Kabel durch Wand verlegen, wie abdichten
Stefan198679
Zeit: 12.01.2025 17:10:59
3804235
ich muss demnächst eine 5x6qmm Erdkabelleitung im HWR nach Außen verlegen.
Es handelt sich um ein KFW55 Haus. 17,5er KS Stein, 16cm Dämmung und Klinker.
Nun die Frage, wenn ich das Loch bohre, und das Kabel durchstecke, ist dies ja nicht dicht. Eine Kernbohrung mit 8cm mit anschließender Ringraumdichtung ist mir etwas zu Heavy. Wie also am besten Vorgehen?
egal1
Zeit: 12.01.2025 17:16:13
3804247
In welcher Höhe liegt den die Leitung? Wenn es über dem Niveau Erdreich liegt:
von Innen schräg nach unten bohren und das Problem ist erledigt. Dann mit Acrylat/Silikon noch eindichten. Wasser läuft bekanntlich nach unten und spielt hier also keine Rolle.
Stefan198679
Zeit: 12.01.2025 18:09:45
3804288
Ja liegt über dem Erdreich.
Ok. Das sollte also ausreichen?
egal1
Zeit: 12.01.2025 22:52:40
3804423
Ich verstehe dein Problem nicht. Auch ein Fenster wird nicht dicht bleiben, wenn das Wasser 10m hoch auf der Straße steht. Da wird es aber andere Probleme geben.
3dbruce schrieb: Hallo zusammen, wir planen nächstes Jahr unsere dann 25 Jahre...
theobald schrieb: Hallo, wir sind im März 2025 in unser kernsaniertes EFH gezogen...
