feuchtegesteuerte Lüftung lüftet permanent bei geringer Feuchte
ites
Zeit: 16.01.2025 12:50:54
3806515
in meiner Mietwohnung ist ein Aereco EXR verbaut, welches permanent belüftet. Bei Aussentemoeratur um Null Grad wird es trotz Fussbodenheizung auf Stufe 4 nur 19 Grad warm im Raum. Luftfeuchte zwischen 35% und 40%.
Ich habe ständig das Gefühl, dass es zieht. Wenn das Stoffrollo vor dem Fenster heruntergelassen ist, bewegt es sich im Luftstrom.
Diese feuchtegesteuerte Lüftung ist grundsätzlich dazu gedacht, Energiekosten zu sparen. Ich habe das Gefühl, ich jage die warme, ausreichend trockene Luft zum Fenster raus.
Es handelt sich übrigens um einen Neubau 2020 mit vermutlich guter Dämmung.
Was kann ich unternehmen? Gibt es die Möglichkeit den Luftstrom manuell zu regeln?
Natürlich würde ich das mit der Hausverwaltung abklären. Aber grundsätzlich ist es einfacher, die Hausverwaltung mit einem Vorschlag anstatt mit einem Problem zu konfrontieren.
Schöne Grüße
Ites
egal1
Zeit: 16.01.2025 13:33:55
3806540
Ja, es kann schon sein, dass die Verwaltung auch die Mietverwaltung macht. Das ist aber eher selten. In der Regel ist der Vermieter dein Ansprechpartner.
Das Lüftungssystem hat leider nur einen rein mechanischen Feuchtigkeitsaktor der sicher eine große Hysterese hat und wahrscheinlich auch nur grob kalibriert ist.
Es scheint sich auch um keine KWL zu handeln, sondern alles ist vom Winddruck abhängig.
Das ist eben ein System, das nur durch Zufall funktioniert, da es keinen Lüfter hat, der eine einigermaßen konstanten Luftdurchsatz garantiert.
Was erwartest du von so einem System? Genausogut könnte man das Fenster kippen, wenn die Feuchtigkeit zu hoch ist. Auch hier hat man eben keine Kontrolle, wie der Luftdurchsatz ist.
Martin24
Zeit: 16.01.2025 13:59:51
3806560
Na ja, theoretisch sind solche Lüftungselemente gar nicht so dumm, jedenfalls besser als normale Fensterfalzlüfter, die eben nicht auf Feuchte reagieren.
Darfst Du halt nicht mit einer KWL vergleichen.
Wenn die Dinger bei geringer Luftfeuchtigkeit nicht schließen, dann sind sie wohl defekt ...
Ich habe mal in einer Ferienwohnung welche gehabt, die nicht öffneten, bei genauerer Betrachtung fand ich dann das Toilettenpapier, das wohl jemand reingestopft hatte, weil sie nicht schlossen.
Mein Ansatz wäre vermutlich, sie stillzulegen, in dem ich die Öffnungen irgendwie verschließe. Aber dann natürlich auf die Luftfeuchtigkeit achten. Wenn es dann Schimmel gibt, gibt es sicher Ärger ...
Martin
ChrisMUC schrieb: Wir sind gerade etwas verzweifelt: Wir haben uns kürzlich eine Doppelhaushälfte angesehen: Fertighaus, Neubau, im Osten von München, Energiestandard KfW40plus Wärmepumpe Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10...
bombaysky schrieb: Hallo Alle! Danke das Ihr euch die Zeit nimmt und euch das durchliest. Ich habe das große Glück eine Eigenimmobilie zu kaufen. Haus von 1960, Halbunterkellert, EG und Dachgeschoss (Bewohnbar). Der...
