WL5PB-H an Vitola 300
arwo
Zeit: 17.01.2025 18:40:19
3807282
Hallo liebes Forum,
Wir besitzen einen Viessmann Vitola 300 Brenner mit der Nr. 7242194
mit einem Rotrix VTB1-4 Brenner mit 27KW Brenner Nr. 7328186
Es soll ein Neuer Brenner Weishaupt Purflam WL5PB-H für den alten Rotrix eingebaut werden.
An die vorhandene Kesseltür kann man den Brennerflansch des neuen Brenners montieren, jedoch hat das Brennerrohr nur einen Durchmesser von 80 mm, aber der montierte Wärmedämmblock hat einen Innendurchmesser von 150 mm.
1. Kann die alte Kesseltür weiterverwendet werden oder wird eine neue Kesseltür benötigt und wenn ja welche?
2. Darf der alte Wärmedämmblock weiterverwendet werden, wenn nein welchen Dãmmblock benötigen wir dann.
Vorab schon einmal vielen Dank für eure Antworten.
Multiflam_Techniker
Zeit: 17.01.2025 18:56:08
3807296
Passt , den Spalt zwischen Flammrohr und Dämmblock muss man mit Cerafelt ausstopfen. Bekommt man bei Weishaupt mitbestellt.
arwo
Zeit: 18.01.2025 10:50:43
3807545
Danke für deine Antwort
Der momentane Dämmblock ist noch okay, aber wenn ich einen neuen Dämmblock brauche gibt es dann einen passenden für die neue Kombination?
PatSch schrieb: Hallo Forumsgemeinde, nachdem ich schon sehr viel über die...
martingutmann schrieb: Hallo zusammen, wir haben für unsere Warmwasseraufbereitung...
