Spreizung + Delta T VL/RL
schmittek
Zeit: 16.01.2025 16:04:16
3806637
Moin Moin...
ich hätte Mal eine Verständnisfrage bzgl. Spreizung VL/RL. Warum sollte diese bei einer WP möglichst gering sein (2-5k) und was ändert das am Arbeitsverhalten der WP bzgl. Laufzeit/Effizienz/Takten wenn ich 2,5 oder 10 einstelle?
Wann springt die WP an und wann geht sie wieder aus? Geht sie z.B. aus wenn der RL mit gleicher Temperatur zurück kommt wie der VL und wann springt sie wieder an...wenn der RL dann 2,5 oder 10 k gefallen ist?
Stelle ich das mit Spreizung ein, quasi wann sie sich wieder einschalten soll?
Wie gesagt geht mir hier rein ums Verständis für die Technik.
Vielen Dank schon Mal :-)
Hugo 123
Zeit: 16.01.2025 16:18:23
3806645
Kommt auf den Anlagentyp und den Hersteller an.
Anlagenschema kann auch eine Rolle spielen.
schmittek
Zeit: 17.01.2025 15:20:18
3807158
Soo...ich habe Mal selber ein paar Infos gesammelt und bitte um Bestätigung ob das so stimmt
1. Je geringer die Spreizung, desto höher die erforderliche Pumpenleistung und umso niedriger kann die Vorlauftemperatur sein.
VORTEIL: niedrigere VL möglich
Nachteil: Anlage kann den höheren Volumenstrom ggf. nicht verarbeiten und es kommt zu Fließgeräuschen. Mehr Stromverbrauch durch die Pumpe
2. Bei einer höheren Spreizung kommt die Anlage mit niedrigeren Volumenstrom aus, da durch die höhere VL mehr Energie transportiert wird.
Pauschal gefragt: Sollte ich jetzt die Spreizung meiner WP soweit reduzieren so dass gerade keine Fließgeräusche wahrnehmbar sind?
Gruß und die Runde
Jogi14
Zeit: 17.01.2025 16:19:57
3807195
Ja unbedingt. Der Effizienzvorteil bei der Wärmeerzeugung kompensiert den erhöhten Pumpenstrom deutlich. Der Bedarf an elektr. Antriebsenergie moderner Hocheffizienzpumpen wird sowieso meist deutlich überschätzt.
schmittek
Zeit: 17.01.2025 18:56:11
3807297
Danke Jogi...
dann werde ich mit dem eingestellten Standartwert von 5k starten und mich langsam ranarbeiten. Der VL der WP geht an ein 32mm Stahl/Metallrohr, davor geht es von der WP über 28mm / Kupferrohr an die Verteilung. Da sollte einiges an Volumenstrom durchgehen.
bhanne01
Zeit: 27.01.2025 21:38:09
3812672
Guten Abend,
kann mir jemand erläutern was „Delta t für Pufferspeicher“ bei der Panasonic WH-MXC12J9E8 bedeutet?
Was „Delta t für Heizbetrieb“ bedeutet verstehe ich. Aber ich konnte nicht herausfinden was „Delta t für Pufferspeicher“ misst und was für Auswirkungen eine Veränderung hat. Die Einstellung nimmt man im Installateurmenü unter Systemeinstellungen vor.
Berthold
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
