Recovair 260/4 temporär abschalten (Erfahrung mit Sicherheitsunterdruckschalter sind gefragt)
Ukera
Zeit: 12.01.2025 17:42:22
3804264
Hallo Leute,
Ich habe meine Recovair (Baujahr 2023) via VR32/2 Adapter und Bus an meine SensoComfort VRC720 angeschlossen. Zusätzlich habe ich die myVAILLANT-App. Damit kann ich die Lüftung rudimentär steuern. Das heißt: Ich habe einen Wochenplaner zum Definieren der Normalzeit und der Reduzierzeit. Auch kann ich in der App festlegen, auf welcher Stufe von 1 bis 6 die Anlage jeweils im Normalmodus bzw reduziertem Modus laufen soll.
Aber komplett Ausschalten geht damit leider nicht.
Bevor die Antorten in Richtung "Lass die Anlage doch durchlaufen" gehen, hier noch die Einbausituation:
Ich habe die Anlage in einem Sommer-Ferienhaus in Holzmassivbauweise installiert. Die Anlage soll hauptsächlich in der Übergangszeit (Herbst und Frühling) und im Winter die Feuchtigkeit reduzieren. Im Winter kommt es bei Frost allerdings zu Feuchten unter 40%. Das ist nicht gut für die Dielen und die Wänden. Sie können Risse bekommen. Die Raumtemperatur ist dabei auch schon auf 12°C abgesenkt. Tiefer möchte ich nicht gehen. Daher möchte ich die Anlage komplett abschalten, um weiteres Austrocknen zu verhindern.
Auch im Sommer stehen überwiegend die großen Fenster offen. Ich würde die die Lüftung maximal in den Abendstunden zur Stoßlüftung einschalten. In der Nacht stört mich das Laufgeräusch. Dehalb auch im Sommer ausschalten und nur bei Bedarf einschalten.
Also die Hauptaufgabe der Lüftung bei mir ist die Lüftung und vorallem die Trocknung des Gebäudes in der Nebensaison, wenn das Haus nicht bewohnt ist.
Ich habe auch noch keinen erschöpfenden Beitrag gelesen, wie man einen Sicherheitsunterdruckwächter korrekt in die Steuerung einbindet. (z.B. gefordert bei gleichzeitigem Betrieb mit einem raumluftabhängigen Kamin) In der Regelung kann man zwar die Anwesenheit eines Drückwächters aktivieren. Aber damit wird lediglich das Verhalten bei niedrigen Temparaturen verändert (Die Zuluft wird normalerweise gedrosselt um ein Vereisen der WRG zu verhindern. Dadurch würde sich ein Unterdruck im Gebäude aufbauen. Ganz schlecht bei gleichzeitigem Betrieb eines Kamins. Das passiert dann nach aktivieren des Druckwächters wohl nicht mehr.)
Klar kann ich den Stecker ziehen. Das machen wohl faktisch auch die externen Sicherheitsunterdruckschalter von LEDA &Co.?!
Aber dann erscheinen in der App und auf dem Display der VRC-Reglung Fehlermeldungen.
Vielleicht hat mittlerweile jemand eine Lösung, die diese Meldungen unterdrückt werden können.
Oder noch ine andere Idee, wie die aktuelle Recovair temporär deaktiviert werden kann? Ich weiß, sie geht bei Temperaturen kleiner -20°C aus.
Einfach den Außenluftfühler unterbrechen geht aber nicht. Dann gibt es eine Fehlermeldung.
Ein Trick wäre evtl. der Anlage eine kalte Außenluft vorzutäuschen. Hat jemand eine Ahnung, ob die Sensoren im NTC oder PTC-Modus arbeiten? Und welcher Widerstands-Wert bei z.B. -25°C in die Regelung eingeht.
Dann könnte man bei Bedarf auf diesen Widerstand per Relais umschalten und die Anlage müßte sich selber deaktivieren.
Bei Wechsel auf den Originalwiderstand müsste die Anlage dann wieder in den Normalmodus gehen.
Hat jemand Erfahrungen mit einer temporären Deaktivierung?
Joshi
