Abfluss Küche + WC
Bravichka
Zeit: 14.01.2025 21:56:27
3805613
Liebe Experten,
ich habe ein Fallrohr DN90 und eine Entlüftung DN75, die um ca. 40 cm versetzt sind (siehe Bild).
https://drive.google.com/drive/folders/1ouu3IN_jM9EAxKrjemLru4HnWQ4_R3ly
Ich erneuere derzeit die Abflussrohre im oberen Stockwerk. Können Sie mir bitte den optimalen Plan vorschlagen, unter Berücksichtigung von Fett- und Essensresten aus der Küche, Gerüchen aus dem WC, die in die Küchen- oder Spülbeckenrohre gelangen könnten, sowie gurgelnden Geräuschen durch Unterdruck?
Ich habe zwei mögliche Lösungen, die ich in den beigefügten Skizzen dargestellt habe. Sollte ich außerdem das Entlüftungsrohr auf DN90 vergrößern?
• Länge Küchenspüle bis Fallrohr: 100 cm
• Länge WC bis Fallrohr: 60 cm
• Länge Waschbecken bis Fallrohr: 140 cm
Bitte entschuldigen Sie meine Zeichnungskünste.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Martin1
Zeit: 17.01.2025 14:03:09
3807108
Wenn man weiß wie es geht, kann man es machen. Wenn man keine Ahnung hat sollte man die Finger davon lassen.
KleinTheta
Zeit: 17.01.2025 20:46:15
3807361
Ich würde die Variante von IMG_3023 wählen.
Bei den angegebenen Längen und Durchmessern sind keine Probleme zu erwarten.
Sofern alle Umenkungen in die Vertikale mit 87° und alle Umlenkungen in eine Horizontale mit 2*45° ausgeführt werden.
