperatur.
Danke!
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben...
