De Dietrich SV-Matic 220B durch Benraad ATR51 V1 ersetzen
TP101
Zeit: 12.01.2025 20:09:01
3804355
Hallo zusammen !
Kaum hat die kalte Jahreszeit begonnen, schon meldet die gute alte Heizung erste Ausfallerscheinungen. Konkret geht es um die De Dietrich SV-Matic 220B Heizungssteuerung mit Digitaluhr TR682-18. Hierzu hätte ich eine kurze Frage:
Kann man die DeDietrich SV-Matic 220B durch eine Benraad ATR51 VR V1 ersetzten ?
Leider finde ich im Internet keinen Schaltplan oder Anleitung zu der Benraad ATR51, sonst hätte ich mir selbst ein besseres Bild machen können. Deshalb hoffe ich, dass hier jemand ist, der ich mit beiden Geräten auskennt und mir weiterhelfen kann, denn so langsam wirds kalt ;-).
Im Voraus vielen Dank.
uwh_de
Zeit: 12.01.2025 20:27:15
3804363
Leider finde ich im Internet keinen Schaltplan oder Anleitung zu der Benraad ATR51[...]
Moin moin,
der Wirkplan ist immer hinten drauf. Grundsätzlich kannst du jeden beliebigen Regler nehmen, der in den vorhandenen Ausschnitt passt. Bei einigen mußt du aber die dazugehörigen Fühler, AT, Speicher, falls vorhanden Heizkreisfühler(Mischer) und Kesselfühler ebenfalls tauschen.
☼ Grüße
Uwe ☺
TP101
Zeit: 12.01.2025 20:55:14
3804376
Hallo Uwe !
Besten Dank für die schnelle Antwort. Es war auch die Analogie der Wirkpläne, die mich auf die Benraad ATR51 gebracht hat. Die bekäme ich noch zu einem Preis der eine zeitwertgerechte Reparatur möglich macht.
Hier ein Bild der SV-Matic 220B:
Hier ein Bild der ATR51:
Benraad ATR51
An Fühlern sind nur Kessel, AT und Speicher vorhanden. Ein Mischer ist nicht installiert.
Hättest Du noch einen Tipp wie ich herausfinden kann welche Fühlertypen für die ATR51 nötig wären ?
Besten Dank.
Thomas
uwh_de
Zeit: 12.01.2025 21:17:41
3804388
Moin Thomas,
Beide Links führen zu "Access denied", aber egal.
Was kann denn bei so einer einfachen Regelung kaputtgehen?
"Ausfallerscheinung" wie festgestellt?
Uhrenmodul kann man sicher tauschen, meistens ist es nur die Stützbatterie.
Fühlerwerte mußt du in der jeweiligen Installationsanleitung raussuchen.
☼ Grüße
Uwe ☺
TP101
Zeit: 12.01.2025 23:01:45
3804427
Hallo Uwe !
Es tut mir leid, dass die Links nicht funktionieren. Ich kopiere diese mal in Klartext rein.
Benraad ATR51:
"https://www.heiz24.de/media/image/product/277170/lg/benraad-atr51-vr-v1-mit-digitaluhr-schnelle-lieferung~2.jpg"
DeDietrich SV-Matic 220B:
"https://www.heiz24.de/media/image/product/176368/lg/de-dietrich-sv-matic-220-b-ohne-uhr-schnelle-lieferung~2.jpg"
Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert.
Das Fehlerbild sieht folgendermaßen aus:
Rattern des Umschaltrelais, welches zwischen der Pumpe für Heizkreislauf und der Pumpe für Speicherkreislauf umschaltet.
Dieses Fehlferhalten tritt aber nur dann auf, wenn man die Heizung aus- und eingeschaltet hat. Es macht keinen Unterschied ob die Heizung 10s oder 1h aus war.
Das Rattern des Relais tritt mit der Zeit seltener auf und nimmt in der Frequenz ab, bis es nach ca. 1h Betrieb verschwunden ist.
Beim Rattern ist immer ein Spannungsabfall durch Erlöschen der Kontrollleuchten am Benner und am Speicher zu erkennen. Zu Beginn reicht die hohe Häufigkeit des Ratterns sogar dafür, dass beim Brenner die Flamme abreißt.
Die erste Fehlersuche hat folgendes ergeben:
- Eingangsspannung SV-Matic: AC 235 V, stabil
- Eingangsspannung Digitaluhr: AC 235 V, stabil
- Ausgangsspannung von SV-Matic zur Digtialur für Heizbetreib: DC 12 V, stabil
- Ausgangsspannung von SV-Matic zur Digtialur für Speicherbetrieb: AC 165 V (???), stabil
- Rattern des Relais der Digitaluhr für Speicherbetrieb auch wenn nur die AC 230 V Eingangsspannung an der Digitaluhr angeschlossen ist.
Da das Relais der Digitaluhr selbst dann rattert wenn nur die Versorgungsspannung von AC 230 V anliegt, gehe ich jetzt mal von einem Defekt der Digitaluhr aus.
Allerdings kommen mir die AC 165 V von der SV-Matic zur Digitaluhr etwas komisch vor, auch wenn diese bis auf den Nachkommabereich stabil ist. Die AC 165 V würden zumindest gut zum Effektivwert von halben Sinuswellen passen, also wenn nur die positiven oder negativen Wellen der Sinusspannungen durchgelassen werden. Ich weiß nicht ob dass bei der SV-Matic so gewollt ist oder ob intern ein elektronisches Bauteil defekt ist (vermutlich Diode) welche eine Halbwelle gegen Erde kurzschließt.
Die Adern an denen die AC 165 V anliegen lassen zumindet vermuten, dass mehr als eine Kleinspannung geführt werden soll, da diese deutlich dicker ausgeführt sind.
Ich hätte an diesem Anschluss AC 230 V erwartet, da dies ja auch die Steuerspannung für das Umschaltrelais für Heizungs- und Speicherpumpe ist.
Soviel zum "Tatort" (heute leider verpasst).
Eine neue Uhr ist schon mal bestellt.
Kannst du eine solide Regelung empfehlen (Marke, Modell) die die Abmaße der DeDietrich SV-Mativ 220B hat ?
Thomas
