Stellmotor springt inHandbetrieb
Mabe1974
Zeit: 17.01.2025 19:44:16
3807333
Hallo, das Problem (sofern es überhaupt eines ist) dreht sich um den Stellmotor der FBH, BJ 2001. Heizung ist eine Buderus Logano 115 mit 2 HK für HK und FBH. Am HK der FBH ist ein ESBE Stellmotor verbaut. Die Heizungssteuerung sendet permanent Mischersignale an den Stellmotor, dieser ist aber im Handbetrieb. Drücke ich den Drehknopf des ESBE rein, bleibt er eine Weile arretiert und reagiert auch auf die Mischersignale der Heizung. Nach einiger Zeit springt er aber immer wieder in den Handbetrieb zurück. Dann macht das Signal der Steuerung ja eigentlich keinen Sinn, oder? Ist das ein Defekt, oder nur eine falsche Einstellung?
Bin für jeden Tipp dankbar.
nixahnung
Zeit: 18.01.2025 07:12:05
3807459
Hallo, das wäre ein sehr seltenes Phänomen.
Kann man den Mischer im Handbetrieb leichtgängig von Anschlag zu Anschlag drehen oder geht das sehr schwergängig?
Besteht die Möglichkeit des Zugriffes durch andere Personen?
Mit wenig Kraft lässt sich das Handrad ganz abziehen. Darunter ist eine Schraube die den Motor fest hält. Die sollte nicht gar zu lose sitzen. Mit Gefühl anziehen.
Mabe1974
Zeit: 18.01.2025 15:13:36
3807640
Danke für die Rückmeldung. Das Rad lässt sich leichtgängig drehen und die Schraube darunter sitzt angemessen fest. Zugriff auf die Anlage hat sonst niemand.
DaBuze schrieb: Hallo liebe Community, ich habe vor zwei jahren dank des umfangreichen...
LaChrIZz schrieb: Hallo, ist es möglich zwei Stromkreise mit einem vieradrigen...
