Upgrade PV-Anlage mit Batteriespeicher aus CHINA
blackcarghost
Zeit: 12.01.2025 22:09:47
3804406
Hallo Com :)
Nachdem mir hier im Forum bei meinem Thema Hausbau / Wärmepumpe und PV-Anlage schon so toll geholfen wurde, würde ich nun wieder auf eure Hilfe zurückgreifen wenn möglich.
Grundsätzlich möchte ich meine PV-Anlage erweitern und einen Batteriespeicher in das System mit einbinden. Der Batteriespeicher soll in meinem Keller stehen.
Konkret:
Zu meiner vorhandenen PV Anlage aus 2020 mit
30kwp auf dem Haus möchte ich nun nochmal die Module um knapp 10KWp erweitern und auf meine Gartenhütte legen.
Vorhanden ist eine SolarEdge Anlage.
Wechselrichter: SolarEdge SE27.6K
Bereits vorhanden sind ebenfalls die neuen PV-Module
24 Stück Trina Vertex S+ 450W
Dies sollen auf meine Gartenhütte montiert werden. Ich hab leider keine Möglichkeit die Stringleitungen in den Keller zu legen. Womit ich den Wechselrichter draussen montieren muss. Eine Zuleitung von Keller zur Gartenhütte mit 5x2,5qmm ist vorhanden und wird derzeit nicht genutzt.
Hier hatte ich mir gedacht einen einfachen Fronius Wechselrichter zu installieren.
Gibt es hier soweit von den "Profis" hier irgendwelche bedenken?
Nun zum eigentlichen Hauptthema:
Ich möchte gerne einen Akku aus China (kommen sie ja sowieso alle her) in meinem Keller verbauen. Hier würde ich sehr preisgünstig an folgende Variante kommen:
Keyfacts:
51.2V 300AH with JK BMS:DDP$1500/unit.
Features:
1.JK PB2A16S20P:2A active balance;200A current
2.4.3" touch screen
3. DC circuit breaker supports 220A over current
4. Durable metal case for better battery protection
5. 16pcs new grade A cells
6. Supports communication with mainstream inverters (Victron, Deye, Growatt and so on).
PDF Datenblatt
Bild Batteriespeicher
Als Wechselrichter wurde mir ein DEYE Hybrid 3-Phasen Niedervolt empfohlen.
DEYE Hybrid Wechselrichter
Somit würde ich quasi mit der Gartenanlage 100% Einspeisen und mit der Anlage auf dem Dach den Akku laden, sehe ich das richtig?
Spricht etwas gegen die Komponenten?
Gibt es aus eurer Sicht krasse Kritikpunkte?
Es wäre schön wenn mich hier ein erfahrener PV Intusiast ein wenig unterstützen könnte :)
LG Sebastian
Markus Toennessen
Zeit: 14.01.2025 22:21:59
3805625
Warum nicht die neue 10er als Speicheranlage nutzen und den Rest weiterlaufen lassen?
gnika7
Zeit: 14.01.2025 22:28:07
3805626
Im photovoltaikforum.com wirst du mehr Expertise finden.
Bei Akkus aus China würde ich nur von empfohlenen Verkäufern nehmen. Sonst kann man ziemlich daneben greifen.
Paul84
Zeit: 14.01.2025 23:10:39
3805648
ich hab das auch mal überlegt, aber es gibt da schon ein paar Haken bei DIY Speicher. Da ist die Frage der Gebäudeversicherung, wenn dir die Hütte wegen dem Speicher abfackelt, da ist die Frage ob das überhaupt gut ins Netz gebunden werden kann. Die Speicher haben ja meist nur eine begrenzte Möglichkeit Ladestrom und Endladestrom. Notstrom wirst du auch selten hin bekommen da die wenigsten den Speicher dreiphasig eingebunden haben und als Insel schalten können.
Dann noch die Frage ob selbst mit den günstigen China preisen sich das ganze überhaupt rechnet.
Ich bin jedenfalls zu dem Schluss für mich persönlich gekommen, dass sich das nur rechnen würde wenn ich es komplett DIY - also auch Elektrik etc. machen würde, mir das aber aufgrund von Versicherung und komplexität einfach zu heiß ist...
Wenn du das aber machen willst würde ich überlegen die 10KW Anlage nur über DC direkt in den Speicher laden zu lassen - zum Beispiel mit Victron Mppts...
