Empfehlung Wandheizung plug and play an HK-Anschlüsse
ilchbart99
Zeit: 15.01.2025 23:15:55
3806282
im Zuge des Umstiegs auf eine Wärmepumpe wollen wir auch ein paar Räume, die unverputzte, holzverkleidete Wände haben, mit einer Wandheizung ausstatten.
Um das in meinen Augen komplexe Thema der Verteilung zu umgehen, würde ich gern einfach die vorhandenen HK-Anschlüsse für die Wandheizung nutzen.
Es soll im Haus nur einen Heizkreis geben. Das Problem ist, dass ich noch nicht weiß, wie tief wir mit der Vorlauftemp runterkommen, da das Haus im Moment eine Fassadendämmung bekommt und auch dieses oder nächstes Jahr das Dach ansteht.
Die Wärmepumpe wird aber auf jeden Fall Mitte des Jahres kommen.
Ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten: Klassisch mit einem RTL-Ventil, dann wäre ich wohl auf der sicheren Seite, falls ich doch wider Erwarten Temperaturen von 40 oder mehr Grad im Vorlauf brauche.
Oder aber ich nutze von Oventrop die Unibox T Raumtemperaturregelung (https://www.oventrop.com/de-DE/article/1022722) und habe die gleiche Funktionalität wie bei meinen bestehenden HK mit verstellbarem Ventileinsatz und Thermostatkopf.
Liege ich richtig?
Was davon ist eher zu empfehlen?
Wie würdet ihr es machen?
Danke euch!
BayernSeppi
Zeit: 16.01.2025 01:34:30
3806298
Welche Vorlauftemperaturen erwartet ihr denn? Ich hab meine nachgerüstete Fußbodenheizung einfach an die Thermostatventile angeschlossen, ich hab hier aber auch max 40° Vorlauftemperatur.
ilchbart99
Zeit: 16.01.2025 10:04:35
3806386
Ich gehe auch von max 40 Grad aus
Exergie
Zeit: 17.01.2025 10:16:31
3806955
@ilchbart99,
Liege ich richtig?
Nein, da liegst Du falsch.
Du musst erst einmal Deine Hausaufgaben machen, oder gleich einen Profi beauftragen.
Um eine WP Leistungsmäßig auszuwählen, benötigt man die Heizlast (in kW) des Hauses!
Und für die Auslegung der Wandheizung die Raumheizlast (in kW). Daraus ergeben sich dann die Heizvolumenströme.
Um eine WP an eine bestehende Hydraulik anzuschließen, muss die Hydraulik auch für den hohen Volumenstrom einer WP geeignet sein. WP fordern hohe Volumenströme und sehr hohe zum Abtauen der WP!
Das sollte vorher getestet werden, sonst wird es laut in den Räumen.
Dann gibt es auch nur eine niedrige VL-Temp. Es sollte auch kein RTL-Ventil verbaut werden.
Grüsse
ilchbart99
Zeit: 17.01.2025 20:05:35
3807348
Alles, was die Wärmepumpe angeht, ist schon geplant, Heizlastberechnung (raumweise) gibt es natürlich. Und das Ganze wird auch vom Profi umgesetzt ;-)
Es wird eine Vaillant, da sind wir, das die Volumenströme angeht, vermutlich auf der sicheren Seite.
Mir geht es hier lediglich um die einfachste Möglichkeit, eine Wandheizung in die bestehende Verrohrung einzubinden.
