| | | | Zeit:
17.01.2025 20:10:14 |
Hallo zusammen, wir überlegen uns eine Daikin 3R 6kW anzuschaffen. Bisher haben wir eine Gas Heizung und wohnen im einem RMH. Das ganze Haus wird bisher mit Typ 21 Heizkörpern erwärmt und einer VL Temperatur von 55 Grad. Wir haben keine FBH. Im Rahmen des WP Einbaus werden viele Heißkörper auf Typ 33 getauscht werden. Hier ist der Plan die VL Temperatur auf 40 vllt sogar 35 Grad zu senken. Im unserem Innenbad hängt bisher auch 1 Typ 21 Heizkörper. Bisher bekommen wir die Bude gut warm. Jetzt wäre meine Frage: Kann man im bad auch den typischen "Handtuch" Heizkörper einbauen. Eine kurze Rechere im Netzt hat ergeben, dass Handtuch HK + WP wohl eher ungünstig sind? Warum eigentlich. Handtuch HK haben doch auch eine große Oberfläche und können daher doch auch mit niedrigen Temperaturen betrieben werden? Oder nicht? Hat jemand so einen Handtuch Heizkörper mit einer WP in Betrieb? lg Julian
17.01.2025 20:18:13 |
Du kannst für jeden Heizkörper die Wärmeleistung im internet recherchieren, wenn du dessen Bezeichnung kennst. Badheizkörper haben meist weniger Oberfläche und damit auch weniger Heizleistung.
17.01.2025 20:44:01 |
Schau dir mal den Kermi Duett an.
17.01.2025 21:04:24 |
ich haben einen typischen Badheizkörper von 1997 an meiner WP laufen, allerdings 90% abgedrosselt. Die Dinger haben einen sehr geringen Widerstand, was ohne Drosselung zum hydraulischen Kurzschluss führt -> der Vorlauf wird unabgekühlt direkt in Rücklauf geschickt und führt dann zum Takten der WP durch zu hohe RL- Temperaturen. Durch die nötige Drosselung in Verbindung mit der WP-typischen niedrigen VL gibt das Ding aber dann nur noch sowenig Wärme ab, das es zwar zum Handtuchtrocknen reicht, aber nicht mehr zur Raumheizung. Darum kümnert sich ein 1,2m langer Typ22-HK.
17.01.2025 22:53:43 |
Ich habe noch *eine* Hühnerleiter, die ich aus optischen und „happy wife happy life“ Gründen nicht losbekomme. Voller Durchfluss, aber im RL hängen 10m Schleife im Fußboden (keine Ahnung, welche RLT danach herrscht). Da alle anderen HK gescheit abgeglichen sind, kein wirkliches Problem.
18.01.2025 00:05:57 |
@Gueho Das stimmt. Danke für den Hinweis. Leider sind die Leistungswerte zu abstrakt. Die Frage ist, bekomme ich den Raum damit warm auch ohne FBH ;)
@Jogi Kermi Duett sieht nicht schlecht aus. Vielen Dank. Da werde ich mal Nachfragen
@passra & joe Der Grund "happy wife happy life" ist auch der Grund für diese Frage hier :D D.h. aber ihr kombiniert diese Art von HK entweder mit einer Fußbodenheizung oder einem zusätzlichen HK? Wir haben nur 1 HK im Bad und auch keine FBH. Wird das Bad dann überhaupt noch vernünftig warm?
lg und schonmal vielen Dank für eure Infos :)
18.01.2025 00:44:24 |
Zitat von passra  Die Dinger haben einen sehr geringen Widerstand, was ohne Drosselung zum hydraulischen Kurzschluss führt -> der Vorlauf wird unabgekühlt direkt in Rücklauf geschickt und führt dann zum Takten der WP durch zu hohe RL-Temperaturen. Und wieder das Märchen vom hydraulischen Kurzschluss … Rechnet doch mal nach, wie sich der Volumenstrom in diesem Fall aufteilt und ob der gesamte Volumenstrom nur noch durch diesen einen HK geht und nichts mehr für die restliche Anlage übrigbleibt. Vorteilhaft ist das sicher nicht, aber ein Kurzschluss mit den genannten Folgen?
18.01.2025 04:28:24 |
Zitat von DF1AS  Zitat von passra  [...] Und wieder das Märchen vom hydraulischen Kurzschluss … Rechnet doch mal nach, wie sich der Volumenstrom in diesem Fall aufteilt und ob der gesamte Volumenstrom nur noch durch diesen einen HK geht und nichts mehr[...] Ein Märchen ist das sicher nicht, aber die Dramatik wird überschätzt, wenn es sich nur um einen von zehn HK handelt. Bei drei von zehn wäre ich da schon deutlich vorsichtiger. Oder warum wird ein hydraulischer Abgleich nochmal gemacht? Gruß
18.01.2025 07:46:19 |
Was ist an einem Leistungswert abstrakt ? Setz den mit der zu beheizenden Fläche ins Verhältnis und du weisst in etwa, wo du landest. und dann schau, was deine Typ 33 HK in anderen räumen für eine qm-Leistung haben. Und noch ein nicht ganz ernst gemeinter Tip : ein happy wife im Bad heizt immerhin auch mit 80 Watt. Zitat von JuliusCaesar  @Gueho Das stimmt. Danke für den Hinweis. Leider sind die Leistungswerte zu abstrakt. Die Frage ist, bekomme ich den Raum damit warm auch ohne FBH ;)
@passra & joe Der[...] |
18.01.2025 09:31:10 |
Zitat von joe115  Zitat von DF1AS  [...] Ein Märchen ist das sicher nicht, aber die Dramatik wird überschätzt, wenn es sich nur um einen von zehn HK handelt. Bei drei von zehn wäre ich da schon deutlich vorsichtiger. Oder warum wird ein hydraulischer Abgleich nochmal gemacht? Gruß Weil das Rohrsystem und die HK schlecht ausgelegt sind. Wenn das einigermassen passt reicht ein thermischer Abgleich und in allen Räumen ist es gleich warm. Da musst du ngar nichts drossel, was dem Volumenstrom der WP zu gute kommt.
18.01.2025 12:40:44 |
Zitat von Heizungshelfer  Zitat von joe115  [...] Weil das Rohrsystem und die HK schlecht ausgelegt sind. Wenn das einigermassen passt reicht ein thermischer Abgleich und in allen Räumen ist es gleich warm. Da musst du ngar nichts drossel, was dem Volumenstrom der WP zu gute kommt. Wenn. Dann hast du den thermischen und hydraulischen Abgleich schon im Rohrnetz. Aber wo hast du das schon? Im Altbau mit HK, nach Umbauten über die Jahrzehnte, noch viel weniger als im Neubau. Gruß
18.01.2025 14:29:54 |
apropos Badheizkörper: da gibt auch noch die new Bagnotherm von Arboria in einer 2-lagigen Ausführung. Mit der Vorgängerversion mit nur 50 cm Breite und 2 m Höhe heizen wir bei 31°/28°/22° (VLT/RLT/RT) problemfrei unser Bad auf 22°C. Sie hat einen relativ günstigen Exponenten und liefert erstaunlich viel Watt. Heizleistung von Normbedingungen wie z.B. 55/45/20 umzurechnen auf den eigenen Betriebspunkt geht z.B. mit der App Heizkörperleistung auf IOS. Gruß - Eddi
18.01.2025 15:35:04 |
Hab bei mir im Bad zusätzlich zur FBH einen Handtuchheizkörper von HSK Modell Premium. Gruss Rüdiger
